> Ошибки при установке разъемов на backplane
qhr
сообщение Jun 29 2016, 08:50
Пользователь №: 78 461
Добрый день.
Есть некий backplane. В него с двух сторон установлены разъемы под запрессовку, сигналы которых друг с другом объединены pin-to-pin. На рисунке ниже показал приблизительно как это выглядит.
Проблема в том, что allegro ругается на дублирование отверстий. Возможно есть свойство/правило, которое позволяет обойти данные ошибки. Кроме того чтобы их просто скрыть.
Для этого же случая есть особенность, что allegro показывает rat на контактах, которые воткнуты в одно отверстие с разных сторон платы. По факту, соединение металлом там есть - следовательно должен быть и контакт, следовательно не должно быть Rat. Соединить wire не выходит, так как контактные площадки в одной и той же точке находятся. Если оставить как есть - увеличивается вероятность допустить ошибку.
Пример, на рисунке ниже.
Извиняюсь, если повторюсь, по поиску такой темы не нашел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
