3 страниц V  < 1 2 3 >
> Посоветуйте RGB дисплей, для LTDC STM32F4x9
Jury093
сообщение Jul 13 2016, 21:37
Сообщение #16
Пользователь №: 13 050
Цитата(hd44780 @ Jul 13 2016, 18:35) *
Так и проблема в том, что эта питальная микруха нужные напряжения не выдаёт. Наверное поэтому и дисп не пашет, независимо от частот.
так разберитесь сначала с микросхемой, отложите экран в сторону или ищите с меньшим количеством питаний
Если кто работал с этим AT070TN90, как его запитывать?
как я выше писал, так и запитывать..
у меня есть вариант 800х480 7" (питание 3в3, подсветка 5в), но их давно сняли с производства и название вам ничего не скажет
в аттаче в качестве питальника использован tps65150, типовая схема, сейчас кормит 5". перекрутив пару делителей легко запитает 8"..
т.ч. ищите в своем монтаже дефекты.. хоть какие-то напряжения на выходах есть? схема что-нить потребляет на ХХ?
update забыл добавить
бракованные какие-то (даже подсветка не работает. давали до 20в)
может там был вариант с управляемой подсветкой и "шимом"? банально разрешение подсветки не включили..
Сообщение отредактировал Jury093 - Jul 13 2016, 21:45
RadiatoR
сообщение Jul 14 2016, 07:51
Сообщение #17
Пользователь №: 87 901
Мы используем вот такой http://www.buydisplay.com/default/8-inch-t...0tn64-at080tn52 и http://www.buydisplay.com/default/9-inch-t...0tn10-at090tn12 с 32F746. Полет нормальный. Схему могу сбросить
hd44780
сообщение Jul 14 2016, 11:20
Сообщение #18
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Ну сбросьте плиз, хотя уже, честно говоря, очень не хочется связываться с дисплеями у которых тысяча разных питаний ...
Поэтому сейчас ищем дисп с одним питанием. Тот, у которого не заработала подсветка как раз такой. Но к нему нет ДШ, даже у продавца.
Нашли только распиновку в виде .png - приложил. Да и то не факт, что она правильная.
Ноги подсветки локализовали по шлейфу.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
RadiatoR
сообщение Jul 14 2016, 19:01
Сообщение #19
Вообще проблем с разным питанием быть не должно - напаяли сначала питание, проверили/отладили - подключаем монитор. Смотрим, что все работает, подсветка там, еще что-нибудь. Дальше уже орудуем мк.
В случае с вашим монитором косяк скорее всего со стороны питания. Не думаю, что все 3 штуки левые оказались.
Схема стабов в pdf
hd44780
сообщение Jul 15 2016, 07:57
Сообщение #20
Из: Донецк, ДНР
Спасибо всем, как что-то прояснится, я отпишусь.
(с) Мария Эдуарда
mantech
сообщение Jul 15 2016, 13:21
Сообщение #21
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Не работает подсветка- это как? Там просто набор диодов, если что проверьте каждый диод в отдельности, снять подсветку, как правило, не проблема.
Всегда брал экраны с питанием 3.3В одним.
Шаманъ
сообщение Jul 18 2016, 16:09
Сообщение #22
Пользователь №: 39 839
hd44780, а почему у Вас на схеме VCOM нарисовано 7V? Помнится там что-то около 3.5В должно быть. Я себе для AT070TN92 сделал питание на MP1540, в последнем сообщении в этой теме есть схема: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...4&hl=mp1541
uriy
сообщение Jul 19 2016, 04:46
Сообщение #23
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Применяю HSD070IDW1-E11. Работает отлично и никаких проблем не было.
Сейчас купил один на пробу с алиэкспресс, получил но еще не проверял.
sadat
сообщение Jul 19 2016, 08:36
Сообщение #24
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
В догонку. Опробовал плату от стартеркита - дисплейная плата - работает большинство дисплеев 50 пин. На странице схема модуля прилагается.
Drozd2
сообщение Jul 29 2016, 09:09
Сообщение #25
Пользователь №: 53 743
+ 5 копеек.
Загляните на http://newhavendisplay.com. Выберите нужний дисплей. Через неделю он будет у Вас. И он будет не китайским. За это время успеете детально изучить описание. Но работают только с юридическими лицами. Мой первый заказ на физическое лицо с таможни вернулся обратно. Пришлось попросить в магазине через дорогу от дома принять заказ. Это была Галантерея, но этого оказалось достаточно. Работаю с менеджером Энни Навроцки. Это на всякий случай. У нее уже богатый опыт общения через гуглеводчик.
P.S. Через контору покупка происходит прозрачно. Халтура...
Сообщение отредактировал Drozd2 - Jul 29 2016, 10:30
Catcatcat
сообщение Jul 29 2016, 09:35
Сообщение #26
Пользователь №: 34 859
Работаем вот с этим производителем Shenzhen Startek Electronic Technology Co.,Ltd, широкий выбор дисплеев включая и дисплеи с интерфейсами для MCU. Последний раз работал с дисплеем KD035C-3A
ссылка на дисплей http://en.lcdlcd.com/product3/2012-03-01/8464.chtml
полная информация, схемы подключения, есть даже примеры. Приобрести можно все скопом включая и соединители и повышающие DC/DC для питания подсветки.
На моем сайте есть небольшая инфа с библиотекой которую я для использую http://catcatcat.d-lan.dp.ua/displey-kd035...e-i-upravlenie/
тут есть ссылка на разработчика конвертера графики
рекомендую, это прога супер, особенно когда применяешь режим сжатия картинок.
Rash
сообщение Jul 29 2016, 20:29
Сообщение #27
Пользователь №: 8 231
А кто где берёт корпуса под LCD?
RadiatoR
сообщение Jul 30 2016, 13:05
Сообщение #28
мы льем, тестовые фрезеровались из алюминия
Rash
сообщение Jul 30 2016, 13:27
Сообщение #29
хорошо вам, лить нет возможности, т.к. не те партии, фото кинете, интересно взглянуть. Находил несколько вариантов на taobao, но там доставка дорогая выходит.
RadiatoR
сообщение Jul 30 2016, 16:45
Сообщение #30
Фото корпуса?
Под рукой только фрезерованный
фото 1
фото 2
фото 3
фото 4
p.s. мы так и не нашли толкового литья в России. Обидно. Льем в Китае
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
