> Измерение волнового по методу холостого хода и короткого замыкания
I7JIA4
сообщение Jun 27 2016, 06:12
Пользователь №: 75 513
Пытаюсь померить волновое по методу хх и кз на витой паре cat5e.
Схема подключения следующая.
В реальности же получается "кабель-коннектор-розетка RJ-45-контакты реле- измер.прибор"
Вольтметр и амперметр максимально близко к реле, контакты реле максимально близко к розетке RJ-45.
На выходе получаю следующую шляпу - в зависимости от частоты генератора и амплитуды сигнала волновое получается в диапазоне от 60 до 170 wacko.gif Зависимость чем меньше частота тем больше конечное волновое.
Возможности померить индуктивность нет.
В каком из элементов цепи в первую очередь зреть слабое звено?
Хреновый инженер.
Понять и простить.
Tanya
сообщение Jun 27 2016, 08:26
Пользователь №: 12 883
Оно в другом месте... И вольтметр и амперметр должны стоять после линии в одном месте. Амперметр и вольтметр что из себя представляют? А у генератора какое выходное сопротивление?
Обычно на конец вешают переменный резистор и смотрят осциллографом на отраженный импульс.
I7JIA4
сообщение Jun 27 2016, 09:16
Так и есть.
Tektronix DMM4050
Только Аллах ведает. В спецификации не нашёл. АКИП-3410/3
Я уже видел подобное тут: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=106212, но дело в том что методику измерения задаю не я laughing.gif
Хреновый инженер.
Понять и простить.
Tanya
сообщение Jun 27 2016, 09:39
Цитата(I7JIA4 @ Jun 27 2016, 12:16) *
Спасибо!
Так и есть.
А что на рисунке? Если на клетке... - не верь глазам своим.
Tektronix DMM4050
Тогда у него и спрашивайте.
I7JIA4
сообщение Jun 27 2016, 09:42
Хреновый инженер.
Понять и простить.
SSerge
сообщение Jun 27 2016, 12:48
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А Вы на каких частотах измеряете?
А то на килогерцовых частотах волновое сопротивление ведёт себя довольно забавно, см. последнюю таблицу на странице.
Это из-за скин-эффекта в проводниках и экранирующего действия проводников из соседних пар, для витой пары будет похоже, да ещё добавятся эффекты от скинов в экранирующей фольге.
Russia est omnis divisa in partes octo.
I7JIA4
сообщение Jun 27 2016, 13:07
Это из-за скин-эффекта в проводниках, для витой пары будет похоже, да ещё добавятся эффекты от скинов в экранирующей фольге.
Удалось немного разобраться, докопавшись до человека который создавал эту измерительную схему и предложил метод (только этот метод напрямую указан в ГОСТ 27893). В общем да, Вы правы, там низкие частоты (до 300 кГц). Я почитал стандарт (TIA/EIA-568-B.2) где сказано что мерить нужно на частотах от 1 Мгц. В общем, методология с самого начала неправильная, поэтому наверное нет смысла описывать остальные косяки по приборам, расчету и тд.
В любом случае спасибо что не прошли мимо!
Сообщение отредактировал I7JIA4 - Jun 27 2016, 13:08
Хреновый инженер.
Понять и простить.
MapPoo
сообщение Jun 28 2016, 04:56
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
А можно подробнее, пожалуйста, если не трудно. Как то не приходилось сталкиваться с такими низкими частотами) Даже интересно стало) Ну или ткнуть носом в статью) crying.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.02208 секунд с 7
