20 страниц V  « < 16 17 18 19 20 >
> Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1
dmitry-tomsk
сообщение Jul 4 2016, 11:50
Сообщение #256
Пользователь №: 2 741
Цитата(fill @ Jul 4 2016, 15:12) *
DxDB ничего не генерирует. Он просто интеллектуально связывает DxD со сторонней БД атрибутов, позволяя фильтровать нужную информацию для размещения на схеме и сверять данные атрибутов между схемой и БД (и автоматизированно исправлять несоответствие).
Спасибо!
Frederic
сообщение Jul 13 2016, 12:35
Сообщение #257
Пользователь №: 5 035
Цитата(bureau @ Jun 30 2016, 23:07) *
Can not open Multiple Via Rules file. File doesn't exist:
'D:\test_bga\PCB\Config\MultiViaRules.txt'
считаю, что отсутствие MultiViaRules.txt ни при чем, у меня для каждого вывода свое переходное,
а MVO это - A Multiple Via Object (MVO) is an array of two or more vias that are grouped together and enclosed by a conductive shape. An MVO is most useful for increasing the current carrying capacity of inter-layer connections for high voltage nets. An MVO carries more current between layers than a single via does.
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Jul 14 2016, 12:10
Сообщение #258
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Jun 30 2016, 18:48) *
переделка проекта разработанного в одном из первых ЕЕ7.9
не могу разлочить в проекте via и проводники в компаненте имеющего Cеll с via и проводниками (via и проводники уже нарисованы в LM)
сделал тестовый проект с данным компанентом проблема осталась, пересохранил Cell - те же ....
где и какую галку активировать ???
Выбери ячейку и затем ПКМ>Flatten_Cell
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Jul 18 2016, 13:42
Сообщение #259
как всегда - респект fill
да, это позволяет разложить Cell на сам Cell и его доп.элементы - via и проводники
но есть и ложка дегтя, все via и проводники от падов не имеющих связей становятся не связанным с Cell
и при перемещение Cell остаются на старом месте и подлежат удалению
в случае оптимизации разводки при свопе выводов придется добавлять via и руками корректировать координаты (для кашерности стройных рядов via sm.gif )
далее придется фиксировать via для устранения переразводки на лету, а для подвижки Cell на жалкие мм придется все разфиксить,
P.S. в менюшках не нашел обратную функцию для Flatten_Cell
fill
сообщение Jul 18 2016, 17:43
Сообщение #260
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Setup>Project_Integration включить галочку Assign single pin nets to unused pins, enabling fanout, тогда все пины получат свои цепи и все фанауты будут таскаться вместе с ячейкой
2. ECO>Replace_Cell
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Aug 2 2016, 08:14
Сообщение #261
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
При переходе в 3D режим в Cell Editor не появляется окно "align 3D model" - как его открыть принудельно?
fill
сообщение Aug 2 2016, 12:01
Сообщение #262
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Оно открывается\закрывается автоматически. Принудительно нет команд.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Aug 3 2016, 07:08
Сообщение #263
Из: Беларусь, Минск
Точно sm.gif Оказывается это окно каким-то странным образом залипло на панели инструментов в винде.
Брик
сообщение Aug 5 2016, 07:44
Сообщение #264
Пользователь №: 80 376
Добрый день!
у меня Xpedition Enterprise VX.1.2 x64 и назрел такой такой вопрос, как сгенерировать .mdc?
ранее в Expedition 7.9.5EE можно было через Report Writer, возможно есть иной путь, а не через установку VX1.2 х32
Сообщение отредактировал Брик - Aug 5 2016, 07:44
fill
сообщение Aug 5 2016, 09:04
Сообщение #265
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Брик @ Aug 5 2016, 10:44) *
Добрый день!
Поскольку Report Writer есть только в 32, нужно поставить его дополнительно к 64. Ставить в другую папку.
www.megratec.ru
Nicola
сообщение Aug 5 2016, 09:28
Сообщение #266
Пользователь №: 18 543
Добавлю багу, вроде не видел описания.
При выравнивании в режиме скругленных углов, если трасса поворачивает, и сделать 2 выравнивания в ручном режиме на разных участках, то не проверяется мин. расстояние между этими змейками, и возможно налезание проводников друг на друга. См. картинку.
fill
сообщение Aug 5 2016, 10:31
Сообщение #267
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я такого у себя не наблюдаю.
www.megratec.ru
Nicola
сообщение Aug 5 2016, 11:50
Сообщение #268
Прикольно, у меня на 2х разных машинах и на разных проектах такое было.
Сообщение отредактировал Nicola - Aug 5 2016, 11:50
dmitry-tomsk
сообщение Aug 11 2016, 13:16
Сообщение #269
Подскажите, кто знает, почему в DxDatabook кнопка Annotate to selected components не активна?
Также при подключении символа земли или питания DxDesigner автоматически отображает имя цепи, приходится его отключать вручную. Как отключить автоматику?
dmitry-tomsk
сообщение Aug 12 2016, 06:49
Сообщение #270
Цитата(fill @ Feb 27 2015, 18:41) *
Обсуждение с решением
На саппорте есть также заметка MG511904 "Converting a Non Common Property to a Common Property"
А я что-то не понял решения. У меня получается так, что если в редакторе символов принудительно добавить common property на символ, то его part lister видит. А чтобы только в property editor - не видит. Там что-то про скрипт сказано. Есть какой-то готовый?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
