4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Расчет радиатора
Меджикивис
сообщение Jul 28 2016, 14:59
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(V_N @ Jul 28 2016, 16:54) *
На самом деле в мощных полевиках благодаря положительному температурному коэффициенту сопротивления сток — исток происходит частичное выравнивание токов через параллельно соединенные каналы, и дополнительные элементы для равномерного распределения нагрузки не используются. В биполярных наоборот и при параллельном соединении последних устанавливают выравнивающие резисторы .
Ага, я тоже думал так. И так пишут. Но это только, опять же, в режиме полного открытия, когда напряжение затвора уже безразлично, то собственное остаточное сопротивление канала да, растет с температурой.
А на линейном участке с температурой увеличивается еще и крутизна характеристики; в результате, с разогревом, при том же самом напряжении на затворе, канал открывается больше, и этот эффект во много раз превышает прирост его собственного сопротивления.
Так что, на линейном участке, более разогретые ячейки, разогреваясь, открываются еще сильнее; с очевидным результатом.
Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 11:59) *
Двадцать ватт с очень хорошим кулером и нешуточным риском.
Впрочем... Кажется я знаю один способ.
Транзистор надо прямо его донышком припаять к толстой медной пластине. (Когда не под напряжением, такие транзисторы можно разогревать целиком до температуры плавления припоя).
Напаянный наверное можно будет догнать ватт до тридцати, если холодить хорошо.
Но все-таки, по-моему прав Plain: такое дело - изврат, откровенно говоря.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение Jul 28 2016, 16:23
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Цитата(shurshik @ Jul 28 2016, 10:18) *
Правильно ли я вас понял?
Да, правильно. Но эти предельные значения всё равно обеспечить трудно на практике. Разве только жидкостным охлаждением.
Совершенно верно.
Ничего не понял. Очевидный результат - снижение сопротивления, следовательно - падения напряжения, следовательно - рассеиваемой мощности. Где противоречие?
Меджикивис
сообщение Jul 28 2016, 17:43
Сообщение #18
Из: РФ
Примо.
Ячейки соединены параллельно. При уменьшении сопротивления одной из них, ток через нее увеличивается, перераспределяясь из соседних. При этом ячейка разогревается, за счет разгрузки остальных. Это если цепь запитана от источника тока. Опасность локального перегрева.
Но в подавляющем большинстве - как и в рассматриваемом в теме случае - цепь запитана от источника напряжения, а ток в ней задается как раз транзистором. Этот случай еще хуже: ток увеличивается в целом, без разгрузки соседних ячеек. Джоулева мощность, соответственно, обратно пропорциональна сопротивлению.
Секундо.
Если выше Вы согласились, что увеличение сопротивления с температурой выравнивает нагрузку, то уменьшение сопротивления при нагреве - должно приводить к обратному результату.
wim
сообщение Jul 28 2016, 17:45
Сообщение #19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Herz @ Jul 28 2016, 19:23) *
Где противоречие?
В линейном режиме у МОП-транзисторов возможен тепловой разгон. Поэтому в честных даташитах на графике SOA показан участок, идущий круто вниз.
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1155.pdf
http://www.ixys.com/Documents/Articles/Art...wer_MOSFETs.pdf
На самом деле ничего страшного - надо просто держаться от него подальше.
Меджикивис
сообщение Jul 28 2016, 18:00
Сообщение #20
Из: РФ
Это при постоянном напряжении на затворе. Однако в схеме стабилизатора тока тепловой разгон невозможен в принципе, поскольку ОУ контролирует ток и сбросит напряжение на затворе.
Речь идет именно о локальном разгоне отдельных ячеек, чего нельзя скомпенсировать извне, поскольку вывод затвора у всех общий.
wim
сообщение Jul 28 2016, 18:25
Сообщение #21
рядовой
Я так понимаю, Вы советуете автору делать нагрузку на 150 Вт на IRF3205? Ну, если разгона нет, так чего бояться ... biggrin.gif
А я посоветовал бы автору включать нагрузку дистанционно, из надежного укрытия, а то ведь у TO-220 иногда крышки отстреливаются.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 28 2016, 18:27
Сообщение #22
Guests
ПЭВ-30..100 - наше все + коммутация мосфетами.
Эл. нагрузка на 1 кВт (коммутация мосфетами 1-2-4-8):
Меджикивис
сообщение Jul 28 2016, 19:44
Сообщение #23
Из: РФ
Нет, не советую. Советую внимательнее прочесть тему.
wim
сообщение Jul 28 2016, 19:57
Сообщение #24
рядовой
Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 22:44) *
Советую
Мне? biggrin.gif Вот моя нагрузка 300 Вт на одном IXYS. Работает на постоянном токе и в импульсном режиме. Вы что-нибудь можете предъявить в подтверждение невозможности теплового разгона в источнике тока?
Меджикивис
сообщение Jul 28 2016, 20:06
Сообщение #25
Из: РФ
Это не нагрузка, а график. А вот на фотку девайса я бы посмотрел с интересом, особенно транзистор на радиаторе.
wim
сообщение Jul 28 2016, 20:26
Сообщение #26
рядовой
Да ничего особенного - ребристый медный радиатор с мощным вентилятором. Но можно и на дюралевом радиаторе и "обычных" МОП-транзисторах.
Ilya_NSK
сообщение Jul 28 2016, 20:37
Сообщение #27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 86 922
Позвольте реплику по поводу радиаторов и корпусов ТО220 без всяких расчётов и без претензий на истину. Имею положительный опыт крепления корпусов ТО220 к основному радиатору при помощи ещё одного радиатора. Т.е. металлическое "ушко" транзистора не используется, а транзистор зажимается между двумя радиаторами. При этом второй радиатор, субъективно, тоже существенно участвует в охлаждении. Правда, как мне кажется, есть теоретическая опасность того, что при тепловом расширении корпус транзистора может быть раздавлен. Но это лишь предположение, а чтобы узнать точно - без сопромата не обойтись sm.gif
Радиолюбитель-дилетант
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 28 2016, 20:42
Сообщение #28
Guests
Чушики. Тепловое сопротивление несоизмеримо, если только не "пилить" до кристалла.
wim
сообщение Jul 28 2016, 20:51
Сообщение #29
рядовой
ПМСМ, за счет прижима уменьшилось тепловое сопротивление. Контрольная проверка - прижим делается не из металла, а, например, из толстого оргстекла.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 28 2016, 20:56
Сообщение #30
Guests
Так во многих "правильных" радиаторах прижим делается не винтом, а пружинной накладкой на корпус.
Винт - лишь для позиционирования + доп. прижим.
Примеры ( кетайские, но показательные):
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.02425 секунд с 7
