> Энкодер. Помеха по заднему фронту?
rav38
сообщение Jul 5 2016, 15:02
Пользователь №: 72 275
Здравствуйте все!
Есть необходимость подключить инкрементальный энкодер E50S8-1024-3-N-24 (открытый коллектор) Autonic к своему устройству.
Раньше никогда с энкодерами дела не имел.
Если подключаю по одному каналу (A, B, Z) никаких проблем вроде бы нет при вращении в любую сторону - прямоугольные импульсы.
Если подключаю два канала:
по заднему фронту импульсов канала A импульсы канала B имеют провалы (см. картинку - красные стрелки, осцилограммы не зафиксировал - завтра добавлю)
если вращение в обратную сторону - аналогично - по заднему фронту импульсов B провалы в канале A.
Провалы есть до и после оптрона.
Только начал разбираться. хочу увеличить ток для начала до 15 мА(максимум рабочий ток оптрона). Кабель пока не обрезал - не знаю еще сколько потребуется для монтажа - примерно 10 метров сейчас.
Так же не должно быть?
Сообщение отредактировал rav38 - Jul 6 2016, 11:10
- rav38   Энкодер. Помеха по заднему фронту?   Jul 5 2016, 15:02
- - Alex11   Конкретно про этот не знаю, но так энкодеры не раб...   Jul 5 2016, 16:11
- - alexvu   Проверьте, нет ли провалов по питанию (на самом эн...   Jul 5 2016, 16:18
- - gerber   Цитата(rav38 @ Jul 5 2016, 18:02) Кабель ...   Jul 5 2016, 20:15
- - Onkel   да нет, 10 м для энкодера на нагрузке 2 к - как пр...   Jul 5 2016, 21:09
- - rav38   Два канала. В качестве нагрузки резисторы 2к. Без...   Jul 6 2016, 03:51
- - ViKo   Если параллельно оптрону подключить резистор, чтоб...   Jul 6 2016, 06:03
- - Onkel   я бы подтяжку усилил, чтобы фронты были повеселее ...   Jul 6 2016, 07:20
- - rav38   В общем на маленьком все вроде нормально работает....   Jul 6 2016, 08:01
- - rav38   Однако мне повезло с энкодером. Увеличение нагрузк...   Jul 6 2016, 10:37
- - ViKo   Зашунтируйте свои килоомы конденсаторами.   Jul 6 2016, 11:02
|- - rav38   Цитата(ViKo @ Jul 6 2016, 15:02) Зашунтир...   Jul 6 2016, 11:21
- - Tanya   ТС! Уберите ненужные картинки, а нужные сожмит...   Jul 6 2016, 11:06
- - alexvu   По первой картинке видно, что фронты заваливает ем...   Jul 7 2016, 21:11
|- - Onkel   Цитата(alexvu @ Jul 8 2016, 01:11) По пер...   Jul 8 2016, 08:34
|- - ViKo   Цитата(Onkel @ Jul 8 2016, 11:34) У меня ...   Jul 8 2016, 08:48
- - Onkel   Как говорится, it depends. Но все равно, посмотрит...   Jul 8 2016, 10:05
|- - gerber   Цитата(Onkel @ Jul 8 2016, 13:05) Но все ...   Jul 8 2016, 12:25
- - ViKo   Получается, нужно завалить фронты, чтобы не лезли ...   Jul 8 2016, 13:10
- - Onkel   Нет, фронты и так разливай малина, кондер фронты е...   Jul 8 2016, 20:20
- - ViKo   Там завалены фронты, а пролазят срезы. Сделать их ...   Jul 8 2016, 20:54
- - Onkel   Цитата(ViKo @ Jul 9 2016, 00:54) Там зава...   Jul 9 2016, 10:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
