> Греется Spartan 3, Непонятный эффект при вкючении платы
dsmv
сообщение Aug 11 2006, 13:24
Пользователь №: 8 284
Здравствуйте.
Есть такой эффект. При включении платы, на которой есть две микросхемы Spartan3 XC3S400,
происходит странный эффект - одна из ПЛИС начинает сильно греться. Это происходит не всегда.
Есть зависимость от последовательности включения питания.
Если сначала включаеться 3.3В (и2.5В), а затем через 10 мс 1.2В, то эффект не происходит.
Если задержка уменьшается до 4 мс, то эффект иногда наблюдается - довольно редко.
Если задержка 100 мкс, то нагревание происходит практичести всегда.
Это проявляется только на одной из плат. И то, эффект стал проявляться только после покрытия платы лаком.
Может быть кто-нибуть с подобным эффектом сталкивался ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.02217 секунд с 7
