> Проблемы с " косым мостом "
ADOWWW
сообщение Dec 8 2015, 08:50
Сообщение #201
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег !
Наконец собрал свой зарядник конденсатора на макетке.
Косой мост, обратноход. По питанию 2000µF 450V, Трансформатор ETD59, N87, зазор 1мм, первичка 14 витков d=3мм лицендрата,
выходные 4 обмотки по 21 витку d=1mm
Включены после выпрямителей последовательно. Общий конденсатор фильтра сейчас,1000µF на 900В. Нагружен сопротивлением 300 Ом
Контроллер 3844. Появилось несколько вопросов по ходу дела. Опыта в построении таких БП у меня пока маловато,
так что нужна помощь Гуру . Испытания провожу при питании от 60В постоянки( стаб. БП ), питание контроллера 18В.
Ток ключей снимаю через ТТ прямо на шине трансформатора. Звон и мусор подавил снабберами, жирной разводкой и короткими соединениями.
Думаю когда соберу на печатке, еще уменьшу...
Вобщем вопрос первый ))
Крайне неустойчивая работа на малых значениях ШИМ. Ниже примерно 25% управляющие импульсы начинают дёргаться,
становятся то широкими, то снова узкими, какие то выбросы и провалы, на обмотках каша. В таком режиме практически сразу пробиваются ключевые транзисторы.
Причем всё равно, чем вызванно ограничение ширины, ограничением по току ключей или
напряжением обратной связи. В конечном устройстве хочу применить релейную ОС по напряжению, просто обнаружил
этот эффект и для понимания причин ввёл ОС по напряжению.
При работе в диапазоне 30-50% работает устойчего.
Получается при режимах близких <25% начинается какой то неучтённый мной процесс ?
Вечерком выложу схему. Пока, если что интересует - спрашивайте.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
- ADOWWW   Проблемы с " косым мостом "   Dec 8 2015, 08:50
- - ADOWWW   Трансформатор включён прямоходом. Контроллер стоит...   Apr 29 2016, 15:19
|- - Ydaloj   Цитата(ADOWWW @ Apr 29 2016, 18:19) Контр...   Apr 29 2016, 15:50
|- - MikeSchir   Цитата(ADOWWW @ Apr 29 2016, 19:19) ...Ко...   May 4 2016, 07:55
|- - ADOWWW   Цитата(MikeSchir @ May 4 2016, 09:55) Пос...   May 4 2016, 16:07
|- - Plain   Цитата(ADOWWW @ May 4 2016, 19:07) Идея и...   May 4 2016, 21:58
|- - ADOWWW   Цитата(Plain @ May 4 2016, 23:58) Это наз...   May 5 2016, 07:23
- - ADOWWW   Вот осциллограмы покрупнее. Явно видно, что D мень...   Apr 29 2016, 15:48
- - ADOWWW   Да, еще небольшой момент, для остановки контроллер...   Apr 29 2016, 16:10
- - _Sergey_   Еще раз, каковы моточные данные трансформатора?   Apr 29 2016, 16:32
|- - ADOWWW   Цитата(_Sergey_ @ Apr 29 2016, 18:32) Еще...   Apr 29 2016, 16:58
- - _Sergey_   Из каких соображений такой коэффициент трансформац...   Apr 29 2016, 17:05
|- - ADOWWW   Цитата(_Sergey_ @ Apr 29 2016, 19:05) Из ...   Apr 29 2016, 17:14
- - _Sergey_   Вторичка на вашем трансе способна выдать где-то по...   Apr 30 2016, 05:53
- - zato4nik   Цитата(ADOWWW @ Apr 29 2016, 16:48) Вот о...   Apr 30 2016, 07:34
- - ADOWWW   Вобщем не понятно, почему происходит этот срыв. Я ...   May 1 2016, 11:54
|- - Plain   Цитата(ADOWWW @ May 1 2016, 14:54) может ...   May 4 2016, 08:56
- - zato4nik   Плата красивая , выбрасывать жалко доводить . А чт...   May 1 2016, 16:27
|- - ADOWWW   Цитата(zato4nik @ May 1 2016, 18:27) А чт...   May 1 2016, 18:02
||- - Огурцов   Цитата(ADOWWW @ May 1 2016, 19:02) как ос...   May 1 2016, 18:39
|- - MikeSchir   Цитата(zato4nik @ May 1 2016, 20:27) ...м...   May 4 2016, 11:14
- - _Sergey_   Свист - это вроде магнитострикция.. Не желаете 1 ...   May 1 2016, 16:37
- - zato4nik   Цитата(ADOWWW @ May 1 2016, 18:02) По как...   May 2 2016, 07:42
- - _Sergey_   Про виток понятно.. Можно с помощью делителя пос...   May 4 2016, 08:40
- - Plain   Существующие — разумеется никак. Предлагалось реши...   May 4 2016, 11:33
- - zato4nik   Цитата(MikeSchir @ May 4 2016, 07:55) у к...   May 4 2016, 13:21
|- - MikeSchir   Цитата(zato4nik @ May 4 2016, 17:21) Если...   May 4 2016, 14:29
- - Plain   Считайте время и деньги. Решения на россыпи можно...   May 5 2016, 09:21
- - ADOWWW   Plain, да, на счёт плюсов многофазности вопросов н...   May 5 2016, 10:08
- - Plain   Показательный курятник, в точности как я и говорил...   May 5 2016, 23:12
|- - ADOWWW   Цитата(Plain @ May 6 2016, 01:12) Показат...   May 6 2016, 05:10
- - ADOWWW   Plain , озадачили Вы меня одностадийным ККМом . Х...   May 15 2016, 19:28
- - Plain   LTC6902 не ГУН, а MIC5020 на редкость тугой, а его...   May 16 2016, 20:23
|- - нищеброд   А что, буржуины не делают корректоров на "сеп...   May 17 2016, 19:34
|- - ADOWWW   Цитата(Plain @ May 16 2016, 22:23) По все...   May 17 2016, 19:55
- - ADOWWW   Привет коллегам ! Хочу поднять тему, тем более...   Jun 26 2016, 13:08
- - Ydaloj   Моторола (или онсеми?) публиковала киловаттный одн...   Jun 26 2016, 13:45
|- - ADOWWW   Мне надо изолированную нагрузку, а потому и вопрос...   Jun 26 2016, 14:48
- - Ydaloj   изолированный ККМ это всё-таки обратноход, работаю...   Jun 26 2016, 17:17
- - ADOWWW   Ydaloj , благодарю, хорошая статья. Но там то же у...   Jun 26 2016, 18:11
- - Ydaloj   но эта статья не претендует на истину в последней ...   Jun 26 2016, 20:07
- - ADOWWW   Так в том то и всё дело. Сам по себе ККМ мне не ну...   Jun 26 2016, 20:20
- - Ydaloj   вот плохо, что сам по себе ККМ вам не нужен. Если ...   Jun 26 2016, 20:35
- - ADOWWW   Цитатавот плохо, что сам по себе ККМ вам не нужен ...   Jun 27 2016, 12:48
|- - wim   Цитата(ADOWWW @ Jun 27 2016, 15:48) ККМом...   Jun 27 2016, 13:55
|- - варп   Цитата(ADOWWW @ Jun 27 2016, 18:48) ...Пр...   Jun 27 2016, 15:35
|- - Plain   Цитата(ADOWWW @ Jun 27 2016, 15:48) как п...   Jun 27 2016, 22:28
- - ADOWWW   wim, да да, я именно такую топологию и хотел испол...   Jun 27 2016, 17:39
|- - варп   Цитата(ADOWWW @ Jun 27 2016, 23:39) Где н...   Jun 27 2016, 18:14
- - ADOWWW   варп, ... в каждой избушке, свои игрушки (с) Я на...   Jun 27 2016, 18:50
- - варп   Starichok должен помочь. Найдёте его здесь - http:...   Jun 27 2016, 19:13
- - ADOWWW   Plain , благодарю, разжевали, но это (основная) пе...   Jun 28 2016, 07:43
|- - Plain   Цитата(ADOWWW @ Jun 28 2016, 10:43) Расчи...   Jun 28 2016, 11:17
- - ADOWWW   ЦитатаТак ведь режим прерывного тока, в том же пре...   Jun 28 2016, 16:18
- - Plain   Цитата(ADOWWW @ Jun 28 2016, 19:18) а ......   Jun 28 2016, 17:51
- - ADOWWW   Вот расчёт одной фазы из двух. Правильно задал пар...   Jun 29 2016, 09:11
- - Plain   Неправильно, потому что, во-первых, в пакете прогр...   Jun 29 2016, 10:04
- - ADOWWW   Скачал этот тулл от Эпкоса, который Вы использовал...   Jun 29 2016, 13:38
- - Plain   (1 / 0,05 МГц) · 0,44 · 280 В / 36,4 А = 67 мкГн   Jun 29 2016, 17:45
|- - ADOWWW   Цитата(Plain @ Jun 29 2016, 19:45) (1 / 0...   Jun 29 2016, 19:36
- - ADOWWW   По поводу контроллера, что скажите ? Понравился D...   Jun 30 2016, 06:21
- - варп   ADOWWW, Вы схему силовой части инвертора микроволн...   Jun 30 2016, 08:25
- - ADOWWW   варп, нет, не видел. Давайте ))   Jun 30 2016, 08:27
- - варп   Дури в нём 1,5 -2 Квт, 2000 Вольт.   Jun 30 2016, 08:34
|- - mcheb   Цитата(варп @ Jun 30 2016, 12:34) Дури в ...   Jun 30 2016, 10:53
- - ADOWWW   варп, Очень интересная реализация клампера. Благод...   Jun 30 2016, 16:28
- - варп   ADOWWW, рад помочь... Поищите в крупных сервисных ...   Jun 30 2016, 16:51
- - ADOWWW   У нас специфика работы сервисов слегка другая ) Я...   Jun 30 2016, 17:16
- - ADOWWW   варп , Собрал "на коленке" флай по этой ...   Jun 30 2016, 19:30
|- - варп   Цитата(ADOWWW @ Jul 1 2016, 01:30) ..Собр...   Jul 1 2016, 01:52
|- - ADOWWW   Цитата(варп @ Jul 1 2016, 03:52) ... Во ф...   Jul 1 2016, 06:28
- - ADOWWW   В этом документе есть и схема варианта с резонансн...   Jul 1 2016, 04:55
- - ADOWWW   Товарищи-коллеги, а как контроллер выбрать ? Поско...   Jul 1 2016, 11:16
|- - Herz   Цитата(ADOWWW @ Jul 1 2016, 13:16) Поскол...   Jul 2 2016, 09:55
- - варп   ADOWWW, не горюйте - лето - людям думать влом... ...   Jul 1 2016, 13:28
- - ADOWWW   DCM это работа в режиме разрывного тока )) У мну ...   Jul 1 2016, 13:43
- - варп   ADOWWW, забудьте на время про инвертор от Панасони...   Jul 2 2016, 16:12
|- - герд   Цитата(варп @ Jul 2 2016, 16:12) возможно...   Jul 2 2016, 16:55
|- - варп   Цитата(герд @ Jul 2 2016, 22:55) Похоже, ...   Jul 2 2016, 17:07
|- - герд   Цитата(варп @ Jul 2 2016, 18:07) как её в...   Jul 2 2016, 17:36
- - варп   ADOWWW, как выяснилось при моделировании - этот за...   Jul 2 2016, 18:52
|- - ADOWWW   Цитата(варп @ Jul 2 2016, 20:52) По расчё...   Jul 3 2016, 09:28
|- - варп   Цитата(ADOWWW @ Jul 3 2016, 15:18) Этого ...   Jul 3 2016, 09:36
- - ADOWWW   Практичнее конечно один на пару киловатт, а как вы...   Jul 3 2016, 10:04
- - варп   Если сможете сделать транс (возможно - это и не пр...   Jul 3 2016, 10:19
- - ADOWWW   сделать трансформатор не проблемма, судя по активн...   Jul 3 2016, 12:16
|- - варп   Цитата(ADOWWW @ Jul 3 2016, 18:16) ...Вар...   Jul 3 2016, 12:26
|- - Огурцов   Цитата(варп @ Jul 3 2016, 13:26) симулято...   Jul 3 2016, 20:15
- - ADOWWW   Сам по себе ККМ мне не нужен, но это побочный ...   Jul 3 2016, 14:20
- - варп   ADOWWW, я тут с выбросом на коллекторе борюсь..., ...   Jul 3 2016, 14:32
- - ADOWWW   заряд разряд чего ? Если 10.000 мкф то максимально...   Jul 3 2016, 15:07
- - варп   Ясно, спасибо... 800 Вольт, 1 Герц - тяжёлый режим...   Jul 3 2016, 15:37
- - ADOWWW   Да, но разряд происходит примерно на 25% т.е подза...   Jul 3 2016, 17:16
- - ADOWWW   Запитал я выходной каскад от ЛАТРа ( плюс конденса...   Jul 4 2016, 06:55
- - варп   ADOWWW, это Вы транс для ККМ сделали и проверяли, ...   Jul 4 2016, 08:49
- - Огурцов   если у вас на снаббере летит 30 ватт, то что мешае...   Jul 4 2016, 09:05
- - варп   Огурцов, ну, поначалу - так масть пошла... Тоже уж...   Jul 4 2016, 09:19
|- - Огурцов   Цитата(варп @ Jul 4 2016, 10:19) Но там т...   Jul 4 2016, 09:41
- - ADOWWW   варп, Да для ККМ, трансформатор на ЕTD59 намотан, ...   Jul 4 2016, 10:58
7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
