> Сопряжение 1.8В схемы с 3.3В МК
Harvester
сообщение Jun 30 2016, 16:03
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Добрый день.
Имеется 2 линии в 1.8В схеме (CLK и DATA). Мне нужно их считывать с помощью 3.3В МК. Частота CLK - 80МГц.
Я планировал линию CLK завести на вход внешнего прерывания и по нему считывать DATA. Сначала думал сделать согласование в лоб - на транзисторных ключах. Но не смог подобрать в симуляторе (Tina-TI) транзистор, который бы работал на такой частоте.
Реально ли вообще решить эту задачу без применения трансляторов наподобие SN74AUP1T50?
Сообщение отредактировал Harvester - Jul 1 2016, 08:30
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
alexvu
сообщение Jul 1 2016, 13:52
Пользователь №: 68 299
Если уж так хотите на транзисторах - попробуйте схему с общей базой (Uб около 1.2В) и нагрузочным резистором 75-300 ом (если батарейки не жалко).
Но спец. микросхемы, конечно, в 100 раз лучше.
Onkel
сообщение Jul 1 2016, 18:50
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
я юзаю кмоп согласователь уровней, но 80 МГц конечно возможно придется их подпправить
Harvester
сообщение Jul 3 2016, 18:42
Из: Королев, М.О.
Да не особо хочу, просто согласователей в пределах досягаемости нет, а мне нужно просто проверить одну идею.
А рабочую схему такого ключа не подскажете? Я, к своему стыду, только слышал о таком ключе, но вживую ни разу не использовал. laughing.gif
А что это за преобразователь?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 3 2016, 19:52
Guests
Готовое:
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/sn74lvc2g07.pdf
Общие рекомендации от TI:
http://www.ti.com/lit/an/scea035a/scea035a.pdf
сообщение Jul 3 2016, 20:24
Пользователь №: 45 710
http://www.chipdip.ru/product/sn74lvc2t45dctr/
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 3 2016, 20:56
Guests
А .. схему такого ключа не подскажете?
Концептуально, см. ниже.
В симуляторе работает, но нижний уровень на грани фола для 3.3 логики.
Обычный 200 МГц транзистор 2N5551.
P.S. Токи точно не понравятся выходу 1.8 логике.
Onkel
сообщение Jul 3 2016, 21:27
Из: Чг
я их полгода назад пучек купил, у меня разные , вроде этого cjmcu level converter.
По частотам не скажу, применял только до 4 МГц , большую частоту не пробовал
Harvester
сообщение Jul 3 2016, 21:32
Из: Королев, М.О.
Цитата(Plain @ Jul 3 2016, 23:24) *
О, спасибо. Похоже, как раз то, что нужно
сообщение Jul 3 2016, 22:14
Цитата(TSerg @ Jul 3 2016, 23:56) *
Концептуально, см.
Как-то грустно это, особенно на фоне, что автор собирается залудить 80 МГц прерывания и надеется по ним программно принимать обыкновенный SPI, ну или типа того, так что пусть уж лучше жарится вход этого чуда:
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 3 2016, 23:08
Guests
Кто-то предложил ОБ, ТС спросил, я ответил - как.
Так-то - лучше на полевиках, см. #8 или доки от TI #5.
Но, это - рукодельщина, использовать на такие частоты надо уже упомянутые фабричные штучки.
Задержка в 6..8 нс устроит ТС, надеюсь.
Harvester
сообщение Jul 4 2016, 05:06
Из: Королев, М.О.
Странно, промоделировал эту схему в PSpice - граничная частота порядка 50 КГц. Как ее можно было использовать на 4МГц?
Alexashka
сообщение Jul 4 2016, 07:29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Токи по входу сравнительно небольшие, напряжение 0/1 на выходе тоже гуд. Только рабочую точку надо будет подобрать biggrin.gif
Этого не может быть -в схеме ОБ транзисторы работают вплоть до fт, для 2N5551 это минимум 100МГц.
Harvester
сообщение Jul 4 2016, 08:50
Из: Королев, М.О.
Ну, не может же PSpice так врать?
А что у Вас за программа моделирования?
Alexashka
сообщение Jul 4 2016, 11:48
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А разве корректно моделировать МOSFET и на основе этого делать выводы о биполярном транзисторе?
У меня Microcap 9.0.6.1
Кстати завал в переднем фронте я догадываюсь почему -у Вас нагрузка 10к в стоке. Попробуйте уменьшить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
