> Проблема с "землями"
war4one
сообщение Jul 11 2016, 05:37
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Здравствуйте, помогите решить проблемку.
Есть схема счетчика электроэнергии на ADE7953, микроконтроллере и бестрансформаторном блоке питания на LNK306PN (схема подключения к электрической сети показана на рисунке). Вопрос в блоке питания на LNK306PN, а точнее, в диоде VD2 (помечен на схеме красным прямоугольником).
Если бы этот блок питания питал прибор, не связанный с силовой сетью другими контактами или если бы VD2 отсутствовал (но тогда упадет мощность блока питания, а кроме показанных на схеме ADE7953 и микроконтроллера в устройстве есть еще прожорливые радио- и Wi-Fi-модули), тогда все было бы понятно. Но, боюсь, в данном конкретном случае, когда GND и SGND разделены не ферритовой бусиной, а диодом, что-нибудь да сгорит.
Собственно, вопросы:
1. Прав ли я, что будут проблемы или и так все заработает?
2. Если так нельзя , то что делать. Как изменить схему, чтобы и мощность была достаточная и все работало?
3. Еще один небольшой вопрос не по основной теме - правильно ли я понял, что GND устройства нужно подключать к фазе силовой сети? До этого я делал только счетчики с гальванически изолированным блоком питания и трансформаторными токовыми входами, на GND подавалась нейтраль, однако, судя по аппликухам на однофазные счетчики Analog Device, с GND соединяется именно фаза.
Электронные устройства Open Hardware
- war4one   Проблема с "землями"   Jul 11 2016, 05:37
- - 1113   где вы взяли эту схему? разве ADE7953 допускает дв...   Jul 11 2016, 06:25
|- - AlexandrY   Цитата(1113 @ Jul 11 2016, 09:25) где вы ...   Jul 11 2016, 06:51
- - ViKo   Зачем две земли? Поскольку GND ни на какую землю р...   Jul 11 2016, 06:50
- - Александр1   Цитата(war4one @ Jul 11 2016, 08:37) Если...   Jul 11 2016, 07:02
- - sgs   Падение напряжения на этом диоде добавляется к нап...   Jul 11 2016, 07:21
|- - war4one   Александр1, sgs — да, спасибо, вы правы, вто...   Jul 11 2016, 07:39
- - 1113   Full Wave Rectification - это 4 диода а не 2 ваш 2...   Jul 11 2016, 07:41
- - enom   Вместо диода - бусинка, как тут правильно указали,...   Jul 12 2016, 05:58
- - Dog Pawlowa   Цитата(war4one @ Jul 11 2016, 08:37) бест...   Jul 12 2016, 14:20
|- - 1113   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 12 2016, 17:20) ...   Jul 12 2016, 20:42
|- - war4one   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 12 2016, 18:20) ...   Jul 13 2016, 11:36
|- - Dog Pawlowa   Цитата(war4one @ Jul 13 2016, 14:36) для ...   Jul 13 2016, 14:00
|- - 1113   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 13 2016, 17:00) ...   Jul 13 2016, 14:21
|- - Dog Pawlowa   Цитата(1113 @ Jul 13 2016, 17:21) она и п...   Jul 14 2016, 04:28
|- - Александр1   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 14 2016, 07:28) ...   Jul 14 2016, 05:37
- - gte   Цитата(war4one @ Jul 11 2016, 08:37) Если...   Jul 12 2016, 15:03
- - Александр1   Цитата(gte @ Jul 12 2016, 18:03) И схема ...   Jul 13 2016, 04:44
- - gte   Цитата(Александр1 @ Jul 13 2016, 07:44) Э...   Jul 13 2016, 11:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:05
