> mp3 на at91rm9200, как запустить mp3
boryx
сообщение Jul 26 2006, 15:00
Пользователь №: 17 428
Вот такая проблема. Надо запустить 2 mp3 на at91rm9200.
На at91 стоит Линукс, используется ALSA driver.
WAV файлы проигрываются идеально. (с помощью aplay)
Проблема с плеером. Такие монстры как AlsaPlayer и mpg123 (mpg321) не хотят работать.
для перекодировки использую mad библиотеку. Но и madplay не пашет. Когда перенаправляешь вывод. То мр3 перекадируется замечательно в WAV. И потом этот WAV можно проиграть. Но почему-то madplay не хочет сам играть через АЛСУ. Он просто зависает и не выводит никаких сообщений.
мр3 закачиваются из сети.
сейчас все работает так, wget качает в fifo, madplay берет данные из этого fifo, перекодирует и пищет в другое fifo. А уже из последнего fifo забирает aplay и играет через ALSA.
С двумя потоками не выходит, процессор не успевает. Хотя вроде бы как чтобы проиграть 1 мр3 надо 40MHz а тут 200MHz и не успевает.
Подскажите как бы ускорить процесс да где бы взять плейер, чтобы был маленький и быстрый.
Писать самому не выходит. По madlib очень мало информации а по исходникам разбираться времени нет.
Буду рад любым соображениям.
Ant.
сообщение Aug 13 2006, 09:58
Пользователь №: 18 144
Вот тут можно посмотреть
Правда не под линукс и не на 9200, а на SAM7S256...
Ant.
сообщение Aug 13 2006, 10:49
OFF. кстати, где посмотреть, как портировать проект из WinARM (GCC) в Rоwley CrоssWоrks или IАR?
Сообщение отредактировал Ant. - Aug 13 2006, 10:52
ivstech
сообщение Aug 14 2006, 04:20
Пользователь №: 12 860
Скачать указанный пример не получилось. Установил программу svn клиента, а сервер не пускает, может выложите куда - нибудь?
Я сам хочу запустить mad на AT91SAM7S256, пытаюсь разобраться в исходниках. На 48МГц процессор проигрывает поток 44100 128КБит, на слух вроде успевает но пока данные беру из внутреннего FLASH
Сообщение отредактировал ivstech - Aug 14 2006, 04:23
Ant.
сообщение Aug 14 2006, 08:04
Скачать там можно.
Нужно нажать на слово here, которое в первой строчке раздела Source Code, выше и чуть правее ссылки на SVN клиент. Далее откроется спосок файлов и папок, внизу будет ссылка скачать все в ZIP архиве.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.02058 секунд с 7
