> Флэшка W25Q256FV + STM32F4xx, Перестала писать
hd44780
сообщение Aug 6 2016, 06:47
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Привет всем.
Вопрос по флэшке W25Q256FV 32МБ объёмом. Отдельного подфорума по микросхемам флэш-памяти я здесь на нашёл, потому пишу сюда, т.к. работаю с ней на STM32F407/439
Произошло следующее: она работала нормально, но однажды (3 дня назад) для увеличения скорости я решил уменьшить делитель SPI5 F439 c 256 до 2.
Частота в итоге получилась 45MHz/2=22.5MHz. Сама микруха по ДШ тянет до 50 MHz. Пару раз она отработала нормально, потом ушла в ступор.
Ступор заключается в каком-то залочивании записи - Команда Erase All отрабатывает мгновенно (по ДШ это длится 80 секунд, у меня по факту было 53-55 секунд), соответственно последующая запись не работает - читается то, что там было до этого "ЧП".
Всё остальное пашет нормально.
Обратное увеличение делителя до 256 ничего не дало.
Я вытащил всё необходимое тестовую прогу (кокос) для старой дискавери (которая на Ф407) приложил, также приложил и ДШ на микруху.
Посмотрите пожалуйста, может я какой нюанс упустил.
Нога nWP сидит на питании и всегда там была. На сбросе резюк 510 ом в питании. Это всё с первого дня эксплуатации. Стирал/записывал я её ну максимум раз 200, знакомый её трёт/пишет гораздо чаще и больше.
Подключалась в плате с процами всегда проводками ~10см. может наводки прилетели и убили её?
Смотрел под отладкой регистры после разрешения записи: SR1=02h; SR2=0x7C; SR3=03h
SR1=02h - запись разрешена (можно стирать/писать).
На значения SR2, SR3 ранее внимания не обращал, не знаю, что там было.
Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  W25Q256FV_revF.pdf ( 1.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  STM32F407_W25Q256_Test.zip ( 231.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Шаманъ
сообщение Aug 6 2016, 08:23
Пользователь №: 39 839
Я бы изучил подробно раздел 6.2 Write Protection и все, что к нему относится - скорее всего залочили какие-либо секторы или всю память, теперь надо снять защиту от записи. Кстати что там в статусных регистрах, смотрели?
Как-то маловероятно, что убилась одна запись.
hd44780
сообщение Aug 6 2016, 10:31
Из: Донецк, ДНР
В первом посте написал:
Биты SRPx=0, BPx=0 - защиты нет.
Едиственное, что я заметил - биты LBх=111 - Security Registers залочены. Это в SR2. Но что это за регистры, я так и не нашёл.
Там даются только их адреса и какая-то мутная фраза о том, что они "есть не везде, а только по заказу".
6.2 покурю ещё раз, мож упустил чего.
(с) Мария Эдуарда
AVI-crak
сообщение Aug 6 2016, 14:03
Пользователь №: 88 894
Аурдиновские ноги из под рухнувшего проекта.
Всё что работает на частотах выше мегагерца - необходимо устанавливать на печатную плату, на длинных проводах такие вещи просто не работают.
Второе - режим записи устанавливается не мгновенно, чипу необходимо время для входа в режим. Пока чип в режиме ожидания - все остальные команды игнорируются.
Шаманъ
сообщение Aug 6 2016, 16:14
Я бы попробовал не смотря на состояние битов защиты еще раз выполнить команды по снятию всех возможных защит от записи/стирания.
Как вариант проверьте не работает только стирание всего чипа или по блокам тоже?
А программирование без стирания работает?
Можете записать нули?
scifi
сообщение Aug 6 2016, 16:47
Пользователь №: 25 136
Пока множители меняли туда-сюда, могли и в других местах накосячить. Возьмите заведомо годную флешку и убедитесь, что все команды работают.
Axel
сообщение Aug 6 2016, 17:05
Пользователь №: 1 188
Цитата(AVI-crak @ Aug 6 2016, 17:03) *
...Всё что работает на частотах выше мегагерца - необходимо устанавливать на печатную плату...
Весьма вероятная причина. По DS минимальчая скорость фронтов у этой чипы - 0.1V/ns. Предполагаю, что на концах Ваших проводов фронты будут поболее 30ns.
hd44780
сообщение Aug 6 2016, 18:24
Из: Донецк, ДНР
Поснимал биты защиты, прогнал EraseAll - около минуты, как было раньше - считал пару килобайт от начала - все 0xFF.
После разрешения записи повставлял задержки на всякий случай.
Завтра верну микруху обратно в основную схему ("чинил" на Ф4дискавери), проверю, отпишусь. Частоту там уже вернул обратно, не буду её трогать.
Спасибо всем большое.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Aug 7 2016, 18:25
Из: Донецк, ДНР
Проверил - всё работает. Но осталась одна какая-то странность - эту разлочку надо делать каждый раз после выкл/вкл питания.
Такое ощущение, что эти биты надо как-то сохранить.
(с) Мария Эдуарда
jcxz
сообщение Aug 8 2016, 05:12
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Думаю - проблема не в этом. 10см - не такая уж и большая длина.
У меня сейчас в одном проекте LCD на такой длине на 4МГц стабильно работает и AT45DB321D на 18МГц на чуть меньшей длине - никаких проблем (на проводах оно находится конечно пока на этапе отладки, потом будет на плате). У автора проблема явно в другом. Я не раз работал с разными флешками на проводах на десятках МГц. На всех линиях включить подтяжки, внимательно и вдумчиво читать даташит - и всё будет ок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 04:50
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
