> констрейны для входной шины DDR
_Anatoliy
сообщение Aug 6 2016, 12:50
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,что-то я опять запутался. Есть шина DDR 24 бита между двумя FPGA, режим шины - Center-Aligned,Source-Synchronous Interfaces,
тактовая частота 275МГц, чип Arria V.
Проблема с hold. Пользуюсь методом FPGA-Centric Input Delay Constraints, поэтому виртуального клока нет.
Описываю входные задержки:
set clkddr "275mhz"
create_clock -name {clk_ddr} -period $clkddr [get_ports {clk_ddr}]
set tCOmax 1
set tCOmin 0.8
set_input_delay -max $tCOmax -clock [get_clocks {clk_ddr}]             [get_ports {data_ddr_*}] -add_delay
set_input_delay -max $tCOmax -clock [get_clocks {clk_ddr}] -clock_fall [get_ports {data_ddr_*}] -add_delay
set_input_delay -min $tCOmin -clock [get_clocks {clk_ddr}]             [get_ports {data_ddr_*}] -add_delay
set_input_delay -min $tCOmin -clock [get_clocks {clk_ddr}] -clock_fall [get_ports {data_ddr_*}] -add_delay
На картинке видна очень большая задержка по клоку,почти 10нс. При том что период тактовой 3,6нс. Фазой PLL такую задержку не устранишь. Путь от входной ножки клока к регистру DDR :
дифф-пара - IO-IBUF - clkctrl - PLL - регистр. Выход PLL называется clk275. Вроде ничего лишнего. Delay chain уже накрутил почти по максимуму, кстати они автоматом учитываются при анализе?
Что посоветуете,коллеги?
Corner
сообщение Aug 6 2016, 15:49
Пользователь №: 74 815
Пин плэннер выложите. А то непонятно что, где и куда Вы сигналы расположили.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 6 2016, 15:49
_Anatoliy
сообщение Aug 8 2016, 07:32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Этого будет достаточно? Если нет - говорите,выложу всё что нужно.
bogaev_roman
сообщение Aug 8 2016, 08:03
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Была такая проблема и именно по холдам для стратикс4, пришлось вручную регистры отодвигать подальше от пинов.
PS/ Сейчас внимательно посмотрел - у Вас эта задержка от пина до ddr регистра, его и подвинуть нельзя, так что не вариант.
_Anatoliy
сообщение Aug 8 2016, 11:49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Собрал этот кусок в Q9.0 и для Циклона3 - получил вот такую картинку. И как же это понимать?
andrew_b
сообщение Aug 8 2016, 12:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Ну вы изменили сразу и софт, и семейство ПЛИС. Измените что-нибудь одно и сравните.
_Anatoliy
сообщение Aug 9 2016, 04:16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да,есть возможность проверить в разных версиях квартуса для аррии,сделаю.
В этой картинке мне не понятно отрицательное значение задержки клока.Имхо - чушь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.02754 секунд с 7
