5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> подавление систем связи с шумоподобными сигналами
yes
сообщение Jul 23 2016, 00:11
Сообщение #16
Пользователь №: 1 640
Цитата(agregat @ Jul 22 2016, 21:35) *
3. И наконец, какой смысл в ГУНе,
речь шла про жпс - там достаточно трудоемкая процедура обнаружения сигнала. если ГУН заскочил на частоту канала слежения и слежение сорвалось, то нужно начинать поиск сигнала снова, причем энергетика хуже, чем для слежения. правда нужно отметить, что жпс на одной частоте - кодовое разделение, может только из-за доплера частота сдвигаться
Цитата(Огурцов @ Jul 22 2016, 20:11) *
примем равными количество баксов на обоих сторонах
на нашей стороне весьма нехилые баксы пилятся под создание устойчивого приемника. полагаю, что на круг у пиндосов выигрываем по баксам, но у них, конечно, общие затраты выше. и построение таких приемников идет дальше, чем правильно выигранный тендер
Alexey_B
сообщение Jul 25 2016, 20:52
Сообщение #17
Пользователь №: 8 887
Цитата(yes @ Jul 22 2016, 13:09) *
это справедливо для "телефонных" модулей gps
Про GPS я не писал.
Полагаю "нехитрая" система настолько же неэффективна. Точнее я знаю, но вдруг услышу что нибудь новое...
Я не знаю и не полагаю. У меня практика. Видел вживую многодиапазонную глушилку сотовой связи, видел вживую человека, который сам соорудил нечто по мотивам, но более мощное. Ничего экстраординарного. Покупная глушилка - обычная китайщина на нескольких ширпотребовских микросхемах. Но в пределах комнаты работает. Телефоны теряют сеть. Или если не теряют, то не могут никуда позвонить. Видимо, перестройки за несколько миллисекунд хватает.
Если мы подаем на ГУН шум произвольный, то значит можно на него подать такую форму управляющего сигнала при которой ГУН сформирует гребенчатый сигнал генеря сразу на нескольких частотах. Ведь по сути мы модулируем частоту напряжением...
Кто мешает замодулировать так, чтобы в спектре выходного сигнала было не одна частота, а несколько.
На живой глушилке у меня получились вот такие спектры:
Глушилка с четырьмя антеннами. Измерял на выходе GSM900. Тут же видно сигналы, пролезающие с других выходов.
Внутренности я тогда не сфотографировал, но нечто вроде такого.
Sokrat
сообщение Jul 26 2016, 10:07
Сообщение #18
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jul 26 2016, 10:25
Alexey_B
сообщение Jul 26 2016, 10:40
Сообщение #19
Цитата(Sokrat @ Jul 26 2016, 13:07) *
Бывает) Вот соседняя картинка из той же папки, с аттенюатором в 20 дБ и без перегрузки. Но важно не это, а принципиальная возможность глушения сотовой связи таким дубовым методом.
GetSmart
сообщение Jul 27 2016, 11:29
Сообщение #20
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А теперь, господа, расскажите по секрету как базовую станцию GSM уронить. И, может быть, соображения насколько сложно будет "невежливым людям" запеленговать нарушителя.
В природных аномальных зонах небось тоже аналог глушилок работает.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 27 2016, 11:38
Hale
сообщение Jul 28 2016, 06:00
Сообщение #21
Пользователь №: 67 667
узкодиаграмным рупором с оптическим прицелом. апертуру сами посчитайте по положению антенны и угловой ошибке.
Сообщение отредактировал Hale - Jul 28 2016, 06:03
RFTech
сообщение Jul 30 2016, 06:19
Сообщение #22
Пользователь №: 73 974
Проще простого. Бокорезами отрезать кабель от релейки или волс.
Corner
сообщение Aug 2 2016, 06:30
Сообщение #23
Пользователь №: 74 815
Современную, почти никак. Антенна находится на высоте и выбить по динамике не выйдет - не подойти так близко. МИМО быстро срежет более удаленный источник помех. Заодно, определив его азимут, для невежливой группы людей на тонированном джипе.
Современные БС рассчитаны на очумелые ручки. Одних только сумасшедших китайских телефонов в зоне БС может быть много. И она их без проблем отправляет в сад, продолжая обеспечивать связью всех остальных.
А WCDMA и LTE вообще живут в условиях, когда со всех сторон идет излучение суммарно в киловатты. И это нормальный режим функционирования.
vfo
сообщение Aug 2 2016, 07:04
Сообщение #24
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Это из опыта или просто рассуждения? Эх, видели бы Вы как малюсенькая коробочка убивает весь LAC, не мощностью конечно, а алгоритмом работы, заставляя сеть выделять логические каналы и тут же "бросая" их. На "рассасывание" выделенных и ни чем не завершённых сессий уходит несколько секунд. За это время девайс успевает инициировать кучу новых, все ресурсы сети уходят на это, ничего не работает.
Corner
сообщение Aug 2 2016, 08:18
Сообщение #25
Эх. Сталина на Вас нет.
agregat
сообщение Aug 2 2016, 10:17
Сообщение #26
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Ну выходите из комнаты на улицу и найдите максимальное расстояние где мобильники гарантированно глушатся. Сильно удивитесь.
GetSmart
сообщение Aug 2 2016, 11:53
Сообщение #27
Из: Россия
Вообще-то я имел ввиду как бы заДдосить. Неточно выразил. То бишь относительно малыми энергиями завалить всю зону базовой станции. Особенно если несколько станций будут нагружаться. Это, конечно же, другого рода глушение. Более кровожадное. Но есть вероятность, что оно может с какой-то степенью точности пеленговаться оборудованием базовых станций.
А, вот, vfo наверное об этом и написал.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 2 2016, 20:18
Alexey_B
сообщение Aug 2 2016, 11:58
Сообщение #28
Зачем? Прибор предназначен для работы в помещении, и он в нём работает.
Тут сам факт, что фраза "цифровая защита голосовых данных чихать хотела на такой вот шумоподобный ГУН" практикой не подтверждается. Она, может, и хотела чихать, но только кашляет...
Corner
сообщение Aug 2 2016, 14:01
Сообщение #29
Логично. Приемнику динамики не хватает выплыть. Мощность помехи значительно выше мощности сигнала от вышки. А МИМО в сотовых телефона пока еще нет.
vfo
сообщение Aug 2 2016, 21:13
Сообщение #30
Из: Харьков
Вообще же давайте чётко классифицируем, что системы разрушения связи могут быть построены либо на основе особенностях протокола связи, как я описал, либо на основе энергетического превосходства помехи над полезным сигналом. В первом случае эффективность зависит от особенностей настройки сети, размеров LAC и т.д. Во втором случае, какие бы не были стандарты связи, хоть GSM, хоть UMTS, связь нарушится тогда, когда отношение с/ш упадёт ниже критических 10дБ. С GSM вроде всё понятно, там ширина канала 200кГц и если энергия помехи в этой полосе соизмерима с полезным сигналом то связь нарушится. C UMTS и подобными системами, несмотря на ярлыки о шумоподобности и т.д. всё обстоит точно так же. Ведь тот же UMTS после деспрединга представляет из себя набор элементарных каналов со скоростью 12.2кбит/с. Для нормальной работы отношение с/ш для каждого из этих каналов тоже должно быть около 10дБ, как и в любых других системах связи. Все широкополосные глушилки, накрывающие весь рабочий диапазон частот, работают именно на ухудшение отношения с/ш. Ни о каком забитии приёмника мечтать не приходится. Энергия помехи и так распылена на все рабочие каналы. Её, энергетики, и так едва хватает чтобы в рабочем канале создать уровень помехи хотя бы соизмеримый с уровнем полезного сигнала. Поэтому такие глушилки хорошо работали лет 15 назад, когда плотность BTS была существенно ниже современной. Сегодня их радиус действия - комната. Говорить о забитии приёмника можно разве, что в случае с GPS, когда принимаемый сигнал находится на таком мизерном уровне, что не проблема создать помеху, превышающую его на 120дБ и даже более. Конечно, ни один серийный однокристальный приёмник не обладает динамическим диапазоном для "переваривания" такого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
