4 страниц V  « < 2 3 4
> Разница CodeVision и WinAVR
pitt
сообщение Jul 26 2006, 14:04
Сообщение #46
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Цитата(tiasur @ Jul 25 2006, 21:43) *
pitt, а какая у Вас версия?
WinAVR-20060421
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
Сергей Борщ
сообщение Jul 26 2006, 17:16
Сообщение #47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
О! Может тут кто-нибудь скажет:
1) как заставить WinAVR не подлинковывать функции к которым никто не обращается? Бить исходный файл на десять (по файлу на функцию) и делать из них библиотеку не хочу - дурная работа и инкапсуляция страдает.
2) объявляю две функции (putstring, putstring_P) у одной аргумет - указатель на флеш, у второй - указатель на RAM. Еще не зная о тонкостях досупа к флеш в обоих написал putchar(*ptr++); и получил две функции с идентичным кодом (т.е. с LD вместо LPM во второй) _без_всяких_варнингов_. Это штатное поведение? Как же тогда отслеживать ошибки типа "забыл вытащить переменную через макрос"?
aesok
сообщение Jul 26 2006, 21:03
Сообщение #48
Пользователь №: 17 484
Первый вариант:
1. Добавить опции "-ffunction-sections -fdata-sections" компилятору.
2. Добавить опцию "-gc-sections" (обязательно до опций -l и -L) линкеру.
Но это будет работать ТОЛЬКО с binutils 2.17. binutils 2.16.1 удалит не только не используемые функции но и прерывания. Я не особо тестировал, но похоже "-fdata-sections" не работает.
С binutils 2.17 есть еще одна прблемма: AVRStudio (4.12) не загружает .elf файлы в которых нет .data сегмента. Тоесть должна быть как минимум одна глобальная инициализированная переменная.
Ждите новый релиз WinAVR или попробуйте взять компилятор отсюда: http://www.klen.org/Projects/Avr-gcc/avr-gcc_last_build.html
Второй вариант:
Опция компилятора -fwhole-program.
Но опять-же чтобы прерывания остались на месте придется постараться. Нужно добавить атрибут "used" в объявления функций прерываний. Подробнее здесь: http://savannah.nongnu.org/bugs/?func=deta...p;item_id=16411
Я это не тестировал.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jul 26 2006, 21:06
beer_warrior
сообщение Jul 26 2006, 21:53
Сообщение #49
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Как только в _объявлении_ присутсвует модификатор flash - сгенерится LPM. Проблемы будут, если попытаться одной и той же функцией обращаться и к RAM и к flash манипулируя аргументом.
Об этом надо просто постоянно помнить, хотя для простых манипуляций лучше пользоваться библиотечными функциями. Ну и еще не грех включить warning на максимальном уровне.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
pitt
сообщение Jul 26 2006, 23:01
Сообщение #50
Из: USA
Цитата(beer_warrior @ Jul 26 2006, 17:53) *
Как только в _объявлении_ присутсвует модификатор flash - сгенерится LPM. Ну и еще не грех включить warning на максимальном уровне.
По моему разумению модификатор flash это CVAVRина, а WinAVR ее не имеет, но может быть я ошибаюсь.
А вот выключать или оставлять warning(s) это ОЧЕНЬ большой грех.
pitt
сообщение Jul 27 2006, 12:58
Сообщение #51
Из: USA
pitt
сообщение Jul 27 2006, 13:21
Сообщение #52
Из: USA
Seasonf
сообщение Aug 11 2006, 08:07
Сообщение #53
Пользователь №: 19 378
Прошу прощения за глупый вопрос, но как заставить WinAVR сохранять стринговые постоянные в память программ, а не в еепром ?
pitt
сообщение Aug 11 2006, 11:15
Сообщение #54
Из: USA
#include <avr/pgmspace.h>
char calib_fail[] PROGMEM = "\n\rCalibration has failed: reset and repeat!";
Seasonf
сообщение Aug 11 2006, 12:34
Сообщение #55
Или так:
pro_char calib_fail[] = "\n\rCalibration has failed: reset and repeat!";
нашел в гуглях ссылку на этот хидер, а в хидере уже сам посмотрел :-)
Но всё равно спасибо !
то есть
prog_char ...
в хидере переопределен тип специально
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.03736 секунд с 7
