3 страниц V  < 1 2 3
> измерение параметров диода, как сделать и источник тока с шагом 0,01мА
SlavaV
сообщение Dec 30 2015, 12:31
Сообщение #31
Из: г.Улан-Удэ
Пользователь №: 18 024
На просторах интернета ходит проект тестирование радиоэлементов (транзисторов, диодов и т.д.)
TransistorTester with AVR microcontroller
Karl-Heinz Kubbeler
сайт не нашел
документацию на версию 1.10k прикладываю (на русском языке)
Прикрепленный файл  __________________________________TTESTER.pdf ( 1.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
addi
сообщение Jan 14 2016, 09:55
Сообщение #32
Пользователь №: 19 422
не это не наш случай)
Резюмируя вышесказанное, все выходные напряжения(до 100В) и токи(до 200мА) можно получиться используя силовой ЦАП+Силовой ОУ, а читать соотвественно падение и ток, АЦП-ой?
Варинат с полевыми транзисторами, предлагаемый выше, не совсем понял....
Сообщение отредактировал Herz - Jan 15 2016, 11:40
Причина редактирования: Избыточное цитирование
addi II
сообщение Aug 1 2016, 21:18
Сообщение #33
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как померить ВАХ диода, что для этого нужно схемотехнически?, ЦАП для создания напряжения источник тока(например на pnp транзисторе) для задания и поддержания тока?
Также сопутствующий вопрос можно ли потенциометру например ЦАПом задавать сопротивление(вместо ручки)?
Заранее благодарен!
Jurenja
сообщение Aug 1 2016, 22:02
Сообщение #34
Пользователь №: 28 262
Нужен источник тока и измеритель напряжения.
Источник задает ток, вольтметр меряет напряжение.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
addi II
сообщение Aug 2 2016, 14:40
Сообщение #35
а на чем сделать можно источник тока для этого случая?
alexunder
сообщение Aug 2 2016, 14:47
Сообщение #36
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(addi II @ Aug 1 2016, 23:18) *
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
Легче иметь источник напряжения, а измерять ток в цепи диода, пмсм.
Источник напряжения - ЦАП с повторителем, измерять ток можно с помощью трансимпедансного преобразователя.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
addi II
сообщение Aug 2 2016, 14:53
Сообщение #37
лечге, вопрос как задать этот ток чтобы посчитать If?, ведь у нас 2 неизвестных и If и Vf. Если задаем только Vf то нужно включать последовательного резистор переменный, те. какой-нибудь цифровой потенциометр, но здесь неизвестна зависимость последовательного сопротивления от If, тк Vf не определено изначально
HardEgor
сообщение Aug 2 2016, 15:07
Сообщение #38
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Так же как вы пользуетесь осциллографом переключая шкалу делителя - задаете минимальное напряжение, резистор переключаете на максимальное сопротивление и измеряя ток, начинаете переключать резистор, пока не появятся какие-нибудь значения, сохраняете его, дальше увеличиваете на шаг напряжение, замеряете ток и т.д. Если выскочили за пределы - изменяете резистор.
iosifk
сообщение Aug 2 2016, 15:18
Сообщение #39
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Делаем генератор пилообразного тока. и подаем его на испытуемый компонент. С него снимаем сигнал напряжения. Оба эти сигнала подаем на осцилл. И на нем будет чудесная ВАХ...Генератор пилообразного тока делается из генератора пилообразного напряжения и преобразователя ток-напряжение...
www.iosifk.narod.ru
Tanya
сообщение Aug 2 2016, 15:55
Сообщение #40
Пользователь №: 12 883
Цитата(addi II @ Aug 2 2016, 00:18) *
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
Приведу ссылку на мой ответ Вам именно на такой вопрос, который был задан почти год назад. Я вот вспомнила, А Вы?
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1383262
addi II
сообщение Aug 3 2016, 22:25
Сообщение #41
Таня спасибо, я знаю, но эта ветка потому что та была брошена. Последний вопрос в ней так и не нашел ответа у уважаемой публики
сообщение Aug 4 2016, 10:08
Сообщение #42
Пользователь №: 11 287
И потому Вы пошли на нарушение правил? Я оставлю за скобками актуальность вопроса, который не решается годами. Но, как ни в чём не бывало, поднимать вопрос заново - это засорять форум. Кроме того, если на вопрос не отвечают, это не значит, что нужно настаивать. Как бы и самому можно было успеть разобраться...
Темы объединил. Предупреждение сделал.
addi II
сообщение Aug 4 2016, 14:23
Сообщение #43
to Herz
Я извиняюсь, но этого правила я не знал
khach
сообщение Aug 6 2016, 08:38
Сообщение #44
Пользователь №: 1 741
Чтобы измерять параметры диода на постоянке достаточно повторить схему Keithley 2400 http://www.tek.com/keithley-source-measure...ies-sourcemeter. Программа измерения ВАХ LabTracer свободно скачивается. При использовании 2 приборов можно измерять и транзисторы. В последнее время эта метода стало стандартом в индустрии( если конечно не измеряеться что то экзотическое).
Т.е самое простое- купить прибор на ебае. Если есть желание повторить измерительную часть- то на радиокоте есть несколько тем по потрохам. Или тут http://www.eevblog.com/forum/testgear/keit...w-and-teardown/ и в соседних темах по ремонту.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
