3 страниц V  < 1 2 3
> Поможите. Как измерить емкость плоского конденсатора с водой
evgen2
сообщение Jul 7 2016, 21:18
Сообщение #31
Пользователь №: 15 688
Цитата(Onkel @ Jul 7 2016, 23:34) *
целая глава в книжке Jacob Fraden Handbook of Modern Sensors (Springer)
Откуда качал не помню, она 27 м и сюда не поместится.
вопреки ожиданиям - гуглится на раз, правда то, что в первой строчке - 14.4 мб, 4-ое издание. Спасибо за наводку.
PS: посмотрел, собственно ничего особенного, общая теория. Но в папочку /doc/ положим
Сообщение отредактировал evgen2 - Jul 7 2016, 21:34
GetSmart
сообщение Jul 8 2016, 05:31
Сообщение #32
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Измерять, наверное, лучше каким-то многостадийным (несколько характеристик) алгоритмом. Как пример неудачной схемы (алгоритма) можно подключить конденсатор к дешёвому RLC-метру в режиме L и измерить, ну например, 50 мкгн. На простейшие схемы измерения одного параметра, вроде смещения резонансной частоты LC-контура лучше не полагаться. Хотя с такими вводными <Между электродами - почва, песок, грунт, торф или какое-нибудь говно.> может вообще быть бессмысленно.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 8 2016, 08:31
rudy_b
сообщение Jul 8 2016, 14:04
Сообщение #33
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Контролировать воду правильнее по диэлектрической проницаемости на высокой частоте (но менее 100 кГц).
При этом работать только на синусе, по фурье и с АЦП с высоким (порядка 24 бит) разрешением для выделения слабого сигнала с 90-градусным сдвигом (собственно емкость, т.е. диэлектрическая проницаемость) на фоне большого сигнала проводимости с близким к нулю фазовым сдвигом.
Но результаты все равно будут кривые. Есть поляризация, абсорбция и т.п. процессы замазывающие результат. С ними можно разобраться проводя измерения на разных частотах (от DC до нескольких МГц), но это большая морока, а однозначно отделить мух от котлет все равно не получится.
Меджикивис
сообщение Jul 10 2016, 08:14
Сообщение #34
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(evgen2 @ Jul 7 2016, 14:43) *
Хочется чего-нибудь простого, дешевого и надёжного, чтобы оно выдавало попугаи, которые можно было бы интерпретировать как или процент влажности или "тут вода".
Последнее можно в варианте "уровень (грунтовой) воды - xx см от поверхности", где хх - от 0 до 100. Вариант с поплавком в трубе не проходит потому как не кажется надёжным - зарастёт какой-нибудь ряской или еще какой-нибудь дрянью.
При таких условиях, я вижу только следующий вариант:
Тонкостенная, заглушенная диэлектрическая трубка, длиной на всю глубину измерения, из несмачиваемого материала.
На внутренней поверхности трубки - ряд кольцевых электродов (как милицейская палка). Эти электроды являются мерной линейкой.
Измеряется емкость между ними сквозь стенку. Вода снаружи при этом выступает чисто как проводник, как наружная обкладка переменной площади. Чем воды больше - тем больше будет измеренная емкость и меньше активное сопротивление.
Измеряем между парами электродов, начиная сверху. Допустим, емкость нарастает - значит с глубиной влажность увеличивается.
Как только емкость изменяться перестала - значит достигнут уровень грунтовой воды, 100% жидкая вода.
Вот как-то так.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
