> MAX 10, Tripple Speed Ethernet, Глюк в ядре
Nepoch
сообщение Jul 12 2016, 15:53
Из: Курск
Пользователь №: 68 971
Дорогие друзья, может быть кто сталкивался с проблемой подъема tripple speed ethernet на MAX 10. В общем проблема в следующем использую tse в режиме gmii/mii, полное ядро. При этом скоростные характеристики max c7. При прошивке, ядро нормально линкуется по сети с хостом на 1 g, однако при приеме данных возникает проблема, что первый байт мак-адреса отсекается, если лезть во внутренности tse, четко видно, что при приходе данных, на tse, данные приходят на несколько каскадов из регистров, после записываются в память, а затемиз памяти записываются в новый каскад, при этом в этом каскаде данные корректные и без потерь, после этого данные пишутся в выходной каскад регистров, а вот на нем данные с потерей, вероятней всего на выходном каскаде не во время устанавливается сигнал ena. При чтении мануала обнарудил что tse работает начиная с микросхем со скорость i7, может в этом косяк?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
