> Mosfet драйвер не заводится..., Работа с драйвером mosfet
gipno
сообщение Jul 31 2016, 09:34
Пользователь №: 92 780
Всем привет, решил тут по управлять полевиками IRF3205 с помощью драйвера irs44273l:
http://www.infineon.com/dgdl/irs44273l.pdf...153567bb949285e , но не взлетело…
До этого нормально работал с полевиками D1703L, без использования драйверов, решил сделать как положено, с драйвером.
В данном случае, на затвор транзистора судя по всему ничего не приходит, т.е проблема с самим драйвером, поэтому про полевики и всю схему целиком пока говорить не буду, только про часть с драйвером.
Хочу понять, или я чего не так делаю, или что то с драйвером не то. Ещё смущает маркировка на корпусе, в магазине продали этот чип под видом сабжевой irs44273l, подтверждение в даташите я не нашёл.
В общем что я делал: Взял и запаял драйвер в корпусе sot23. Как подключал (извиняюсь за качество рисунка, сейчас нет возможности нарисовать в редакторе):
Подавал шим сигнал с атмеги, до этого этот же шим отлично открывал D1703L, значение шим сигнала 2.6В. Попробовал по другому, взял электролит (470mF), зарядил до 5В, подключил на вход, так же эффекта 0, разряжался очень медленно и не хотя.
Питал сам драйвер напряжением 10.16В, замерил ток потребления: 0.07мА- постоянно.
Между OUT и COM мультиметр всегда кажет 0, не зависимо от того есть ли сигнал на входе.
Делал расчет по току, насчитал что драйвер для IRF3205 должен при напряжении 10В отдавать в затвор ток 0.32А (открытие) и 0.49А (закрытие). Этот драйвер вроде как под все эти требования подходит, значит не мог сгореть…
Есть у меня ещё IR2117, но вот он то как раз по току не должен тянуть (как я понял из даташита http://www.infineon.com/dgdl/ir2117.pdf?fi...5355c84331168d), его я не стал пробовать.
Ещё, в даташите на драйвер irs44273l не смог понять вот эту информацию:
Может кто пояснить что обозначают эти значения, и всё ли я делал верно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.03155 секунд с 7
