Расчет радиатора |
Jul 28 2016, 05:10
Пользователь №: 92 730
Здравствуйте! Начал собирать "Улучшенная схема электронной нагрузки с плавной регулировкой тока" (http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/nagruzka.htm). Пытаюсь рассчитать радиатор для полевого транзистора IRF3205. Считаю по методике, описанной http://www.diagram.com.ua/list/elektriku/elektriku369.shtml и в книге Семёнов Б. Ю. Силовая электроника, от простого к сложному. В своей конструкции хочется добиться рассеиваемой мощности 150 Вт на IRF3205. Ток через транзистор до 10 А, напряжение до 30 В (соответственно с корректировкой на 150 Вт). Ищу тепловое сопротивление радиатор-среда по формуле Rsa = (Tj - Ta)/P - Rjc - Rcs где: Tj - максимально допустимая температура кристалла, °С Ta - максимально допустимая температура окружающей среды радиатора, °С P - рассеивая на транзисторе мощность, Вт Rjc - тепловое сопротивление кристалл-корпус, °С/Вт - берем из описания IRF3205 Rcs - тепловое сопротивление корпус-радиатор, °С/Вт - берем из описания IRF3205 Rsa = (100 - 40)/150 - 0,75 - 0,5 = -0,783 °С/Вт Почему получается отрицательное сопротивление?
Jul 28 2016, 06:30
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 09:10)  Начал собирать "Улучшенная схема электронной нагрузки с плавной регулировкой тока" (http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/nagruzka.htm). Это не очень хорошая схема. Мощные полевики обеспечивают заявленные мощностные параметры только в режиме полного открытия. Дело в том, что они состоят из множества параллельных мелких ячеек. Параметры этих ячеек не могут быть абсолютно одинаковыми. Поэтому в промежуточном режиме некоторые ячейки оказываются открыты больше, некоторые - меньше. Те, которые открыты больше - первые кандидаты на выгорание, потому что основной ток идет именно через них, и они могут локально нагреться значительно больше, чем другие и чем кристалл в целом. (Биполярные транзисторы подобной проблемы не имеют.) Я очень сильно сомневаюсь, что одиночный транзистор, каков бы он ни был, может выдержать тепловую мощность 150 Вт. Я делал схему на подобном принципе стабилизации тока, но у меня было тепловой мощности только 40 Вт и я использовал полевики в корпусе ТО-3, то есть в полнометаллическом, и их привертывал на термопасте, чертовски дорогие. В процессе наладки сгорело 5 или 6 штук. 10 ампер - это довольно большой ток. На таком не исключен возбуд схемы. Будьте к этому внимательны.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Jul 28 2016, 06:58
Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 13:30)  Мощные полевики обеспечивают заявленные мощностные параметры только в режиме полного открытия. Дело в том, что они состоят из множества параллельных мелких ячеек. Параметры этих ячеек не могут быть абсолютно одинаковыми. Это не знал, интересно. Тогда подскажите сколько реально можно рассеивать на одном IRF3205? В документации указана предельная мощность 200 Вт. По поводу охлаждения - в статье написано так: ".. При изготовлении теплоотвода в виде пластины его площадь должна быть не менее 100....150 см2 на 10 Вт рассеиваемой мощности". У меня есть кулер GlacialTech Igloo 2420, его термическое сопротивление 0,59 °С/ВТ. Можно использовать его, но вообще интересно как рассчитываются радиаторы для мощностей больше 50 Вт.
Jul 28 2016, 07:38
Из: РФ
Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 10:58)  подскажите сколько реально можно рассеивать на одном IRF3205? А в каком он корпусе? Вероятно ТО-247? Я скажу исходя просто из опыта, без подсчетов, "на глазок". При условии хорошего теплового контакта с радиатором, корпус ТО-220 можно нагрузить приблизительно на 15 Ватт; ТО-247 - 30 .. 40 Ватт, ТО-3 - около 50 (но это корпус старых транзисторов, там сам кристалл может не потянуть столько). Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 10:58)  В документации указана предельная мощность 200 Вт. Обратите внимание. В советской документации "максимальный режим" - это режим, на котором элемент может гарантированно работать и не выйдет из строя. А для импортных элементов "максимальный режим" - это при котором он гарантированно грохнется. Так что для нормальной работы любой импортный элемент должен быть недогружен примерно в полтора раза (а лучше в два). Рекламные ухищрения... Вроде правда написана; а на деле - только для специальных условий, в реале-то всё не так круто. Наши китайские братья грузят элементы гораздо более жестко, практически под завязку, но им это выгодно: больше сгорит - больше продадут взамен...
Jul 28 2016, 07:50
Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 14:38)  А в каком он корпусе? Вероятно ТО-247? Он в корпусе TO-220AB.
Jul 28 2016, 07:59
Из: РФ
Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 11:50)  Он в корпусе TO-220AB. Ууууу.... Двадцать ватт с очень хорошим кулером и нешуточным риском. "AB" - это с тонкой подложкой, то есть из корпуса медь всю спи сэкономили... За ушко прикручивать бесполезно, надо прижимать сверху каким-нибудь хомутиком.
Jul 28 2016, 08:18
Цитата(Herz @ Jul 28 2016, 14:47)  Как видно из справочных данных, сумма сопротивлений корпус-радиатор и радиатор-среда уже выше этого предела, так что невозможно будет обеспечить такое охлаждение. Тогда преобразуем формулу для поиска максимально допустимой рассеиваемой мощности: P = (Tj - Ta)/(Rsa + Rjc + Rcs) = (100 - 40)/(0,59 + 0,75 + 0,5) = 32,6 Вт Если увеличить допустимую температуру до 150 °С (в документации к IRF3205 максимально допустимая температура 175 °С), то выходит 59,8 Вт. Правильно ли я вас понял?
Jul 28 2016, 09:43
Цитата(wim @ Jul 28 2016, 16:18)  Он вообще-то не предназначен для такого режима. Смотрите график SOA - рис. 8 в даташите. Для 150 Вт нужно использовать что-то типа IRFB4110, а еще лучше IXYS - у них область безопасной работы пошире. SOA дан для импульсного режима работы. У меня же линейный режим. Для IRFB4110 на SOA дан график работы в DC и он почти совпадает с линией 10 ms. Если проводить аналогии, то при нагрузке в 40-50 Вт работать должен.
Сообщение отредактировал shurshik - Jul 28 2016, 09:48
Jul 28 2016, 10:11
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 12:43)  SOA дан для импульсного режима работы. У меня же линейный режим. SOA дается для всех режимов работы, но у IRF3205 режим постоянного тока не нормируется. Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 12:43)  Если проводить аналогии, то при нагрузке в 40-50 Вт работать должен. А чего ж так слабо - 50 Вт? Проводить аналогии - так уж на все 150.  Однако, Вы, наверное, интуитивно понимаете, что аналогии тут неуместны.
Jul 28 2016, 11:16
Пользователь №: 45 710
Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 08:10)  для полевого транзистора IRF3205 ... хочется добиться рассеиваемой мощности 150 Вт Если и в самом деле хочется решить задачу, то забудьте про эти понты с полевыми транзисторами в линейном режиме вообще, и про спорт по нагибанию единственного такого бедолаги в частности, и сделайте схему, как прочий народ её отродясь делал и горя не знал, а именно, на кучке биполярных транзисторов по топологии параллельно включённых классических источников тока, т.е. по ОУ на каждый, к примеру, 8 шт. таких составных и 2 шт. таких ОУ им в комплект, в качестве датчиков тока 100 мОм — сложенные пополам и скрученные отрезки обыкновенного провода, если из готовых — типа таких. Итого, каждому транзистору достаются очень демократичные менее 20 Вт и нет никаких проблем с их выравнивниванием между собратьями.
Jul 28 2016, 12:54
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Цитата Мощные полевики обеспечивают заявленные мощностные параметры только в режиме полного открытия. Дело в том, что они состоят из множества параллельных мелких ячеек. Параметры этих ячеек не могут быть абсолютно одинаковыми. Поэтому в промежуточном режиме некоторые ячейки оказываются открыты больше, некоторые - меньше. Те, которые открыты больше - первые кандидаты на выгорание, потому что основной ток идет именно через них, и они могут локально нагреться значительно больше, чем другие и чем кристалл в целом. (Биполярные транзисторы подобной проблемы не имеют.) На самом деле в мощных полевиках благодаря положительному температурному коэффициенту сопротивления сток — исток происходит частичное выравнивание токов через параллельно соединенные каналы, и дополнительные элементы для равномерного распределения нагрузки не используются. В биполярных наоборот и при параллельном соединении последних устанавливают выравнивающие резисторы .
