> FlyBUCK, Выброс на прямом ходу
OlegNS
сообщение Jul 5 2016, 08:17
Пользователь №: 20 664
Имеется повышающий FlyBUCK. Входное напряжение 24в, выходное до 500в.
Индуктивность первички 36мкГн, вторички 5мГн.
При запуске во время накачки на входе выпрямительного диода происходят отрицательные выбросы(синий).
В симуляторе выглядит все хорошо, но в действительности выбивает 2 диода по 1кВ.
Конденсатор на выходе 400мкФ.
Зеленый цвет это исток транзистора.
Вопрос как правильно рассчитать этот выброс(если возможно) или другими словами, как правильно выбрать диоды.
P.S. Вопрос не касается темы, как выбрать снаберы.
P.S. Схема стабилизации отрезана
MikeSchir
сообщение Jul 5 2016, 08:47
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Здесь на Форуме по руке не гадают rolleyes.gif Схема то у Вашего устройства есть? Давайте! С номиналами.
Да и фон поменяйте, синего совсем не видно на чёрном (включите подсветку rolleyes.gif ).
варп
сообщение Jul 5 2016, 09:34
Пользователь №: 87 913
OlegNS, дроссель L4 в схеме - лишний. Зачем L6? Измените установки тр-ра на K1 L1 L3 0,99.
Промоделируйте заново - картинки будут совсем иными. А там видно будет.
Скорей всего - вопросы отпадут сами собой..
Сообщение отредактировал варп - Jul 5 2016, 09:42
OlegNS
сообщение Jul 5 2016, 10:15
Моделировал с линейным трансформатором выбросы еще больше.
А эта модель трансформатора по Джону Чану.
варп
сообщение Jul 5 2016, 10:57
OlegNS, мы так бесконечно будем разговаривать... - я Вам про телегу - Вы про - про сани...
Промоделируйте как я сказал и покажите сигнал на стоке силового ключа... Мне имя автора трансформатора - без разницы...
Огурцов
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
диод можно зашунтировать конденсатором
индуктивность указана в 1000 раз больше
зачем вообще l4 и l5
MikeSchir
сообщение Jul 5 2016, 11:24
Из: Москва, Кунцево
Похоже: "дело было не в бобине". Давайте для начала без Джона Чана, а с линейным трансформатором. LT1241 это ж почти UC3842. Судя по схеме она должна работать (без ОС) в режиме полного раскрытия, а это значит, что у неё не остаётся времени на "обратный ход", пока ток не достигнет ~ 8А. Хорошо бы для начала повесить на Isense Напряжение 0,5В (сделать D=0,5), чтоб хоть что то увидеть. К диоду прикладывается на прямом ходу Uвых + напряжение на обмотке, а это при U вых=500В побольше 1000В будет. Диоды у Вас не на 1000В, а только на 800. Похоже придётся делать две выходных обмотки, и ставить два диода и два конденсатора и всё это последовательно.
Да, в реальности не советую обратноходовик без ОС включать и конденсатор 400мкФ на выходе 50- ваттного источника при 500В на выходе это многовато будет. Хотя... зависит от Цели!
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jul 5 2016, 11:37
OlegNS
сообщение Jul 5 2016, 11:33
варп, смотрите, раз не верите.
MikeSchir, диоды здесь ни причем, моделировал по разному, эффект один и тот же(присутствуют выбросы).
Все диаграммы практически одинаковы(по внешнему виду).
Если поставить коэф. связи в линейном трансформаторе 1, то все хорошо(нет выбросов), а если не 1(например 0.998), то выбросы в момент старта появляются.
MikeSchir
сообщение Jul 5 2016, 11:45
Из: Москва, Кунцево
Отвечу за варпа. А Вы на выходе микросхемы что видите? И сделайте то что я Вам сказал, у Вас бардак в схеме.
Ну смените Вы фон или цвета сигналов выберите яркие, не издевайтесь над людьми rolleyes.gif
Да, и почему не с начала показываете? Наверное непонятно? Или стыдно? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jul 5 2016, 11:48
варп
сообщение Jul 5 2016, 12:00
OlegNS, вот Вы трудный.... sm.gif.. Вас же просили -
И что? Десять раз повторять...
Давайте заново -
Сигнал на стоке - на отдельном графике 2-3 такта..., а не один такт на весь экран..(ярко);
Сигнал тока стока - на отдельном графике 2-3 такта...(ярко);
И комментируйте что изменили в модели... Увижу нормально эти сигналы - скажу в чём у Вас проблемы..
Сообщение отредактировал варп - Jul 5 2016, 12:02
OlegNS
сообщение Jul 5 2016, 12:19
MikeSchir, эта диаграмма при Isens = 0.5в
Варп,
схема
drain
выход трансформатора
варп
сообщение Jul 5 2016, 12:22
OlegNS, Вы видите выброс на стоке ( смотрите самый правый импульс) - он просто огромный...
Мораль - использовать флай БЕЗ снаббера - занятие бестолковое. Вы хоть и говорите, что тема не про снабберы - но в нём (его отсутствием) и все Ваши проблемы...
OlegNS
сообщение Jul 5 2016, 12:29
варп, так вопрос и стоял так, как оценить выброс(без использования снабера).
и выброс этот в другой момент времени(на обратном ходу)
варп
сообщение Jul 5 2016, 12:37
В каком смысле "оценивать" ? Размах его и так на графике видно... Вставьте в модель простейший RCD снаббер. Убьёте двух зайцев - проверите - исчезла ли Ваша проблема..., и посмотрев СРЕДНЮЮ мощность, которую рассеивает резистор снаббера, сможете оценить мощность подавленного паразитного импульса..
Среднюю мощность посмотреть в модели - очень легко - меня недавно научили...
Покажите график ТОКА диода D3... Это важно увидеть.
Сообщение отредактировал варп - Jul 5 2016, 12:56
OlegNS
сообщение Jul 5 2016, 12:55
Варп, со снабером
drain
Выход трансформатора
Выбросы остались
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:54
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
