> Altium Designer 14, Трассировка ПП
Gennady
сообщение Sep 5 2015, 21:00
Пользователь №: 88 296
Я новичок, пытаюсь развести ПП, но есть вопросы по Altium Designer 14:
Дорожка привязывается к Pin, веду дорожку, в конечной точке она тоже привязывается к Pin, но тонкая линия после этого не исчезает?
в каких настройках это можно поискать?
При перемещении элемента тонкие линии за ним тянутся, а проведенные дорожки нет, т.е. остаются на месте.
Помогите разобраться, пожалуйста.
Владимир
сообщение Sep 6 2015, 05:43
Пользователь №: 3 671
Каким инструментом делаете. Если Place/Line- так и будет
Пользуйтесь инструментарием меню Wiring
musa
сообщение Sep 6 2015, 05:49
Пользователь №: 25 668
Почитайте FAQ. Отпадут многие вопросы. В настройках есть соответствующая галочка. И есть пункт в меню и соответствующие горячие клавиши. Не найдете подскажем.
Gennady
сообщение Sep 6 2015, 10:50
Благодарю за ответ, однако, подскажите где найти меню Wiring?
Владимир
сообщение Sep 6 2015, 11:21
Обычно она вверху и видна. Если не нароком закрыли-- правый клик в зоне верхнего меню и поставьте флаг для Wiring
Gennady
сообщение Sep 6 2015, 11:32
Пробую через Wiring. Результат тот же. Соединение делаю, но тонкие линии не удаляются.
Может быть неправильно установлен Altium Designer 14 ???
Или чего то в нем не хватает?
Где можно посмотреть "Почитайте FAQ." ?
Владимир
сообщение Sep 6 2015, 11:38
вверх в закрепленной теме есть ссылка.
Там же ссылка на рускоязычный форум алтиума.
Там Faq по идее по свежее.
Но может и одинаковы. Последний раз читал их года 2 назад.
Насчет настроек-- загрузите дефолтные.
musa
сообщение Sep 6 2015, 12:15
Place\Interactively Route Connectors или аналогичное в панели Wiring
Альтиумовский FAQ поновее будет. Но почитать лучше оба. А еще не поленитесь и почитайте раздел для начинающих текущий и за предыдущий год. Узнаете много полезных мелочей. Про книги не говорю это первое что вы должны были сделать.
Gennady
сообщение Sep 6 2015, 16:27
Да, теперь, когда рисую дорожки посредством Interactively Route Connections (кнопка вверху на панели)
то действительно,
после выполнения соединения тонкие линии исчезают.
Однако второй вопрос:
если уже соединенный элемент переместить,
то проведенная дорожка остается на прежнем месте, т.е. за элементом не тянется.
Есть ли возможность, чтобы дорожка следовала за перемещаемым элементом?
Владимир
сообщение Sep 6 2015, 16:46
Edit/move/drag
Вроде так. Там найдете если что. Я не пользуюсь. Потом защищать дольше
Gennady
сообщение Sep 6 2015, 19:30
Дорожки нарисовал,
Для проверки завершённости соединений на ПП нажимаю Tools/ Design Rule Check
И мне выходит сообщение:
Пишет ошибку :
C:/ Users/ Public/ Documents/ Altium/ AD14/ Templates/ report_drc.xsl does not exist
Я проверил, такой файл есть, но он почему-то находится по другому пути (в папке где установлен AD14):
C:/ Program Files/ Altium/ AD14/ Templates/ report_drc.xsl
Как, и в каком месте, можно его перенаправить чтобы обращался по правильному пути?
Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему?
Владимир
сообщение Sep 7 2015, 04:36
Или скопируете в папку, где ищет или укажите нужный путь в Preference/PCB editor/Report
BloomJack
сообщение Jun 21 2016, 13:39
Пользователь №: 88 040
Подскажите такое дело:
На ПП устанавливаю монтажные отверстия на которых мне не нужна металлизация, через компонент PAD, убирая в свойствах галочку plated. Производитель пп постоянно их металлизирует, что я делаю не так?
Сообщение отредактировал BloomJack - Jun 21 2016, 13:40
Uree
сообщение Jun 21 2016, 14:12
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А есть ли пады меди на слоях или только отверстие? И если есть пады подсоединены ли они к какой-либо цепи или нет?
По умолчанию производители удаляют медь падов и металлизацию когда они ни к чему не подключены:
Владимир
сообщение Jun 21 2016, 16:06
Пнуть нужно в это место производителя.
Но еще лучше разделить файлы сверления на металлизированные и неметаллизированные (там есть галка).
Скорее всего они у вас в одном файле, а производитель при подготовке не разделяет или ленится это сделать
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
