58 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
toshas
сообщение Jul 24 2016, 18:42
Сообщение #556
Пользователь №: 14 339
Цитата(toshas @ Apr 9 2016, 14:53) *
Забыл добавить, что проблема именно в импортированных из P-CAD проектах
(как импортированных ранее в 15.1.х и просто открытых в 16.0.х, так и заново импортированных).
Созданные изначально в AD проекты работают нормально.
Что же это может быть ? Никак не получается исправить.
Проверил в 16.1.10, все тоже самое.
Повторю свой вопрос, что не так с импортом из PCAD в Altium 16.х.х, как это исправить ?
Спасибо!
v-vovchek
сообщение Jul 25 2016, 16:13
Сообщение #557
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Переношу плату в другое место. Выделяю Keep-Out Layers, потом Designe>Board Shape>Define from selected objects. Все отображается нормально. Но как правило нужно скорректировать толщину платы (Designe> Layer Stac Manager).
Сообщение отредактировал v-vovchek - Jul 25 2016, 16:14
K0nstantin
сообщение Jul 28 2016, 09:53
Сообщение #558
Пользователь №: 81 421
Добрый день.
Такая проблема: перестали открываться ПДФ-ки через "ComponentLink1URL" с помощью Foxit reader. При этом выскакивает такое окно. Через Проводник всё отлично открывает, а через AD, как видно, не хочет.
Поменял по-умолчанию открывать pdf-файлы через Adobe - всё норм работает, но он грузит гораздо дольше лёгкого Foxit'а.
Позавчера ещё всё работало. Сейчас в новых и в старых проектах Фоксит бунтует...
UPD.Очевидно проблемы на одном компьютере, потому что на других всё путём.
Пользуясь случаем, хотелось бы спросить есть ли в Альтиуме какой-либо инструмент типа Boolean для графических примитивов в PCB? Всё как-то обходился без него, но это не дело.
Сообщение отредактировал K0nstantin - Jul 28 2016, 18:38
Politeh
сообщение Aug 3 2016, 08:36
Сообщение #559
Пользователь №: 17 829
Монтажная схема некорректно формируется в .pdf.
1. Когда выбираешь способ обозначения неустанавливаемых компонентов, то есть вариант зачеркнутых поз. обозначений на монтажной схеме, т.е. когда неустанавливаемые компоненты показываются на монтажной схеме с зачеркнутыми поз. обозначениями. В рельности это не работает, поз. обозначения не зачеркиваются. Видно только, что контур неустанавливаемых компонентов прорисовывается незакрашенными линиями.
2. Когда выбираем способы обозначения неустанавливаемых компонентов в которых они перечеркнуты/заштрихованы, то зачеркивание/штриховка всех неустанавливаемых компонентов показана с обеих сторон платы.
Скриншоты прикрепил. На втором скриншоте видно, что на верхней стороне также показаны штриховки с нижней стороны.
toshas
сообщение Aug 5 2016, 07:09
Сообщение #560
Спасибо!
Alexey Sabunin
сообщение Aug 5 2016, 07:14
Сообщение #561
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Может быть 2 причины столь странного поведения:
1. Не верные настройки печати
2. Версия промежуточная версия программы (16.0.1....16.0.8) где была проблема с выводом на печать сборки с вариантами.
пример файла платы с настройками и указание номера версии позволит более детально это выяснить.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
ILYAUL
сообщение Aug 7 2016, 21:53
Сообщение #562
Пользователь №: 33 339
Не понимаю , почему возникает эта ошибка в 16 версии при попытке обрезать плату под размер. В 13 - такой нет , спокойно режет.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
uriy
сообщение Aug 8 2016, 18:36
Сообщение #563
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
AD16.1.1 не пойму что не так с шириной проводника.
В комнате задано правило на минимальную ширину прводника 0,22мм.
Applicable unary rules на проводниках показывает что действует правило Width_FOR_MCU где задана минимальная ширина 0,22мм.
При компиляции ругается что ширина меньше чем 0,25мм которая задана в другом правиле, но это правило не действует в этой комнате.
В контекстном меню по ПКМ нет пункта Violations который появляется при наличии ошибок.
Что с этим делать?
Siargy
сообщение Aug 9 2016, 05:35
Сообщение #564
Пользователь №: 55 126
мне кажэтся, у правил приоритет неправильно задан - на последнем скрине внизу слева кнопка
Святло ў цемры заўседы свеціць
uriy
сообщение Aug 9 2016, 08:17
Сообщение #565
Из: Ижевск
Ну как же? Я же приложил скриншот где показаны applicable rules что текущее действующее правило задает ширину 0,22.
Вот скриншот с приоритетами если надо.
Владимир
сообщение Aug 9 2016, 09:52
Сообщение #566
Пользователь №: 3 671
Проверка идет не при компиляции, а при запуске DRC или через панель соответсвующую.
Да и сбросить ошибки перед DRC не мешало бы.
В общем у вас что-то не так. А что не так, гадать надо
Siargy
сообщение Aug 9 2016, 10:06
Сообщение #567
о, кстати и на пады меньше 0.25 ругаеца.
действительно чтото намудрили.
uriy
сообщение Aug 9 2016, 12:20
Сообщение #568
Из: Ижевск
Удалось локализовать проблему и повторить в маленьком проекте.
Всему виной галочка Check physically connected copper указанная в правиле которая действует за пределами комнаты.
При запуске DRC она похоже проверяет по всей длине проводника, при этом не учитывает что часть проводника (та что внутри комнаты) уже прошла проверку DRC в более приоритетном правиле.
Можете попробовать поиграть этой галочкой в приложенном проекте.
Прикрепленный файл  WidthInRoomTest.zip ( 1.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Владимир
сообщение Aug 9 2016, 13:10
Сообщение #569
Да, это похоже на Bug.
peshkoff
сообщение Aug 10 2016, 07:38
Сообщение #570
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(K0nstantin @ Jul 28 2016, 12:53) *
Добрый день.
Была такая же проблема. версии фоксита у вас одинаковые на всех компьютерах?
У меня такая проблема была на 4-ой древней версии, поставил более новую 5-ую вроде.. (уже снес, не помню) все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
