2 страниц V  < 1 2
> Сужение дорожек у электролита.
ViKo
сообщение Aug 3 2016, 08:33
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Картинка годится для пайки в печи. Для пайки паяльником не годится.
HardEgor
сообщение Aug 3 2016, 08:50
Сообщение #17
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Берем нормальный паяльник и всё нормально паяется.
Другой вопрос что картинка EvilWrecker применима для SMSP или питания процессоров, там где важна скорость нарастания напряжения/тока. А если электролит, да еще и с thru-hole выводами.....
Про сужение дорожек, я бы пофантазировал над увеличение индуктивности на вырезах и подавление таким способом помех идущих мимо электролита, но это надо моделировать для уточнения.
_Sergey_
сообщение Aug 3 2016, 08:53
Сообщение #18
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Да еще однослойная плата..
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
ViKo
сообщение Aug 3 2016, 08:56
Сообщение #19
Это какой? Надо же прогреть полигон, чтобы припаяться к нему. Мощный? И блох им подковывать паять?
Владимир
сообщение Aug 3 2016, 09:27
Сообщение #20
Пользователь №: 3 671
Что-то в сторону понесло. Речь шла об электромагнитных наводках, помехах, а не о технологиях пайки.
Если первое важно, то второе должно подбираться, что бы первое не страдало.
EvilWrecker
сообщение Aug 3 2016, 12:50
Сообщение #21
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
бредовая картинка теаретегав. в реале керамические кондеры без термобарьеров вылетают чаще. не говоря ужэ про никакое качество пайки.
Я ожидал подобные комментарии biggrin.gif , но обо всем по порядку:
- если вы не можете запаять паяльником что керамику, что пленку, что электролиты без термобарьеров, то тут одно из двух: либо руки из Ж (а возможно и голова- или комбо), либо у вас оборудование из той же локации. Другие варианты невозможны.
- замечательно ставится 0201 и менее без термобарьеров(а также бга с почти любым шагом), без дефектов и каких-либо проблем. Маленькие смд электролиты и пленка- то же самое. Большие электролиты и пленка- и подавно santa2.gif
- абсолютно любой термобарьер всегда ухудшает electrical performance, и в природе есть немало дизайнов где не то что прямого соединения мало- надо еще встраивать медную шину. Конкретно в случае с медной шиной никакими паяльниками не запаять, это правда, но на это и не рассчитывают - подобной ерундой никто в здравом уме не занимается.
А вообще забавно конечно в очередной раз смотреть на гур которые дальше своего подвального производства не видели, а знания в массы пытаются нести.
Возвращаясь к теме- сильно хочется увидеть не местечковое наследие петриков и похожих деятелей, а чт-то из масс продакшена с теоретическим обоснованием.
ViKo
сообщение Aug 3 2016, 13:07
Сообщение #22
Дык, просветите темных, чем и как паяют избранные, прежде чем вернуться к Петрикам ets. Например, многослойки.
EvilWrecker
сообщение Aug 3 2016, 13:19
Сообщение #23
Никакого налета на избранность- я лично паял Ersa iCON2 и HAKKO FX-951, в зависимости от плат с разными подогревами, также был доступ к Ersa HR 550/HR100 по надобности. Паял в том числе бессвинцовым припоем- никаких проблем. Единственное что- докупал другой паяльник к эрсе для пайки подобных девайсов на толстой меди.
KostyantynT
сообщение Aug 5 2016, 12:15
Сообщение #24
Пользователь №: 6 345
Отчасти согласен. Но это - проблема технологов. У нас на больших партиях трескалась многослойная керамика и возникали КЗ. Поменяли партию на Х5R, отодвинули от V-CUT подальше - результат, "как бабка пошептала". Про качество пайки - практически любые китайцы нормально паяют без барьеров. Гораздо больше проблем с волновой пайкой штыревых компонентов. Сугубо ИМХО из опыта.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
EvilWrecker
сообщение Aug 5 2016, 15:32
Сообщение #25
Дабы не повторять себя в очередной раз по поводу того, что все эти "знания от гуру-практиков" есть не более чем мусор(или штампы годов так 60х), задам следующий вопрос: кто ваш сборщик? По правде сказать, есть вещи гораздо более комплексные нежели установка чего-либо без термобарьеров(тем более на обычные платы), и если сборщик делает под себя уже на этом шаге(весьма стартовом и первичном) то это как говорится уже практически диагноз biggrin.gif
KostyantynT
сообщение Aug 5 2016, 20:01
Сообщение #26
Хорошо, не повторяйте. Сборщик - на Тайване. Термобарьеры еще ни разу не потребовалось делать, но проблемы с излишним механическим напряжением в многослойной керамике существуют. Теоретически, у криворукого сборщика это может вызывать проблемы. На партии в 50-100 тыс штук каждая доля процента брака выливается в серьезные деньги.
EvilWrecker
сообщение Aug 5 2016, 20:54
Сообщение #27
Прекрасно- ну и учитывая тот факт, что цитируемый комментарий про сборщиков с вашей стороны совершенно правильный и адекватный(не в пример некоторым отписавшимся здесь), не могу не отметить следующее:
1. Если у вас брак составляет доли процента(под этим я понимаю "чистое число" из плат которые провалились после серии тестов) то это вполне неплохой показатель, тем более при заявленной величине серии. Для Тайваня отличный я бы сказал biggrin.gif . Судя по всему вам некисло так везет(тьфу тьфу).
2. Как таковой брак неизбежен- пусть сборка будет хоть на лучшем производстве в US/EU, все равно будет определенный процент девайсов на мусор, совершенно без оглядки на их цену. Здесь конечно же речь идет о средней и большой серии, со стартовыми цифрами как у вас.
Многослойная керамика бывает настолько разного качества что тут даже нет смысла переходить на это обширное поле для дискуссий. Можно разве что обозначить отдельный очевидный момент- чем ближе девайс к лоукосту/ширпотребу, то тем выше вероятность(но не обязательно конкретное число в конкретный момент времени) брака.
Ну и опять же, многое зависит от того как проектировалась плата и футпринты.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01596 секунд с 7
