> нужна схема отключения для аналогового ключа
SWT-RUS
сообщение Jul 30 2016, 07:03
Пользователь №: 34 316
На картинке схема, которая при появлении хотя бы одного логического "нуля" на входе переключает ключ. Ключ остается переброшенным пока сигнал "нуля" присутствует. Через ключ ходит звуковой сигнал. Заказчик хочет чтобы звук шел 100 миллисекунд (или около того) независимо от того пропал "ноль" на входе или висит. Если стоящий на входе 2И-НЕ не нужен (по вашей идее) его можно исключить. Но надо помнить что оба входа не должны влиять друг на друга - то есть как минимум диодами их развязать придется. Задача осложняется тем что места для размещения этой схемы очень мало. В идеале хотелось бы обойтись максимум двумя элементами в корпуса SOT23, SOT363 влезет 3 (с учетом 2И-НЕ!!). 0402 влезет штук 5. SOIC8 точно не влезет....
- SWT-RUS   нужна схема отключения для аналогового ключа   Jul 30 2016, 07:03
- - HardEgor   между ключом и логикой поставить RCD-цепочку, чере...   Jul 30 2016, 08:33
- - SWT-RUS   Цитата(SWT-RUS @ Jul 30 2016, 10:03)...   Jul 30 2016, 08:57
|- - HardEgor   Цитата(SWT-RUS @ Jul 30 2016, 15:52)...   Jul 30 2016, 09:00
||- - SWT-RUS   Цитата(HardEgor @ Jul 30 2016, 12:00) ......   Jul 30 2016, 09:21
||- - SWT-RUS   Цитата(HardEgor @ Jul 30 2016, 12:00) ......   Jul 30 2016, 11:37
||- - HardEgor   Цитата(SWT-RUS @ Jul 30 2016, 18:37)...   Jul 30 2016, 12:39
||- - SWT-RUS   Цитата(HardEgor @ Jul 30 2016, 15:39) Что...   Jul 30 2016, 14:18
||- - Меджикивис   Цитата(SWT-RUS @ Jul 30 2016, 18:18)...   Jul 30 2016, 14:33
||- - HardEgor   Цитата(SWT-RUS @ Jul 30 2016, 21:18)...   Jul 30 2016, 14:47
||- - SWT-RUS   Цитата(HardEgor @ Jul 30 2016, 17:47) Кгх...   Jul 30 2016, 14:49
|- - asem   Цитата(SWT-RUS @ Jul 30 2016, 11:57)...   Jul 31 2016, 04:45
- - Меджикивис   Цитата(SWT-RUS @ Jul 30 2016, 11:03)...   Jul 30 2016, 14:08
- - Plain   Такая заморочка голов не иначе от жары, потому как...   Jul 30 2016, 15:14
|- - SWT-RUS   Цитата(Plain @ Jul 30 2016, 18:14) Такая ...   Jul 30 2016, 15:28
|- - SWT-RUS   Цитата(Plain @ Jul 30 2016, 18:14) Такая ...   Jul 31 2016, 17:19
- - варп   Может так?   Jul 30 2016, 16:00
- - Plain   Не ту картинку выбрали. Изучайте "Function ta...   Jul 31 2016, 17:28
|- - SWT-RUS   Цитата(Plain @ Jul 31 2016, 20:28) Не ту ...   Jul 31 2016, 17:50
- - Plain   Присмотритесь к стрелкам в данной таблице, а RC ра...   Jul 31 2016, 18:59
- - SWT-RUS   Цитата(Plain @ Jul 31 2016, 21:59) Присмо...   Jul 31 2016, 20:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
