Видео лекция PCB Editor Designing PCB Editor 6 layers, Saeid Moslehpour университет Hartfort |
Jul 6 2016, 11:03
Пользователь №: 64 055
Если администрация не против, предлагаю провести анализ вот этой лекции, на мой взгляд самой полной по OrCAD v.16.60 на 3 чсаса http://www.youtube.com/watch?v=oGfvVkD_3lUЖаль сайт не позволяет отобразить здесь ролик. Показан пример создания проекта с нуля, начиная от построения несложной аналоговой схемы в Capture, все этапы PCB design 6 слоев в финале Gerber. Лектор по ходу рассматривает допущенные ошибки, возвращается и исправляет, дикция там кривая, но если следовать строго по ролику с паузами, осилить вполне можно. Если тема будет популярной, возможно со временем, с позволения автора ролик можно будет отмодерировать и снабдить русскоязычными субтитрами. Ну и соответственно здесь можно обсуждать проблемы, с которыми сталкиваются участники этого курса.
(1 - 14)
Jul 9 2016, 10:00
Такой вопрос : 1. У меня есть 16 разрядная шина, каким образом я могу войти в ее свойства, чтоб прописать разрядность? 2. Как задать шинам значение и соответственно отобразить его , что они берут сигналы к примеру портов AD (0:19) или A (0:19). В туториале я не смог разобрать процедуру. После отрисовки всех соединений с шинами я применил команду Connect to bus.
Jul 10 2016, 10:15
Цитата(Raven @ Jul 8 2016, 22:57)  Разбить по этапам - это ладно, в этом есть смысл. Но вы же его пояснения выкинули, т.е. лишили материал довольно приличной информационной части! Что вас так смутило? Акцент? Так в американских компаниях 90% сотрудников со своими акцентами балакает, и у этого автора материала речь хорошо понимаемая. Вот попался бы какой специфичный китайский студент или интерн - тогда я бы вас понял  Я у этого профессора находил несколько студенческих типовых работ и каждый по своему реализовывает задание исключая довольно объемные куски в.у. Кроме того по мере развития лекции, можно наблюдать массу лишних ошибочных действий, когда открываются и закрываются не те окна, ошибки в процедурах настроек, отсутствие ряда предварительных работ обязательных, что я понял из других материалов. Т.е. этот источник не может на 100% быть пособием. Вот к примеру у Mitzner Kraig. Complete PCB design using OrCAD Capture and PCB editor, так же много воды и много теории, но он как никто другой красиво и ясно расписал тему - методы работы и содания библиотечных данных, которая на данном этапе для меня очень актуальна. Я не могу нормально перейти от Capture к PCB т.к. с библиотеками )символами творится балаган, многие не отображают PCB FootPrinnt(ы), при этом ни один из уроков всего, что я нашел не делает на этом акцент. Нарисовали схему и сразу генерят нетлист, а там хоть потоп... И вообще, как я понял любой проект в Capture CIS нужно начинать именно с обработки и проверки библиотек, в противном случае компонент не появится в *.brd По ходу мой вопрос с цифровой частью передачи по шине сигналов висит в воздухе, без описания свойств шины, как понимаю, я не могу дернуться в сторону PCB...
Сообщение отредактировал Magnet - Jul 10 2016, 10:21
Jul 10 2016, 18:45
Цитата(Uree @ Jul 10 2016, 16:50)  Шина просто графический элемент схемы, однозначной информации для РСВ она не несет. Как я догадываюсь это свойство важно в PSpice, а в случае с PCB в процессе Capture CIS > рулес контроль в настройках нужно отключать проверку этих сигналов. Тема по работе с Libraries плавит мне мозги. Обновить в онлайне нет возможности, так чтоб во время построения схем не отвлекаться на поиск имен футпринтов. Как можно обойти эту рутину, чтоб сразу прописывать в футпринт правильное библиотечное имя, знать где его брать исходя из примененного компонета в схеме, с учетом желаемого исполнения и быть уверенным что все символы присутствуют в соответствии с дата шит? Что касается построения базы данных с SQL, эта тема откинет меня на неопределенное время от основных задач. Почему в Cadence это такой геморой ?! Нарыл информацию OrCAD Library Builder, здесь это как то обсуждается? Бытует мнение что проще это делать сторонними программами с последующим импортом. Что можно порекомендовать? http://www.snapeda.com
Сообщение отредактировал Magnet - Jul 11 2016, 07:35
Jul 11 2016, 08:28
Пользователь №: 20 800
Зачем вам SQL? Всё же проще в разы. Я уже писал - CIS. Создаете библиотеки с УГО. Создаете футпринты. Пихаете всё по каким-либо папкам (тут возможны варианты). Создаете файлы csv, в которых просто текстом в блокноте через запятую перечисляете все свойства, которые хотите. Добавляете эти csv как источник данных в системе (odbc драйвером для экселя). Далее, пользуясь руководством Кайкова по CIS, подключаете источник данных к оркаду. Всё! Первоначальной работы на день-два. Правда, стоит с самого начала выстроить правильную иерархию папок, чтобы потом по сто раз не переделывать. И далее по накатанному пути: - Компонент уже есть в базе? - используем. - Компонента нет? - создаем УГО (если нужно), футпринт (если нужно), добавляем запись в соответствующий файл csv. используем.
В оркаде единственная засада - чтобы количество пинов у футпринта и УГО совпадало (да еще и с номерами).
Если не хотите ручками рисовать футпринты, пользуйтесь Library Expert, например.
Jul 11 2016, 09:18
Цитата(Карлсон @ Jul 11 2016, 11:28)  Зачем вам SQL? Всё же проще в разы. Я уже писал - CIS. Создаете библиотеки с УГО. Создаете футпринты. Пихаете всё по каким-либо папкам (тут возможны варианты). Создаете файлы csv, в которых просто текстом в блокноте через запятую перечисляете все свойства, которые хотите. Добавляете эти csv как источник данных в системе (odbc драйвером для экселя). Далее, пользуясь руководством Кайкова по CIS, подключаете источник данных к оркаду. Всё! Первоначальной работы на день-два. Правда, стоит с самого начала выстроить правильную иерархию папок, чтобы потом по сто раз не переделывать. И далее по накатанному пути: - Компонент уже есть в базе? - используем. - Компонента нет? - создаем УГО (если нужно), футпринт (если нужно), добавляем запись в соответствующий файл csv. используем.
Если не хотите ручками рисовать футпринты, пользуйтесь Library Expert, например. Благодарю, деваться некуда, буду терпеть этот гимор. Просьба поправить если что не так : 1. Задача работать с существующими УГО, они как понимаю есть в стандартном наборе библиотек из под CIS, рисую схему; 2. Строю футпринты под нужные компоненты я создаю в PCB Editor посредством Package symbol (wizard) , пути и имена придумал, дальше здесь неясно как я пойму, из предлагаемых визардом кучи padstak какой именно мой, разве что визуально, пока не найду приемлемый вариант по пинам, так же неясно в чем будет разница определения центра тела и на что это повлияет?
Jul 13 2016, 06:46
Снова о библиотеках: "ERROR(ORCAP-1733): Allegro footprint AX/RC05 was not found in the search path." Создаю символ для SMD резистор 0408, 7.6k SMD DISCRETE посредством wizard, дошел до пункта назначения padstack, необходимо выбрать simwol pins. Как определить, в перечне, необходимое имя, их там тьма и наименования ни о чем не говорят, графика не отображается:  Так же интересует предварительная опция настройки визарда.
Сообщение отредактировал Magnet - Jul 13 2016, 06:48
Jul 13 2016, 08:30
Благодарю, смутно догадывался о применении стандарта, но не предполагал что это именно предлагает в.у. перечень.
Покурил IPC7351 Выяснилось что наряду с ним уже существует IPC-7351A который комплектуется диалоговым калькулятором контактных площадок (Land Pattern Calculator), который позволяет рассчитывать размеры новых контактных площадок, не стандартизованных IPC. Предыдущий Land Pattern Viewer отображал только имеющиеся в наличии и одобренные IPC топологии для поверхностного монтажа.
IPC предлагает бесплатно ознакомительную версию мастера контактных площадок IPC-7351 Land Pattern Wizard на срок до 90 дней. Мастер позволяет экспортировать полученные данные в любой CAD формат, включая Allegro, Board Station, Expedition, PADS, Pantheon и PCAD.
Члены IPC и заинтересованные лица могут бесплатно загрузить LP Calculator с сайта www.ipc.org/onlinestore в печатном виде, на CD или скачать через интернет.
P.s. никак не получается настроить агент уведомлений на меил после ответов в своих темах, как впрочем и в других подписках, все перерыл здесь в личных настройках, все отметил, но как заходил вручную проверять так и продолжаю. Администраторы, можно чем то помочь?
Сообщение отредактировал Magnet - Jul 13 2016, 08:32
