50 страниц V  « < 46 47 48 49 50 >
> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
khach
сообщение Jun 26 2016, 10:49
Сообщение #706
Пользователь №: 1 741
В продолжение появилась фотосессия Siglent SSA3021X hi-res https://www.flickr.com/photos/eevblog/album...157669490076552
Можно блок следящего генератора посмотреть и РЧ часть детально профотографирована.
VCO
сообщение Jun 27 2016, 05:53
Сообщение #707
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Короче, можно схему спокойно срисовать. Только нужно ли? Надо подумать.
Во всяком случае, не часто увидишь сразу 5 различных контуров ФАПЧ.
Я пока из полезного взял на заметку опер THS4031, как альтернативу OPA211.
khach
сообщение Jun 27 2016, 09:38
Сообщение #708
А кто-нибудь понял, как в SSA3000X мелкий шаг при перестройке 1LO формируется? При использовании следящего генератора он необходим, одним FFT не обойтись, а модулятора сдвига частоты в блоке TG не видно.
На цифровой плате видно пустое место, куда просится ДДС типа AD9910, но возможно это то то другое предполагалось.
VCO
сообщение Jun 27 2016, 10:30
Сообщение #709
Из: Kursk
Разве подмешанного и делённо-подмешанного HMC835 не достаточно?
Нет, там корпус 88-выводный с подключёнными кварцем и разъёмом программирования.
khach
сообщение Jun 27 2016, 11:04
Сообщение #710
Имеется ввиду HMC835 2LO или HMC835 подставка ТГ?
А что такое U32 в цепи между входом опоры РЧ платы и выходом опоры на плату ТГ? Уж что то там много фильтров намешано перед ней и после. Впечатление, что сдвигают опорную частоту подставки ТГ
VCO
сообщение Jun 27 2016, 12:12
Сообщение #711
Из: Kursk
И та и другая, они обе задействованы в тракте. Скорее всего они математически привязаны друг к другу.
Кроме того, мы не знаем, с каким шагом работает HMC703, но можно предположить из ФШ и опоры 40 МГц.
С помощью трёх дробников можно достаточно гибко манипулировать частотами при таких высоких ФШ.
Это буфер-клокораздатчик опоры CDCLVC1106.
Впечатление, что сдвигают опорную частоту подставки ТГ.
Не думаю. Там достаточно трактов преобразования, остальное математика доделает.
MikeSmith
сообщение Jun 29 2016, 16:44
Сообщение #712
Пользователь №: 28 160
Цитата(skoptsev @ Mar 24 2016, 17:52) *
Доброе время суток!
Прошу по возможности поделиться данным материалом.
FSH-6 теперь лежит здесь:
https://www.dropbox.com/sh/oacp1a2evp60td6/...mgnIlUpJ4a?dl=0
Dr.Drew
сообщение Aug 8 2016, 03:11
Сообщение #713
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
ЖИГ 2-20 ГГц из MG3695B Anritsu
Диагностировано межвитковое замыкание катушки.
Технический прогресс нас запутал
khach
сообщение Aug 8 2016, 07:38
Сообщение #714
А как это проявлялось при диагностике? меньшая величина МГц/ма или только отставание частоты при свипе?
Сами ремонтировать будете? А как там катушка намотана, что не разваливается без каркаса? Универсаль что ли?
Можно попросить фото СВЧ платы крупным планом?
Dr.Drew
сообщение Aug 8 2016, 08:55
Сообщение #715
Экспериментатор
Из: г.Томск
После прогрева шумы скакать начинают и напряжение на катушке испытывает выбросы. Драйвер ведет себя нормально. Катушка бескаркасная намотана в оправе и пропитана чем-то. Мы подобные ставим в наши жиги. Нам их Траспласт мотал. Будем мотать новую катушку.
khach
сообщение Aug 8 2016, 11:13
Сообщение #716
Обьединение сигнала от двух сфер на пин-диодном переключателе? Там UWB усилитель распределенный виден после комбайнера. А можно спектры НЧ сферы посмотреть (до какой гармоники пролазит) Как то пытались когда то подобную двухсферную самоделку сделать, но сильно лезли высокие гармоники НЧ сферы.
Катушку мы тоже когда то пробили ЭДС самоиндукции (защитные стабилитроны не поставили) но у нас замыкание было постоянное и ЖИГ очень медленно перестраивался по частоте (пока не затухнет ток в закороченных витках) и тока приходилось процентов на 20 больше номинала давать т.к часть витков не работала. Но там ФАПЧ небыло- обычный аналоговый свип.
Dr.Drew
сообщение Aug 8 2016, 12:00
Сообщение #717
Экспериментатор
Из: г.Томск
Да, там и питание коммутируется. Посмотрю гармоники, если не забуду, когда отремонтирую.
ikolmakov
сообщение Aug 24 2016, 21:17
Сообщение #718
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
А может кто то видел на просторах интернета или имеет возможность выложить разборку до деталей подобных антенн? Интересует как узел возбуждения стыкуется к коробом рупора
microstrip_shf
сообщение Aug 26 2016, 07:29
Сообщение #719
Пользователь №: 35 855
Таких много на ебэе продают в районе 1 тыс. уе. Можно купить и все передрать.
khach
сообщение Aug 26 2016, 07:55
Сообщение #720
Так для измерительных антенн главное- файлы калибровки. Все равно характеристике не идеально плоская, и нужна коррекция.
Вот мне такая конструкция понравилась
Но там и классика есть
http://www.schwarzbeck.de/en/antennas/broa...rn-antenna.html
http://www.schwarzbeck.de/en/antennas/broa...n-antennas.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.03182 секунд с 7
