5 страниц V  « < 3 4 5
> Принять LVDS от HMCAD1511
Timmy
сообщение Aug 8 2016, 08:28
Сообщение #61
Пользователь №: 39 515
Цитата(ViKo @ Aug 8 2016, 08:26) *
У Altera есть такого же порядка стоимости Arria, и тоже с шарами.
Смотрю по Диджикею - минимальная цена на Arria - 200$, на Artix-7-1 - 26$, Artix-7-3 - 40$(первый спидгрейд в эту задачу может не подойти). Существенная разница в цене, IMHO rolleyes.gif.
ViKo
сообщение Aug 8 2016, 09:21
Сообщение #62
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вот фрагмент из datasheet Artix-7
Что-то такое же и у Cyclone V. В SDR режиме не примет 1 GHz. А как там эти SERDES работают, я не скоро докопаюсь. Не применял никогда Xilinx.
А времени 0.
В будущем пойду на Xilinx.
Timmy
сообщение Aug 10 2016, 08:25
Сообщение #63
А времени 0.
Так HMCAD1511 отдаёт только DDR. У Cyclone5 максимальная частота для приёмника указывается 875МГц, насколько я понимаю, несмотря на то, что тактовые деревья позволяют больше, он не может выдержать все необходимые временные ограничения для более высоких частот. Всё-таки управляемые калиброванные линии задержки с шагом 40 пс в Artix-7 - это хорошая штука.
ViKo
сообщение Aug 10 2016, 09:30
Сообщение #64
Я уже снова с HMCAD1511 (или 1520) и Artix-7.
SDR или DDR - это относительно тактовой битовой частоты определяется. А если она не используется, а только байтовая (в SERDES), то и разницы никакой.
Следовательно, и Cyclone V и Artix-7 подходят для приема данных с HMCAD1511. Но Artix дешевле.
Меня xapp585 напугало, но увидел текст и отлегло.
Only the slowest speed grade (-1) is shown in Table 2 and Table 3.
vadimuzzz
сообщение Aug 10 2016, 11:33
Сообщение #65
Пользователь №: 6 988
именно МГц, не Мбит/с?
ViKo
сообщение Aug 10 2016, 12:31
Сообщение #66
Receiver fHSDR (data rate) SERDES factor J =4 to 10 875 Mbps
SERDES factor J = 1 to 2, uses DDR registers (66)
(66) The maximum ideal data rate is the SERDES factor (J) × PLL max output frequency (fout), provided you can close the design timing and the signal
integrity simulation is clean. You can estimate the achievable maximum data rate by performing link timing closure analysis. You must consider the
board skew margin, transmitter delay margin, and receiver sampling margin to determine the maximum data rate supported.
vadimuzzz
сообщение Aug 10 2016, 12:56
Сообщение #67
и как вы туда 1 Гбит/с собираетесь затолкать?
ViKo
сообщение Aug 10 2016, 13:22
Сообщение #68
Собирался. Чудом. rolleyes.gif В расчете на вторую строку.
Уже Atrix-7 занял место. В нем тоже пока не понятно.
Corner
сообщение Aug 12 2016, 16:10
Сообщение #69
Пользователь №: 74 815
Цитата(ViKo @ Aug 8 2016, 09:26) *
Corner, что делать? У этих АЦП есть некий сброс. Может, и удалось бы запустить одновременно.
Если речь о тактах, то несколько ГГц подавать не надо, всего 1. А в двухканальном режиме - половину, в четырехканальном - четверть. Задает частоту выборок тех внутренних четырех АЦП. У него и делитель частоты внутри есть.
Но в целом, выглядит как шарлатанский продукт, столько наворочено, а чего надо, нет.
Не дочитал даташит. Но, обычно, частота клока на фазировщик больше, чем на АЦП. И кратный делитель с линией задержки на защелках. Вся эта песня настраивается на заводе и двух одинаковых АЦП не бывает. Предлагаю поставить нормальный АЦП от TI и ПЛИС с аппаратными последовательными интерфейсами. Берите АЦП с JESD204 и ПЛИС с GT.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 12 2016, 16:14
ViKo
сообщение Aug 15 2016, 06:27
Сообщение #70
Что-то не пойму, как в Vivado принять сигналы с HMCAD1511.
SelectIO использовать, что ли? А как задать тактовую частоту FCLK, которая сопровождает байт (не бит, LCLK)?
Вообще, пока не могу въехать в эту Vivado.
ViKo
сообщение Aug 15 2016, 08:29
Сообщение #71
Они по 200-300 долларов стоят. Непозволительно.
Timmy
сообщение Aug 15 2016, 09:05
Сообщение #72
Почти точно эта задача детально рассмотрена в xapp524, причём в Kintex-7 они принимают до 1600Mbit/s.
Сообщение отредактировал Timmy - Aug 15 2016, 09:06
ViKo
сообщение Aug 15 2016, 10:31
Сообщение #73
Спасибо, Timmy! Качаю, читаю.
О, книжку нашел.
http://www.xilinx.com/publications/archive...ks/serialio.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
