> Пара вопросов к знатокам, Вроде как косяки Cadence??
ed8888
сообщение Aug 2 2016, 10:08
Пользователь №: 69 043
Два вопроса:
1. Временами, при прокладке трассы, не могу ее завершить - не подключается линия к pad-у или via... (версия 17.2)
на форуме сайта Cadence нашел следующую рекомендацию - " If this is the case you can run Tools - Derive Connectivity, check both boxes and click on OK which should resolve these connections. ",
но она к сожалению не помогла... sad.gif(
кто-то может посоветовать что-то дельное??
P.S. Да! в версии 16.6 ничего похожего (такого косяка) не встречал...
2. И еще один момент: на принципиальной схеме есть с десяток элементов у которых есть незадействованные выводы, обозначены как N...
PCB Desig сам соединяет их в одну цепь (неразведенную...)...
смерится с этим? или в настройках пакета есть режим (ВКЛ./ВЫКЛ.) ?
Спасибо!
Zurabob
сообщение Aug 2 2016, 10:27
Пользователь №: 63 749
У не подсоединенных выводов можно поставить галочку в свойстве Not connected.
Тогда на конце вывода будет рисоваться крестик и вывод никуда не подключается.
ed8888
сообщение Aug 2 2016, 11:33
цепь не разведена!! - еще раз
но она формируется самим пакетом... (не capture!!!!)
Сообщение отредактировал ed8888 - Aug 2 2016, 11:34
krux
сообщение Aug 2 2016, 11:50
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
может быть, правила заданные в Constraint manager не позволяют вам из-за проверок DRC подключить эту линию?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
ed8888
сообщение Aug 2 2016, 12:16
кажется что когда нарушается правило - то завершить дает, но отображает в этом месте ошибку... ?? разве нет?
Old1
сообщение Aug 3 2016, 07:46
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
в принципе да, но включенный режим "bubble" очень мешает завершить трассу с нарушением правила... (я такое наблюдаю время от времени)... попробуйте отключить bubble (bubble = off) и если трассы будут завершаться без проблем, то наверняка дело в нарушении правил..
Magnet
сообщение Aug 3 2016, 08:33
Пользователь №: 64 055
У меня была проблема с соединениями, когда я в боартд визарде указал ширину дорожек шире чем пэды футпринтов, о чем прочитал в логе ошибок.
Сообщение отредактировал Magnet - Aug 3 2016, 08:41
ed8888
сообщение Aug 4 2016, 08:06
Спасибо! Попробую...
а со второй проблемой не сталкивались??
а возможно ли вообще такую цепь убрать из базы данных? чтобы она исчезла бесследно из проекта??
ведь в capthure я эту цепь вообще не создавал...
Сообщение отредактировал ed8888 - Aug 4 2016, 08:09
Old1
сообщение Aug 4 2016, 08:43
Из: Могилев
Убрать можно, нужно висячую ногу на схеме обозначить как NC (not connected), тогда эти цепи вообще в нетлист не попадут (это я про редактор Capture).
У себя такого не наблюдал... каждой висячей ноге должна присваиваться отдельная цепь и они не должны объединяться в одну, если конечно это не ножки одноименного питания или эти ножки неявно объединены в одну цепь
ed8888
сообщение Aug 4 2016, 09:09
Capture CIS не дает обозначить вывод элемента как NC - выдает ошибку..??
Разобрался... : Capture CIS не переваривает если вывод имеет имя - NC и свойство - power одновременно...
Сообщение отредактировал ed8888 - Aug 4 2016, 09:15
Magnet
сообщение Aug 4 2016, 09:19
Часто в библиотеках находил хлам типа такого -
коннекторы с крепежными пинами, которые в УГО не отображены, а в футпринте присутсвуют.
Что делал, выполнял правку параметров УГО с дорисовкой недостающих пинов, сохранял под тем же библиотечным именем, далее в свойствах так же добавлял эти пины и отключал их NC. Здесь эта тема обсуждалась на моих топиках.
Пока это не проделал, коннектор не устанавливался на PCB.
ed8888
сообщение Aug 5 2016, 06:40
когда проект уже закончен, как сместить плату в сторону на листе, чтобы разместить еще таблицу сверловки??
И какие настройки выходных гербер файлов необходимо делать для производства?? А то что-то на сайте "Резонита" например ничего не нашел...
Спасибо!
Сообщение отредактировал ed8888 - Aug 5 2016, 06:41
krux
сообщение Aug 5 2016, 06:54
Из: дефолт-сити
setup -> design parameters
поставить галку Display Origin - покажет точку с координатами 0,0
setup -> change drawing origin - переместит эту точку в указанное вами место
setup -> design parameters -> вкладка Design, Extents - редактируете размер листа и отступы влево и вниз от координаты 0,0
KAlexn
сообщение Aug 5 2016, 10:59
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Интересно, а кому она нужна эта таблица.
ed8888
сообщение Aug 7 2016, 09:29
[quote name='KAlexn' date='Aug 5 2016, 13:59' post='1441544']
[/quot]
не учите жить, лучше помогите деньгами
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01649 секунд с 7
