3 страниц V   1 2 3 >
> Поиск антенны ДВ и СДВ диапазона., 10 кГц - 60 кГц
Dootch
сообщение Aug 9 2016, 05:24
Из: Хабаровск
Пользователь №: 55 441
Добрый день,
планируется проект по созданию приемника эталонных сигналов частоты и времени передаваемых радиостанциями на частотах 10 кГц - 60 кГц.
Предполагается разработка SDR приемника с обработкой данных на ПЛИС.
Подобная система уже делалась для приема сигналов 100 кГц (LORAN-C, "Чайка"). Для приема сигналов ЛОРАНа покупалась готовая активная антенна РИРВ, к которой прикручивался дополнительный полосовой LC-фильтр.
Собственно вопрос как раз в том, где найти готовое антенное изделие на нужный мне диапазон 10 кГц - 60 кГц. Как мне кажется я нашел нечто подходящее здесь: https://www.lfengineering.com/ https://www.lfengineering.com/files/pdf/L-400B_inst.pdf ,
однако возможности купить конкретно эту антенну нет.
Прошу совета где найти подобные готовые малогабаритные (1-2 м) антенны, с возможностью покупки.
vadimp61
сообщение Aug 9 2016, 08:59
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(Dootch @ Aug 9 2016, 08:24) *
Добрый день,
Поспрашивайте тут
http://www.radial.ru/catalog/antennas/vertical/MW-HF/
может вам сделают на заказ на ваш диапазон.
microstrip_shf
сообщение Aug 9 2016, 10:48
Пользователь №: 35 855
Вот такую юзали http://www.pvelectronics.co.uk/index.php?m...p;products_id=8.
Corner
сообщение Aug 9 2016, 17:51
Пользователь №: 74 815
Антенна, не особо сложно, мотается на феррите в форме стержня. На Ваши частоты подойдет любая термостабильная марка феррита с проницаемостью 400... 2000. Только число витков выйдет разное.
Если под рукой нет феррита, можно намотать соленоид на прямоугольной рамке из диэлектрика. Размеры такой антенны будут несколько больше ферритовой. В пределах нескольких десятков сантиметров в поперечнике.
Число витков обеих антенн зависит от полосы принимаемых частот. Чем шире полоса, тем больше мотать. В общем случае, витков сотни.
Обе антенны настраивают в резонанс конденсатором. Для ферритовой понадобится с температурной характеристикой феррита, только наоборот. Для соленоида, с отрицательной характеристикой. Как правило, для ферритовой антенны, характеристика конденсатора тоже отрицательная.
Идеальный вариант, если намотать столько витков, что собственный резонанс антены (без дополнительного внешнего конденсатора) будет лежать в середине требуемой полосы частот. Для Вашего диапазона понадобится несколько тысяч витков.
Цитата(microstrip_shf @ Aug 9 2016, 14:48) *
Обычная саморезонантная ферритовая антенна.
Цитата(Dootch @ Aug 9 2016, 09:24) *
https://www.lfengineering.com/files/pdf/L-400B_inst.pdf[/url] ,
Или ферритовая или соленоидная с длинным соленоидом. Тоже ничего сверхестественного.
Насчет размеров. Антенна, размером в несколько метров, для этого диапазона не подходит. Наловит все помехи от ВИИП с окружающей территории. Рекомендуются антенны не более полуметра.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 9 2016, 17:55
V_N
сообщение Aug 9 2016, 18:15
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Утверждение ошибочно. Полоса частот зависит от добротности (есле антенна не активная ) а добротность слабл зависит от количества витков .
можете поподробнее что это за новый тип антенны.
общепринято называть такие антенны рамочными с ферритовым сердечником или ферритовыми антеннами
В зависимости от уровня напряженнности электромагнитного поля для приема применяют антенны с размерами от нескольких сантиметров до нескольких километров .
С помехами борятся другими способами .
microstrip_shf
сообщение Aug 9 2016, 18:31
Тут на форуме есть товарищи которые знают абсолютно все области науки и техники от А до Я. И под ПЛИС алгоритм накидают играючи и кристаллы разварят, и еще как-то на форуме писать бесконечно времени хватает при этом.
V_N
сообщение Aug 9 2016, 19:12
Из: Харьков
Посмотрите здесь
когда-то они неплохие антенны делали
Proffessor
сообщение Aug 10 2016, 04:59
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Можно взять готовую рамочную антенну от приемника-компаратора Ч7-10 на фиксированные частоты 66,6/200кГц и перестроить ее на нужные частоты подбором внутренних конденсаторов.
Dootch
сообщение Aug 10 2016, 08:55
Из: Хабаровск
Цитата(vadimp61 @ Aug 9 2016, 12:59) *
Поспрашивайте тут
Цитата(V_N @ Aug 9 2016, 23:12) *
Посмотрите здесь
Спасибо, отправлю запрос.
Где ж ее найти? Но за прибор спасибо, почитаю как он РБУ станцию ловит.
Егоров
сообщение Aug 10 2016, 12:48
Пользователь №: 76 048
Цитата(Dootch @ Aug 10 2016, 11:55) *
Где ж ее найти?
Когда-то была такая передающая антенка в Гороховце. 1х1км решетка для частоты 17кГц передатчик 1000кВт. телеграф.
Приемная - Г-образная 300м на 50-метровых мачтах. Отличные приемники (1.5мкВ) ловили сигналы не без труда.
В наш век микроминиатюризации можно до 1 гектара , наверное ужать размеры sm.gif
Непростая это задача.
Corner
сообщение Aug 11 2016, 11:04
Если антенна одна (без антенны компенсации), то только уменьшением размеров. Иначе, размер ближней зоны не уменьшить.
Эта антенна узкополосная. Две октавы не даст.
Насколько я понимаю, ТСа не интересуют антенные поля. Одна небольшая ферритовая антенна. Диапазон очень шумный. Антенну надо делать минимальных размеров. Собственный шум электронных изделий ничтожен относительно шумов эфира.
rnj2000
сообщение Aug 24 2016, 07:55
Пользователь №: 80 338
Акция-СДВ ваш выбор, производится для оборонки. Диапазон 10-1500 кГц. Делает ее насколько помню Связьморпроект.
Сообщение отредактировал rnj2000 - Aug 24 2016, 07:59
С уважением, Константин Фролов.
yusin
сообщение Sep 4 2016, 07:13
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
Вопрос к Mr. Dootch:
Вас интересует единичный экземпляр active VLF antenna типа L-400B только для разработки SDR ?
Или же постановка на производство уже сейчас должна рассматриваться?
И по технике - заинтересовавшая Вас L-400B это E field антенна.
Но, как хорошо известно, electrostatically shielded tuned loop антенна по магнитным компонентам поля
обеспечивает наилучшую чувствительность и отстройку от индустриальных помех,
особенно от 50 Гц гармоник силовых сетей.
Хороший обзор этого вопроса можно посмотреть в прилагаемой статье команды из Стэнфорд университета:
Sensitive Broadband ELF_VLF Radio Reception.pdf
Прикрепленный файл  Sensitive_Broadband_ELF_VLF_Radio_Reception.pdf ( 1.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 74
Proffessor
сообщение Sep 5 2016, 08:57
Dootch
А как насчет изготовить?
Чтоб не заморачиваться с разработкой, можно повторить активную рамочную антенну, описанную в журнале "Радио" 2015 №2 в статье "Аппаратура для наблюдений в диапазоне сверхдлинных волн".
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 5 2016, 09:00
Corner
сообщение Sep 13 2016, 09:46
Цитата(Proffessor @ Sep 5 2016, 12:57) *
Dootch
Прежде, чем давать ссылки, хотя бы сами почитайте. В этом журнале только схемка на советских транзисторах. Причем, и схемка и транзисторы только в помойное ведро годятся. Сама антенна в журнале №1 за этот же год. Там кусок феррита с обмоткой из провода. Тоже советские)))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
