> Сдвиг частоты несущего колебания при использовании BPSK модуляции
dak
сообщение Jun 19 2016, 17:15
Пользователь №: 90 315
Здравствуйте. Возник вопрос.
Реализую на ПЛИС передатчик с BPSK модуляцией несущей. Формирую сигнал, передаю его на ЦАП - все ок. Следующий этап: помимо изменения фазы несущего колебания хочется сдвигать частоту несущей (то есть той частоты, что задается в ЦАПе, поскольку перенос на высокую частоту осуществляет именно он). Известно, что для спектрального сдвига надо умножить несущую на комплексную экспоненту, то есть на синус/косинус. То есть, теперь мне по сути можно умножать несущую н на последовательность из 1 -1, а поставить мультиплексор и переключать битовой последовательностью синус/косинус соот. фазы. Здесь и возникает вопрос. Частота несущей: десятки-сотни МГц, частота битовой последовательности: 0,5 - 10 МГц, а вот частота смещения имеет порядок кГц. То есть, за один период этих смещающих синусов/косинусов смена фазы может произойти несколько раз. Не повлияет ли это в итоге на формирование сигнала на высокой частоте?
Сообщение отредактировал dak - Jun 19 2016, 21:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
