> Резистор - токовый сенсор, разводка
toweroff
сообщение Jul 5 2016, 17:06
Пользователь №: 20 514
Добрый вечер
Не могу вспомнить, где и у какого производителя видел апнот с рекомендациями по разводке токовых сенсоров
То ли сужать нужно проводник к падам резистора, то ли не надо...
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 5 2016, 17:13
Guests
Прежде всего, это зависит от ТКС/ТКЕ/пр. (сенсора и близлежащего по дорожкам)).
toweroff
сообщение Jul 5 2016, 17:21
Цитата(TSerg @ Jul 5 2016, 20:13) *
Прежде всего, это зависит от ТКС (сенсора и близлежащего по дорожкам)).
buck-boost, H-мост, сенсор тока катушки. В даташите самой микросхемы все схематично, только примерное расположение
В принципе, есть пример разводки платы референсной в PADS, но хочется узнать рекомендации
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 5 2016, 17:37
Guests
Ну, какие еще такие рекомендации?
Сужение дорожки перед тепловыделяющим сенсором - это повышение теплового сопротивления, дабы оно (тепло от сенсора) не шло дальше к другим элементам схемы и не разогревало их.
Условие - само сужение не должно становится источником дополнительного разогрева..
Обратное - тоже справедливо.
toweroff
сообщение Jul 5 2016, 19:06
Это понятно. Вот точно помню, что там как-то прям "это так", а "так нельзя"
Я поищу, выложу
haker_fox
сообщение Jul 7 2016, 08:56
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (toweroff @ Jul 6 2016, 03:06) *
Я поищу, выложу
Гм... мне думалось, что достаточно Кельвиновского подключения, ну может быть дорожки потолще для отвода тепла... если найдёте аппнот, выложите, пожалуйста rolleyes.gif
Выбор.
sera_os
сообщение Jul 7 2016, 11:31
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Прикрепленный файл  Optimize_High_Current_vol46n2.pdf ( 280.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Ga_ry
сообщение Jul 7 2016, 12:46
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
10 Tips for Designing with Current Sense Resistors
Jan 28 2016 - Electrofeatures [More Electrofeatures Articles]
Stephen Oxley, Senior Engineer at TT Electronics, advises on the correct way to use current sense resistors.
http://www.electropages.com/2016/01/10-tip...ense-resistors/
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
