> Автогенератор, 30 мин/2 мин
Nick_83
сообщение Jul 13 2016, 13:21
Пользователь №: 85 897
ребят, у кого какие идеи? Нужно спроектировать генератор импульсов с периодом 32 мин, длительность "1" или "0" 2 мин. Важно чтобы был дешевый и термостабильный, точность в пределах 5 %, без контроллера, на тупом железе с минимальным энергопотреблением (до 10 мА). Сам склоняюсь к генератору на часовом кварце + делитель + логика"И"
ViKo
сообщение Jul 13 2016, 13:25
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Nick_83 @ Jul 13 2016, 16:21) *
без контроллера
Это ошибка.
Nick_83
сообщение Jul 13 2016, 13:27
Цитата(ViKo @ Jul 13 2016, 14:25) *
Это ошибка.
Уверяю нет, объяснять почему не буду
ViKo
сообщение Jul 13 2016, 13:34
Не могу верить уверениям без объяснений.
Тогда делайте на том, к чему склоняетесь. Часовой кварцевый резонатор, микросхемы 176 серии, батарейка "Крона", резисторы МЛТ-0,125... В журнале "Радио" за 1913 год таких схем было навалом. sm.gif
iosifk
сообщение Jul 13 2016, 13:47
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Это сложно... Дешевле будильник на батарейке... На секундной стрелке магнит, сбоку геркон... Или дырочек насверлить через каждую "минуту", их подсвечивать, оптроном принимать...
www.iosifk.narod.ru
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 13 2016, 14:26
Guests
Клепсидра.
krux
сообщение Jul 13 2016, 14:38
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
пипикалку со Спутник-1 примените.
ftp://ftp.radio.ru/pub/2013/04/55.pdf
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
VCO
сообщение Jul 14 2016, 05:21
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Микроконтроллер зря отвергнут, ну да ладно.
Микросхема для кварцевых часов KS5206A от Samsung, далее логика или ПЛИС в статическом режиме.
Получится в разы дороже и сложнее микроконтроллера, зато без контроллера biggrin.gif
К слову сказать, для замены спецмикросхем 512пс7 или 512пс13 в кварцевых часах используют микроконтроллеры, а не их зарубежные аналоги.
Микроконтроллеру для таких требований может даже часовой кварц не потребоваться, как ни странно звучит.
На тупом же железе без кварца вряд ли что вменяемое получится. Такто...
...Да, есть ещё мысль использовать для тактирования 50 Гц из розетки, но нет информации о том, возможно ли это в данном случае.
Nick_83
сообщение Jul 14 2016, 08:19
Ну вы блин даете. Я не самоделку разрабатываю, а серийную вещь. Ничего космического не предпалагаю ставить. Контроллер отвергнут по многим причинам, одна из которых - требование к высокой надежности и устойчивости к автомобильным условиям эксплуатации, сбой этого узла совершенно недопустим, но есть и еще много причин
Я писал о термостабильности, без кварца - это значит на внутренним RC генераторе - не решение
Какая розетка??? Шутка не очень
VCO
сообщение Jul 14 2016, 08:25
Из: Kursk
Там не было шутки, равно как в стартовом посте не было ни намёка на автоэлектронику.
По мне, так вся тема - не очень смешная шутка. Не случайно многие уже отшутились и ушли...
...Ладно, подкину ещё пару идей. Посмотрите в сторону NE555 и RTC c программируемым таймером.
Nick_83
сообщение Jul 14 2016, 09:05
Таймеры я как раз и рассматриваю, а 555 на емкости будет, что не есть хорошо
dimka76
сообщение Jul 14 2016, 10:10
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
А блок управления двигателем тоже наверное на транзисторах сделан.
Представьте, что на оживленном перекрестке движок заглох по причине сбоя микроконтроллера в блоке управления двигателем.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Nick_83
сообщение Jul 14 2016, 10:28
Не понимаю комментариев, хотелось бы идеи стоящие увидеть. В блоке управления двигателем не всегда контроллер стоит - во первых, во вторых если стоит контроллер, то не дешевка, да и еще из класса automotive вероятнее
VCO
сообщение Jul 14 2016, 10:51
Из: Kursk
Да тут идей можно много насочинять, только смысл этого неясен, когда задача решается элементарно микроконтроллером.
Ну а если это внутри капота стоит, то тут никакие извращения не спасут от деградации полупроводниковых структур.
Как вариант извращения - инкрементное чтение EEPROM, записанной соответствующим образом, но идея шизоидная wink.gif
Механическое реле времени с допотопных стиральных машинок я, пожалуй, предложу напоследок, когда надоест это флуд...
...Вот ещё: лепим преобразователь часы - пилообразное напряжение с периодом 32 минуты и компаратором отсекаем макушку пилы на 2 минуты.
Но как поведёт себя этот сферический конь в капоте автомобиля - сами додумывайте.
dimka76
сообщение Jul 14 2016, 11:02
developer
Из: Казань
ЭБУ двигателя на ряде авто стоит под капотом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.02516 секунд с 7
