3 страниц V   1 2 3 >
> Посоветуйте RGB дисплей, для LTDC STM32F4x9
hd44780
сообщение Jul 13 2016, 07:58
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Привет всем.
Посоветуйте пожалуйста RGB дисплей разрешением где-то 800x480 для работы с LTDC F439.
Крайне желательно с "правильным" ДШ.
А то уже купили 3 шт у китайцев - то инфы по ним нету, то бракованные какие-то (даже подсветка не работает. давали до 20в).
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 13 2016, 08:01
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
А вот например подсветка того дисплея 272*480 что в sony psp 1000 идет - там от 24 вольт светится
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jul 13 2016, 08:02
hd44780
сообщение Jul 13 2016, 08:59
Из: Донецк, ДНР
(с) Мария Эдуарда
adnega
сообщение Jul 13 2016, 09:05
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(hd44780 @ Jul 13 2016, 11:59) *
Если добавить источник тока, то можно и не помереть.
scifi
сообщение Jul 13 2016, 09:11
Пользователь №: 25 136
У меня есть 26,4 В. Кто больше?
Rash
сообщение Jul 13 2016, 10:39
Пользователь №: 8 231
что бы с Китая самому не тащить, можно взять запчасти с навигаторов, там дисплеи с маркировкой найти уж точно можно, нашёл даташит, потом покупаешь.
hd44780
сообщение Jul 13 2016, 11:03
Из: Донецк, ДНР
давали до 50в - глухо. Так что явный брак. не 220 ж в него совать biggrin.gif
По поводу навигаторов - выглядит сомнительно, т.к. это небольшое, но всё-таки производство.
Что для каждого изделия искать ломаный навигатор, ДШ по его дисплею и т.д. и т.п .... Может там ещё какая-то другая фигня вылезет.
(с) Мария Эдуарда
Rash
сообщение Jul 13 2016, 12:14
Используются в навигаторах 5" - AT050TN34 и 7" - AT070TN90 AT070TN92 AT070TN93 и им подобные, кто запчасти продаёт, они новые из Китая возят, документация на них есть.
Гораздо больше проблема найти корпус под готовое изделие.
hd44780
сообщение Jul 13 2016, 13:09
Из: Донецк, ДНР
Так именно AT070TN90 купили, запустить пока не смогли. Там 3 или 4 питания, заработала только подсветка. Изображения нет никакого, просто белый экран.
Под него и плату делали.
Имеющийся у нас ДШ и схему его питалова приложил.
Если есть какой-то другой ДШ, либо какая-то доп дока прошу поделиться.
Если кто реально использовал этот дисплей - посмотрите плиз схему, может мы накосячили где. VCC1 - 3.3v. У нас подозрение именно на этот питальник.
По схеме могу пояснить, если надо.
Также могу дать тестовую прошиву проца. Пока просто заливает память цветом.
Прикрепленный файл  AT070TN90_.pdf ( 704.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
(с) Мария Эдуарда
Rash
сообщение Jul 13 2016, 13:56
7-ка поле лежит, ещё не запускал, 5-ку запускал, те что 40-пиновые, вроде все одинаковые, но в 7-ке я не нашёл где там -3.3В которые нужно подавать
MrYuran
сообщение Jul 13 2016, 14:07
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А может, там CCFL? Тогда все 700, при том переменки
aaarrr
сообщение Jul 13 2016, 14:30
Пользователь №: 1 448
Так это Вам должно быть виднее. Питания AVDD/VGH/VGL/VCOM формируются правильно?
Еще некоторые панели капризны к сигналу RESET - проверьте его.
Jury093
сообщение Jul 13 2016, 14:38
Пользователь №: 13 050
в чем ваш косяк то?
отключаете дисплей, на плату вторичных питаний подаете 3в3
мультиметром измеряете величины напряжений, они должны быть правильной полярности и в пределах допуска (согласно даташиту на дисплей)
если это не так, ищете ошибку в схеме, делителях, неисправности платы или деталей
если все напряжения в норме, отключаете питание, подключаете дисплей и подаете питание (цифру дисплея тоже надо кормить, а то мало ли..)
еще раз проверьте все напряжения - если напряжения заметно уходят, то вероятно косяк в плате
если все напряжения в норме, то определитесь с Notes 1 - как экран получит синхронизацию, далее цепляете ваш процессор, запускаете
и осциллом по контактам DCLK, DE, VS, HS смотрите, что там с частотами и диаграммами
как только попадете по частотам во временные ворота дисплей покажет мусор или что-там у вас в буфере..
как-то так..
update надеюсь Thermal Pad есть и надежно припаян к GND?
Сообщение отредактировал Jury093 - Jul 13 2016, 15:15
hd44780
сообщение Jul 13 2016, 15:35
Из: Донецк, ДНР
Так и проблема в том, что эта питальная микруха нужные напряжения не выдаёт. Наверное поэтому и дисп не пашет, независимо от частот.
Если кто работал с этим AT070TN90, как его запитывать?
(с) Мария Эдуарда
Rash
сообщение Jul 13 2016, 20:21
так как оно работать будет, если питания нет. Приложил схему от китайской платы для 7" на 50 pin разъём, там мс питания нужные.
или берите 5" на него 3.3В и подсветка (пример HSD050IDW1-A20-RIC), работает 100%
Прикрепленный файл  7inch_schematic_drawing.pdf ( 40.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
