> Нагреватель для паяльного фена Aoyue 8032, Как правильно отжечь нихромовый нагреватель
_vladimir
сообщение Jun 11 2016, 16:16
Пользователь №: 5 412
В термофене Aoyue 8032 сгорел нагреватель, но в ближайших радиомагах именно для этой модели не нашел. Поэтому решил сделать самостоятельно. Сопротивление старого нагревателя 75 Ом. Отмерял необходимую длину нихромовой проволоки толщиной 0.2 мм (марки Х20Н80), намотал на оправку, после снятия с которй подключил к фену. На максимальной мощности продержал 5 минут. Спираль потемнела, но после сжатия спирали соседние витки коротят между собой. На старом нагревателе окалина имеет плотную структуру и приходится довольно сильно вдавливать щупы мультиметра в спираль, чтоб добиться электрического контакта с проволокой. Как правильно отжигать нихром, чтоб получить защитный слой? Может необходимо сперва проволоку чем-то покрывать?
zltigo
сообщение Jun 12 2016, 10:02
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (_vladimir @ Jun 11 2016, 19:16) *
марки Х20Н80
Нихром это НЕ константан, который образует изолирующий окисел. Для фена c его высокими тепературами нагревателя, полагаю, вообще из помянутого нихрома "для электроплиток", только окисляя его, вообще ничего не сделаете. Для невысоких температур - градусов под 500, можно пробовать окислять, например, калием двухромовокислым.
Alex11
сообщение Jun 12 2016, 17:45
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
В свое время мы просто грели нихром током до ярко красного цвета минут на 20 - дальше не коротил.
zltigo
сообщение Jun 12 2016, 20:32
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Alex11 @ Jun 12 2016, 20:45) *
В свое время мы просто грели нихром...
значит это был не нихром.
Alex11
сообщение Jun 13 2016, 08:28
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Может, конечно, и так, но крайне маловероятно.
zltigo
сообщение Jun 13 2016, 10:18
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Alex11 @ Jun 13 2016, 11:28) *
Это более, чем вероятно - так и было на самом деле sm.gif. Окислы массового Х20Н80 разрушаются при малейшем механическом контакте. По этой причине нихромовые спирали всегда мотаются с зазором и на изолирующих оправках, а при перегорании их можно худо-бедно соединять скруткой. Как создать более устойчивый окисел уже тоже написал.
rx3apf
сообщение Jun 13 2016, 19:32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А если поискать готовое у китайцев ? http://www.aliexpress.com/item/New-Heating...da-835564f56736
Правда, 8032 по конструкции отличается от типичных турбофенов в составе ширпотребных станций, и какой у него элемент - не видел. Но в любом случае, больше шансов найти у китайцев, чем в локальных магазинах. А перематывать - это уже когда совсем без вариантов...
Ga_ry
сообщение Jun 13 2016, 21:02
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Не, не он?
http://masteram.com.ua/ru/843523-Heating-E...AOYUE-10096.php
Пишут что совместим но правда с AOYUE 8032A++.
А что у него вообще внутри, потому что на него ругаются http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=88052
ps
Тоже стоит вопрос дополнительно приобрести что-то подобное, недорогоемобильнопереносное...
rx3apf
сообщение Jun 14 2016, 09:18
Из: Moscow, Russia
"что-то подобное, недорогоемобильнопереносное" - фен-турбина для паяльной станции, с отдельным блоком управления. Не помню, есть ли такие станции без паяльника (наличие паяльника сразу увеличивает стоимость, габариты и вес, поскольку трансформатор), но блок управления к фену народ вроде тоже уже "колхозил". По крайней мере, сам как запчасть фен доступен, и недорого. А на 8032 и подобные - да, ругаются.
Да, и по вопросу ТС - если по посадкам "чужой" элемент не подходит. можно ведь и попробовать саму спираль переставить, лишь бы по мощности совпадала.
Сообщение отредактировал rx3apf - Jun 14 2016, 09:20
_vladimir
сообщение Jul 2 2016, 13:40
После нескольких неудачных попыток все же удалось отжечь нихром и изготовить спираль. Для диаметра проволоки 0.2 температуре 1000 градусов соответсвует ток 2.3 А. Достаточно плотный защитный слой удалось получить при токе 3.4 А. Какая реальная была температура - не скажу, но она была близка к температуре расплавления. Для поднятия питающего напряжения выше 220В использовал латр. Отжиг проволоки необходимо производить до завивки спирали, иначе ее форма будет деформироваться из-за устранения внутренних механических напряженностей. Нихром растягивал между двумя точками подачи питания без касания посторонних предметов (например, керамических держателей для удобства запитки, придав проволоке вид буквы "П"). В противном случае места касания не окислятся должным образом и соседние витки будут закорочены. Навивку проволоки следует выполнять на оправке, с которой ее будет легко снять без деформации (сохранить одинаковый шаг между витками и форму) и повреждения защитного слоя.
Регулятор мощности работает в режиме диммера без привязки к синусоиде, что не очень хорошо, поскольку в момент открытия тиристора к нагревателю прикладывается максимальная амплитуда питающего напряжения с частотой 2 - 20 Гц. При этом, вследствие нагревания и охлаждения спирали происходит явная механическая "пульсация", что в сочетании с возможным неидеальным защитным покрытием и высоким межвитковым напряжением приводило к её перегорании. Оригинальныя схема регулятора:
Регулятор мощности нагревателя собрал по следующей схеме:
Здесь применил ICM7555 - КМОП вариант стандарного таймера для уменьшения рассеиваемой мощности на R1.
Оригинальный контроллер вращения вентилятора меня также не устроил, поскольку LM317 сильно нагревалась. Потому собрал свой по стандартной схеме:
Всем большое спасибо за дельные советы!
Ga_ry
сообщение Jul 2 2016, 17:25
Из: Полтава, UA
Как же оно без термодатчиков держит температуру?
Легко же перегреть!
Когда-то на КАЗУС-е была тема про терморегулятор для обычного паяльника 220 В, где по сопротивлению разогретого нихрома, "вычислялась" температура и регулировалась подача напряжения. Все на "аналоге" без МК и по сложности не сложнее Вашей схемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.02913 секунд с 7
