3 страниц V   1 2 3 >
> Подскажите на чём делают питатели с широким входным от 1В
MegaVolt
сообщение Aug 5 2016, 14:19
Пользователь №: 1 783
Собственно нужно получить более менее стабильные 2-3-4 Вольта 50ма из входных 1...16В
Собственно на чём сие чудо делается?
Из тех преобразователей что я насмотрел или от 1Вольта но не дотягивает до 16. Или до скольки хочешь но не с 1вольта.
Можно конечно поставить повышающий и понижающий в параллель. Но тогда вопрос как и чем отключать питатель работающий от 1В?
сообщение Aug 5 2016, 20:36
Пользователь №: 45 710
Исходя из озвученного КПД 0%, линейный на 2-3-4 В питает повышающий 1 В до 2-3-4 В.
Ydaloj
сообщение Aug 5 2016, 23:18
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
используйте преобразователь от 1В, а сверху ограничьте до скольки надо
MegaVolt
сообщение Aug 5 2016, 23:32
КПД хотелось бы точно больше 50. А лучше 70-80.
А вот с этого места поподробнее. Что за линейный способен работать от 1Вольта?
Ограничитель резистор-стабилитрон на на 16В 50ма будет жрать 650мВт. А нагрузка 3В*50ма. всего 150. КПД 18% sad.gif Хотелось бы больше 50. А лучше 70.
варп
сообщение Aug 6 2016, 02:01
Пользователь №: 87 913
Цитата(MegaVolt @ Aug 6 2016, 05:32) *
... Хотелось бы больше 50. А лучше 70.
MegaVolt, ..." хотеть не вредно, вредно - не хотеть..."
Вот эти темы почитайте, чтобы опять воду в ступе не толочь...
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...135517&st=0
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=23461&st=0
Сообщение отредактировал варп - Aug 6 2016, 04:42
x893
сообщение Aug 6 2016, 06:44
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Когда определитесь с током, размерами, частотой преобразования
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management...1129=Buck/Boost
а так же Linear, Maxim, On Semi и еще 100500 вариантов по слову Buck/Boost.
А так же готовые на aliexpress.com
MegaVolt
сообщение Aug 6 2016, 12:02
Вот эти темы почитайте...
за ссылки спасибо.
Но главный вопрос не как работать от 1В а как работать и от 1В и от 16.
Я сюда пришёл уже побывав там.
Ydaloj
сообщение Aug 6 2016, 12:38
В шапке темы ни слова про требуемый КПД. Поэтому, предложения самые разные.
И от 1В, и от 16В входных с выходным 4В работает sepic
MegaVolt
сообщение Aug 6 2016, 13:54
В том и вопрос что я не нашёл контроллера который работает в этом диапазоне sad.gif
варп
сообщение Aug 6 2016, 14:26
MegaVolt, что же Вы вялый такой? ( без обид...)
Ну хоть бы пояснили, что у Вас за источник, напряжение с которого Вы преобразовывать собираетесь? Хоть бы токи озвучили, которые он способен отдать в диапазоне напряжений 1-16 Вольт. Может Вы "энергию эфира" ловите...? sm.gif
Вопрос Ваш порешать можно, но цена вопроса может оказаться неприемлемо высока. А то большинство хотят быстренько двумя детальками вопрос решать.
Основная проблема - преобразовать 1 Вольт в, допустим, 4 Вольта. Это даже не проблема, а просто потребуется небольшой буферный аккумулятор... Это для Вас приемлемо? Мы же не знаем... Остальные вопросы - уже не столь сложные и их так или сяк можно решить.
Но Вы хоть что - нибудь то рисуйте уже, там и проблемы и решения их будут видны. За Вас делать никто ничего не будет.
сообщение Aug 6 2016, 15:49
КПД ... лучше 70-80 ... Что за линейный способен работать от 1В
Линейный в 1 В на обеднённом ПТ (BSS139, BSS169 и т.п.), далее MCP1640, TLV61220 и т.п. из него создают стартовые 3 В, от которых запитывают SEPIC на NCP1406, который после запуска питается от выходных 3 В схемы, отключая её стартовую часть.
варп
сообщение Aug 6 2016, 16:16
Вот часть схемы, которая будет преобразовывать 1 Вольт в 4 Вольта ( стартует при 1,4 Вольта). Но эта м\с работоспособна до 5 Вольт. Q1 будет отключать её вход при напряжении V1 большем пяти вольт ( надо сделать простейший пороговый элемент, который будет отрывать базу Q1 от земли ). Параллельно этой схеме надо поставить любой понижающий DC-DC, который из 5-16 вольт на входе будет делать 4. Вот такой "огород" пока..., если в лёт... sm.gif
Сообщение отредактировал варп - Aug 6 2016, 16:31
MegaVolt
сообщение Aug 6 2016, 18:52
Так сложно общаться с людьми которые мне на 10 сообщении предлагают моё же изначальное решение.
А какая разница? Есть напряжение источника и предпологается что он способен отдать нужную мощность. Какая разница что это? Умирающая батарейка, солнечная панель или ещё какое чудо?
Я же цену не ограничивал пока.
И я не знаю. Эта идея мне в голову не пришла. Батарейку я отмёл. Хотя можно к идее вернуться. Спасибо за идею с аккумом.
По моему я не просил ничего рисавать. И даже схему не просил.
И за LTC3105 спасибо. Что-то я её не заметл. Видимо счёл ток слишком маленьким.
Единственное что жаль терять на биполярнике 0,4 вольта.
Есть ли что то типа оптореле но без опто. Чтобы отключать вход вместо биполярного воткнуть что-то на полевых с меньшм питанием?
Вот в полевых к сожалению слаб. Нужно что-то нормально открытое при одном вольте.
варп
сообщение Aug 6 2016, 19:22
MegaVolt, на биполярнике при меньших токах нагрузки будет "падать" значительно меньше ( 0,1 Вольт, я полагаю и даже и того меньше..). Даже сейчас в модели при 1,5 Вольта на входе и при токе 0,4 Ампера "падает" 0,27 Вольт. При большем напряжении на входе, это падение можно даже не брать в расчёт. Только ток базы надо минимизировать..., а то я с ним в модели переборщил слегка. "Отлючалку" на пять вольт можно очень просто на KIA70xx сделать.
LTC3105, скорей всего - не лучший вариант .., но просто под рукой ничего лучшего не нашлось.. Но здесь подскажут, если что. А понижающий DC-DC 5-16 в 4 - вообще не проблема. Если нужно - смоделирую свой вариант на LTC1624.
А LTC3105, что меня изрядно удивило, и БЕЗ буферного аккумулятора (просто с конденсатором ) моделируется.
Сообщение отредактировал варп - Aug 6 2016, 19:30
Огурцов
сообщение Aug 6 2016, 19:55
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
а для чего оно вам ? ведь может оказаться, например, для ветрогенератора или солнечной батареи ? которые при низком напряжении имеют ещё и никакую мощность
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
