5 страниц V   1 2 3 > »
> реализация диммреа лам накаливания, на 500-1000 Вт
addi
сообщение Mar 28 2015, 09:29
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Пара вопросов по поводу реализации диммирования ламп накаливания.
1. Как отвязать линию нагрузки от ввода, поскольку димированием буду сажать напряжение(как я понимаю вплоть до фидера)
2. На чем реализовать само срезание синусоиды?, на IGBT или тиристорах, или может симмисторах???
Задача сделать диммер на 500-1000 Вт ламп накаливания.
Заранее благодарен!
Меджикивис
сообщение Mar 28 2015, 13:22
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Я бы выбрал симисторы (или пары тиристоров).
Два способа: через импульсный трансформатор и через оптрон.
Через оптрон заметно проще. Берете например MOC3083, и управляете им простейшим мультивибратором с изменяемой скважностью.
Этим методом синусоида не будет "подрезаться" по амплитуде, а будет пропускаться некоторое количество полуволн, поскольку MOC всегда срабатывает в нуле, на начале полуволны.
Это предпочтительно для мощных нагрузок, поскольку не создает помех по сети.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Mar 28 2015, 13:29
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
addi
сообщение Mar 28 2015, 14:39
Спасибо за поддержку!!!
Отличный вариант, не знал что можно на симистре так просто все сделать, как я понимаю схема коммутации L на N получаеться??, не будет ли КЗ(как минимум при отладке)?
Сообщение отредактировал Herz - May 15 2015, 13:18
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Меджикивис
сообщение Mar 28 2015, 16:15
Из: РФ
В смысле?.. что значит "L на N"?
В даташите на MOC3083 даны типовые схемы включения. Если их соблюдать, то никакого КЗ быть не должно.
Правда, лампы накаливания при перегорании (а когда-нибудь они непременно перегорают) могут дать в баллоне дугу и нехилый бросок тока. На этот случай на питании по-умолчанию подразумевается наличие автомата, чтоб защитить симистор.
addi
сообщение Mar 29 2015, 05:53
в смысле, как я понял на симистре сделать ШИМ?, и тогда у нас при создании скважности я буду делать коммутацию L на И
stells
сообщение Mar 29 2015, 06:02
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
addi
сообщение Mar 29 2015, 07:01
Цитата(stells @ Mar 29 2015, 09:02) *
действительно), че эта я)....
единственное а симистор в таком режиме работы не сдохнет раньше времени, ведь я его на 4 кГц буду переключать???
stells
сообщение Mar 29 2015, 07:07
симисторы и тиристоры не умеют переключаться с такой частотой, да и не сможете вы его выключить при напряжении на аноде, т.е. чаще, чем 50Гц... умеют закрываться при напряжении на аноде запираемые тиристоры, но это экзотика, если вообще еще существуют
addi
сообщение Mar 29 2015, 07:21
т.е вариант димера на симисторе отпадает, остаеться делать срез?? , а чем?, тиристорами?
stells
сообщение Mar 29 2015, 07:36
что Вы подразумеваете под словом "срез" я не знаю, а симистор - это тот же тиристор, только симметричный, проводящий в обе стороны, их временные параметры примерно одинаковые
muravei
сообщение Mar 29 2015, 09:47
Пользователь №: 7 591
А не 100 ?
stells
сообщение Mar 29 2015, 11:48
Цитата(muravei @ Mar 29 2015, 12:47) *
А не 100 ?
я просто намекал на привязку к сети
Меджикивис
сообщение Mar 29 2015, 13:59
Из: РФ
А зачем так много? 500-ваттная лампа даже 10 Гц моргать не будет, не говоря уже о киловаттных.
Симистор = два тиристора, нет принципиальной разницы. И почему ж отпадает-то? Понижайте среднее напряжение сети путем пропусков полупериодов, о чем я выше писал. И не с 4 кГц, а с частотой сети - и всё получится.
Послушайте, так может Вам и гальваническая отвязка управления не нужна?
Тогда вообще всё просто: покупаете в любом магазине шнур со светорегулятором для бра, умощняете его 25- или 50-амперным симистором - и вуаля! - мощный диммер у Вас готов.Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Меджикивис - Mar 29 2015, 16:17
kovigor
сообщение Mar 29 2015, 17:57
Пользователь №: 56 295
Недавно делал схему плавного включения ламп (чтобы не горели при включении обічнім выключателем). Мое решение - симистор, управляемый оптроном MOC3052, а уже оптрон управляется микроконтроллером, который отслеживает момент перехода напряжения в сети через ноль и в подходящие моменты времени включает симистор. Все гут, но диммер питается не от той линии, к которой подключены лампы, а от розетки, иначе при полностью включенной лампе уже самому диммеру будет не от чего питаться. В моем случае питание от розетки вполне приемлемо ...
Меджикивис
сообщение Mar 29 2015, 18:26
Из: РФ
я поначалу точно так же понял слово "отвязать" как и Вы, но похоже автор использовал его в каком-то совершенно другом смысле...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
