> Nios чтение байта из двухпортовой RAM
Acvarif
сообщение Jul 4 2016, 07:36
Пользователь №: 39 850
Имеется модуль с Avalon Slave присоединенный в систему с Nios
    Port
        -- Avalon Slave
        clk                  : in  std_logic                     := '0';             -- clock.clk
        reset_n              : in  std_logic                     := '0';             --      .reset_n
        avs_s0_address       : in  std_logic_vector(7 downto 0)  := (others => '0'); --    s0.address
        avs_s0_read_n        : in  std_logic                     := '0';             --      .read_n
        avs_s0_write_n       : in  std_logic                     := '0';             --      .write_n
        avs_s0_writedata     : in  std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); --      .writedata
        avs_s0_byteenable    : in  std_logic_vector(0 downto 0)     := (others => '0');
        avs_s0_readdata      : out std_logic_vector(7 downto 0);                    --      .readdata
        ins_irq0_irq         : out std_logic;
В модуле имеется двухпортовая RAM (16 байт) которую необходимо читать по прерыванию ins_irq0_irq
В программе обработчика первым делом сбрасываю импульс прерывания чтением по крайнему адресу
void Irq0Isr(void* context, alt_u32 id)
    // сброс сигнала прерывания
    IORD_8DIRECT(AMULET_0_BASE, 255);
    Isr0Occur = 1;
    AllIrq0Count++;
В майн читаю память. Данные в памяти заранее известны. 0x55, 0xaa, ...
            if (AllIrq0Count)
                RamData = IORD_8DIRECT(AMULET_0_BASE, 0);
                printf("Прерывание Irq0: N %d \n", AllIrq0Count);
                printf("Данные: %x \n", RamData[0]);
                AllIrq0Count = 0;
Все работает нормально пока (AMULET_0_BASE, 0)
Вопрос как считать данные по следующему адресу RAM? Какое должно быть смещение. Поскольку Nios оперирует байтами, а Avalon имеет ширину 32 бита, то смещение для чтения следующего байта из двухпортовой RAM должно быть 4. Прочитанный байт должет быть 0хaa. На практике читается все то же 0х55. Подскажите пожалуйста в чем загвоздка?
Сообщение отредактировал Acvarif - Jul 4 2016, 07:37
vadimuzzz
сообщение Jul 4 2016, 08:33
Пользователь №: 6 988
Нет, это как минимум определяется настройками компонента в Qsys. Там указывается, как интерпретировать адрес - как байтовый или по словам. Если нужно, чтобы первый байт имел адрес 4, то самый простой способ - добить его до 32 бит нулями. Но у вас в компоненте уже есть порт bytenable - тогда м.б. проще сделать именно побайтовый доступ, тогда первый байт будет иметь адрес 1
Acvarif
сообщение Jul 4 2016, 11:53
Понятно. Спасибо. bytenable имеет один разряд. Доступ должен быть побайтовый. Так оно и получилось. Нулевой байт читается по смещению на 0, первый на 1 IORD_8DIRECT(AMULET_0_BASE, 1); и т. д.
Сообщение отредактировал Acvarif - Jul 4 2016, 11:54
Acvarif
сообщение Jul 4 2016, 18:08
Попутно возник еще вопрос связанный с прерыванием. Почему невозможно добавить к Avalon Slave еще одно прерывание типа ins_irq1_irq? Sopc пишет что позволено только одно.
        ins_irq1_irq         : out std_logic;
vadimuzzz
сообщение Jul 5 2016, 00:29
Так а зачем - делаете сколько надо флагов в статусном регистре с соответствующими interrupt_enable в контрольном, а сигнал прерывания будет просто логическим ИЛИ от этих флагов. Обработчик прерывания уже сам разберется в причине, заглянув в статусный регистр перед снятием прерывания.
Acvarif
сообщение Jul 5 2016, 06:24
Спасибо. Смысл понятен. Не соображу как эти регистры создать. По типу .h фала?
#ifndef __ALTERA_AVALON_AMULET_REGS_H__
#define __ALTERA_AVALON_AMULET_REGS_H__
#include <io.h>
#define ALTERA_AVALON_AMULET_STATUS_REG                 2
#define IOADDR_ALTERA_AVALON_AMULET_STATUS(base)        \
        __IO_CALC_ADDRESS_NATIVE(base, ALTERA_AVALON_AMULET_STATUS_REG)
#define IORD_ALTERA_AVALON_AMULET_STATUS(base)          \
        IORD(base, ALTERA_AVALON_AMULET_STATUS_REG)
#define IOWR_ALTERA_AVALON_AMULET_STATUS(base, data)    \
        IOWR(base, ALTERA_AVALON_AMULET_STATUS_REG, data)
#define ALTERA_AVALON_AMULET_STATUS_IRQ0_MSK              (0x1)
#define ALTERA_AVALON_AMULET_STATUS_IRQ0_OFST             (0)
#define ALTERA_AVALON_AMULET_STATUS_IRQ1_MSK              (0x2)
#define ALTERA_AVALON_AMULET_STATUS_IRQ1_OFST             (1)
#define ALTERA_AVALON_AMULET_CONTROL_REG                3
#define IOADDR_ALTERA_AVALON_AMULET_CONTROL(base)       \
        __IO_CALC_ADDRESS_NATIVE(base, ALTERA_AVALON_AMULET_CONTROL_REG)
#define IORD_ALTERA_AVALON_AMULET_CONTROL(base)         \
        IORD(base, ALTERA_AVALON_AMULET_CONTROL_REG)
#define IOWR_ALTERA_AVALON_AMULET_CONTROL(base, data)   \
        IOWR(base, ALTERA_AVALON_AMULET_CONTROL_REG, data)
#define ALTERA_AVALON_AMULET_CONTROL_IRQ0_MSK             (0x1)
#define ALTERA_AVALON_AMULET_CONTROL_IRQ0_OFST            (0)
#define ALTERA_AVALON_AMULET_CONTROL_IRQ1_MSK             (0x2)
#define ALTERA_AVALON_AMULET_CONTROL_IRQ1_OFST            (1)
#endif /* __ALTERA_AVALON_AMULET_REGS_H__ */
Не врубаюсь как в регистрах будут устанавливаться и сбрасываться биты. Очевидно эти регистры (ALTERA_AVALON_AMULET_CONTROL_REG, ALTERA_AVALON_AMULET_STATUS_REG) нужно создать и в самом модуле Amulet? Или нет.. Если не сложно, поясните пожалуйста коротко механизм.
Swup
сообщение Jul 5 2016, 11:11
Пользователь №: 66 970
Пример реализации записи и чтения двух управляющих регистров в модуле.
reg [31:0] CSR;
reg [31:0] CSR2;
/////////// MM CONTROL////////////
always @(posedge clk_cpu)
    if(reset_cpu)
    begin
        CSR  <= 32'b0;
        CSR2 <= 32'b0;
    end
    else
    begin
        if(!cpu_write_n && (cpu_address == 1'b0))
            CSR  <= cpu_writedata;
        if(!cpu_write_n && (cpu_address == 1'b1))
            CSR2 <= cpu_writedata;
    end
assign     cpu_readdata = !cpu_write_n && cpu_address == 1'b0 ? CSR  :
                        !cpu_write_n && cpu_address == 1'b1 ? CSR2 : 32'hzzzz_zzzz;
Доступ из ниоса будет вот таким:
IOWR(base, 0, data); // запись CSR
IOWR(base, 1, data); // запись CSR2
IORD(base, 0);
IORD(base, 1);
Дальше уже можно сделать обертки макросами.
vadimuzzz
сообщение Jul 5 2016, 14:03
Да, пример выше привели. Эти регистры привязать к MM-слейву, чтобы проц туда доступ имел. Вот еще пример: http://paste.org.ru/?18jxcc
Acvarif
сообщение Jul 13 2016, 06:37
Спасибо. Понятно.
В тему появилась еще непонятка. При чтении по прерывании (из Nios) данных которые заранее записаны в двухпортовую RAM первое прерывание читает все 0 и только по второму прерыванию читаются верные данные. Ниже обработчик.
    alt_u8 i;
    // чтение двухпортовой RAM
    for (i = 0; i < 16; i++)
        RamData[i] = IORD_8DIRECT(AMULET_0_BASE, i);
    // флаг прерывания
    FlIrq0 = 1;
    // счетчик прерываний
    AllIrq0Count++;
    // синхро поймано
    if (RamData[0] == 0x55 && RamData[1] == 0xaa && !BeginTrns)
        // начало передачи протокола
        BeginTrns = 1;
        // общее количество байт информации о метках
        AllNbData = (RamData[6] << 8) | RamData[7];
        // переключатель банков памяти протокола
        if(NbTx) NbTx = 0; else NbTx = 1;
        // флаг для светодиода
        BeginPr = 1;
        // фиксация номера прерывания
        printf("Номер прерывания синхросимволов Irq0: N %d \n", AllIrq0Count);
Дело в том, что синхросимволы уже имеются в памяти и должны появиться в RamData по первому прерыванию, тоесть когда AllIrq0Count = 1. Но printf принтует в окне терминала N 2. На самом деле так оно и есть. Почему по первому прерыванию из двухпортовой RAM читаются нули, а не реальные данные ?
vadimuzzz
сообщение Jul 13 2016, 09:44
надо смотреть, не генерируется ли паразитное прерывание, когда данных еще нет. гляньте signaltap'ом
Acvarif
сообщение Jul 13 2016, 12:19
Контроль веду по осциллографу. Паразитных всплесков нет. Собственно сама RAM
    -- карта соединений памяти меток
    -- принимает (запись) метки от uuartrx_mt
    -- отправляет (чтение) метки в Nios в кажд. эл. дист
    -- enable памяти меток
    s_mtwe <= s_canceler;
    -- сигнал записи данных в пам. меток
    s_wrmt <= s_tx_done_tick;
    -- данные s_datarx на память меток
    s_d_mtdata_one <= s_datarx;
    -- адреса чтения 16 байт
    s_mtraddr <= avs_s0_address(3 downto 0);
    umtdata : ramdata
    generic map (8, 4)
    port map (
        rclk => s_rdmt,
        wclk => s_wrmt,
        raddr    => s_mtraddr,
        waddr    => s_mtwaddr,
        data => s_d_mtdata_one,
        we    => s_mtwe,
        q => s_q_mtdata_one
    -- данные на Avalon MM Slave из памяти меток
    avs_s0_readdata <= s_q_mtdata_one;
    -- сигнал чтения из Avalon MM Slave на RAM
    s_rdmt <= (not clk and not avs_s0_read_n and avs_s0_byteenable(0));
Наверное лишним прицеплено avs_s0_byteenable(0) для сигнала чтения Ram. Да и без него все то же самое. Чудес не бывает, но обработчик таки действительно только по второму прерыванию читает реальные данные из двухпортовой RAM. Не связано-ли это с какими-то кешами?...
vadimuzzz
сообщение Jul 14 2016, 01:18
Это легко проверить, отключив кэш данных в настройках процессора
Acvarif
сообщение Jul 14 2016, 08:15
Да. Прояснилось. Ошибка в обработчике. В обработчике начинать счет прерываний нужно после того как пойманы синхросимволы по чтению двухпортовой RAM, а не до того.
По поводу скорости выполнения операций в main по каждому прерыванию. Время между двумя соседними прерываниями 2 мс. За это время нужно из 16 байт данных сформировать некий протокол и пр. требуха. Как максимально ускорить выполнение операций в main? В смысле какая предпочтительнее конфигурация Nios и что желательно настроить в BSP?
vadimuzzz
сообщение Jul 14 2016, 14:43
Конфигурация проца - f, опции компилятора -O2 как минимум (и для проекта, и для библиотеки).
Но главная проблема тут:
Нужно искать способ увеличить длину пакета и, соотв., интервал между прерываниями
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
