3 страниц V   1 2 3 >
> MSP430-JTAG-TINY от Olimex, Не устанавливаются драйвера
jorikdima
сообщение Aug 13 2006, 07:14
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Добрый день.
Поиском не нашел ответа на мой вопрос. Приобрел программатор для MSP430 производства Olimex http://www.olimex.com/dev/msp-jtag-tiny.html . Он соединяется с компом по USB. С сайта скачал дрова, туда входили несколько dll и inf файлы. В readme сказано, что библиотеки надо переписать в каталог с IAR, а для нового появившегося "Неизвестного USB устройства" указать на файлы *.inf при выборе драйверов. ТАк вот, при выборе этих самых драйверов "любимая ОС" говорит, что в "этих файлах не найдено описание устройства". НА этот счет в readme написано, что надо запустить файлик preinstaller.exe (он входит в комплект), перезагрузиться и попробовать снова.
Так вот это файлик и перезаагрузка не помогают. Винда никак не может распознать описание устройства в этих inf файлах. Кто нибуди сталкивался с этим программатором?
Andy Great
сообщение Aug 13 2006, 08:10
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Какая "любимая ОС"? А ввобще у Олимекса есть англоязычный форум поддержки.
Shread
сообщение Aug 13 2006, 12:56
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Пставьте устройство как неизвестное, после этого в его параметрах посмотрите на VID и PID, поглядите, что написано в inf файле? Озучте и то и то здесь.
Сообщение отредактировал Shread - Aug 13 2006, 12:59
jorikdima
сообщение Aug 13 2006, 13:45
Если это смотрится на вкладке "сведения", то там написано:
USB\VID_0000&PID_0000\5&1C1669E5&0&1
А в inf файле написано (их 2 файла на самом деле)
1 файл:
[DeviceList]
%DESCRIPTION%=DriverInstall,USB\VID_15BA&PID_0002
2 файл:
[Manufacturer]
%Ftdi%=FtdiHw
[FtdiHw]
%USB\VID_15BA&PID_0001.DeviceDesc%=FTD2XX, USB\VID_15BA&PID_0001
[ControlFlags]
ExcludeFromSelect=USB\VID_15BA&PID_0001
[Strings]
Ftdi="FTDI"
USB\VID_15BA&PID_0001.DeviceDesc="Olimex MSP430 JTAG Device"
FTD2XX.SvcDesc="FTD2XX.SYS FT8U2XX device driver"
WINUN="Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"
DriversDisk="FTDI FTD2XX Drivers Disk"
Сообщение отредактировал jorikdima - Aug 13 2006, 13:52
Shread
сообщение Aug 13 2006, 14:05
Из: Зеленоград
Что-то не то с железкой, явно.
Устройтсво детектится, это значит оно подтягивает линию, через резистор 1.5К. Больше это ничего не значит. Иногда, когда подсоединяешь DM DP наоборот, винда определяет устройство, т.е факт его присутствия, но никакой информации считать не может, как в этом случае. Такая же фигня может быть еще при туче вариантов. Кабель соединительный в комплекте с ним шел?
Напиши мне в асю 291855548, думаю быстрее будет разобраться.
Сообщение отредактировал Shread - Aug 13 2006, 14:30
jorikdima
сообщение Aug 13 2006, 15:50
По аське нет возможности сегодня общаться. Спасибо за ответы.
Ситуация изменилась. Теперь из 10 подключений к USB порту 1 подключение проходит успешно. Устройство правильно определяется.
Но как при этом программировать через IAR? Я скопировал нужные библиотеки в папку с ИАРом, но ничего не изменилось. Я так понял, что что-то должно добавиться в разделе Debugger, опций проекта? Как надо настроить IAR?
Shread
сообщение Aug 13 2006, 16:03
Из: Зеленоград
Я думаю они подсовывают свою либу IAR. Как в readme написано так и делайте. Думаю что никаких особых опций не появится. Попробуй выбрать просто LTP дебаггер.
zltigo
сообщение Aug 13 2006, 16:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Насколько можно судить по описанию - просто выбрать TI-USB-FET девайс в качестве отладчика.
The debugger options in IAR has "FET Debugger" selected and the FET debugger options have "TI USB FET" selected.
jorikdima
сообщение Aug 13 2006, 16:19
Извиняюсь. Не заметил.
Shread
сообщение Aug 13 2006, 19:01
Из: Зеленоград
Нет ли возможности поглядеть на внутренности сего девайса?
Хорошо бы фотографию.
jorikdima
сообщение Aug 14 2006, 12:45
К сожалению нет. Просто думаю что если вскрою - заметят и не примут обратно.
По ходу дела что-то с девайсом не то. То определяется Виндой, то нет. Все это происходит на разных компах, с разными шнурами и даже разными отладочными платами. В магазине сказали что поменяют. Возьму обычный FET.
Приче даже если он определяется в винде, то программировать не хочет. ИАР говорит, что устройство не найдено.
Всем спасибо.
Baton
сообщение Aug 15 2006, 07:32
Пользователь №: 1 059
А дровишки от FTDI использовать не пробовал (см. пост #4)???
То, что указано на сайте Olimex, это для того, чтобы EW430 увидел правильно установленный MSP430-JTAG-TINY. Именно для этого необходимо скачать дровишки c этой странички:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Shread
сообщение Aug 15 2006, 07:43
Из: Зеленоград
Иар воспринимает FET, как устройтво с заданным VID и PID и работает с ним как через VCP. Думаю дровишки с сайта FTDI на него не встанут(там дефолтовый VID и PID)
Nick Nickl's
сообщение Aug 15 2006, 15:56
Из: Геленджик
Пользователь №: 16 811
Чтобы IAR заработал с с ним нужно скопировать в него DLL ки
MSP430.DLL и другие см readme.txt в архиве с дровами
http://www.olimex.com/dev/soft/msp430/OLIM...ers%201-010.zip
Но это еще не все через какоето время XP заявляет что девайс не знакомый и вобще дров на него нету. Удаление дров помогает через раз, несешь его на другой комп включаешь там все работает и определяется до поры до времени. Разбирал программатор там стоит msp430 и еще чтото могу разобрать еще раз поглядеть. Причем глюк описан в новой версии дров и сказано что делать если заглючит. Пробовал следовать инструкции ... не помогло sad.gif. В результате взял обратно техасовский и через LPT работаю как раньше.
jorikdima
сообщение Aug 16 2006, 06:49
У меня все тоже самое.
DLL копировал и все делал по инструкции.
Отнес и взял LPT Olimex. Посмотрим как будет работать
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
