> Посоветуйте контроллер для ККМ
R2R
сообщение Aug 10 2016, 17:31
Пользователь №: 92 913
Доброго времени суток!
Хочу сделать свой первый буст ККМ. Характеристики планируются такие: мощность 1 кВт, выходное напряжение 550 В, КПД > 0.9, КМ > 0.9. Посоветуйте какие-нибудь распространенные микросхемы контроллеров, чтобы обвязки было поменьше и работало надежно.
Ydaloj
сообщение Aug 10 2016, 17:44
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
на один киловатт от сети халявы не получится, даже не ждите
контроллер любой, вариантов реализации несколько - хоть одной фазой, хоть тремя. хоть одним контроллером, хоть тремя.
вы лучше не о контроллере думайте, а о силовом контуре.
R2R
сообщение Aug 10 2016, 18:04
А в чем подвох с силовой? Однофазный несинхронный буст в режиме непрерывных токов не потянет? Я больше опасаюсь проблем с помехоустойчивостью.
Ydaloj
сообщение Aug 10 2016, 21:19
вот что-что, а помехоустойчивость точно не от контроллера зависит, а от компоновки платы и качества разводки.
А вот навскидку с силовым контуром будет засада... раз желаете качать киловатт на 550В одной фазой, во-первых, ключ нужен на большой ток и на 800+ вольт. Во-вторых, на CCM дроссель будет этаким размашистым булыжничком, с приличными потерями в железе и в меди. В общем-то, вы и сами рассчитываете на КПД 0,9. То есть, печка на 100 с лишним ватт вас особо не пугает, и вы знаете, как эти ватты сдуть.
Могу сказать, что мне для ККМ на 300 ватт в режиме DCM было достаточно по одному радиатору HS-202 высотой 30мм на ключ и диод, и одного дросселя RM14, без вентиляторов. Ключу легко - включается на нулевой ток, диоду легко - выключается при нулевом токе. Дросселю легко - у него малая индуктивность.
Я бы смотрел в сторону двухфазного интерлива в DCM или BCM, несмотря на то, что в интернете есть примеры и однофазных ККМ на 1кВт, двухфазных аж на 5кВт, и в прерывном, и непрерывном токе.
zato4nik
сообщение Aug 11 2016, 07:43
Пользователь №: 89 701
Есть загвоздочка в типовом включении многофазных ККМ , как выяснилось. Отсюда и далее.
R2R
сообщение Aug 11 2016, 17:17
Решил делать буст в граничном режиме. Контроллер MC33262, ключ STB42N65M5, диод MURS360, дроссель на двух кольцах 78076-A7. Напряжение пришлось уменьшить до 500 В, т.к. диодов получше нет. Прикинул потери на диодном мосте, ключе, диоде и дросселе для частоты 100 кГц - 25 Вт. В случае с CM потери на обратное восстановление диода портят всю малину - 150 Вт.
Ydaloj
сообщение Aug 11 2016, 17:35
zato4nik, информация наверняка ценная. Пробежался мельком - много мусора, сложно читать. Можно ли в двух словах, о чём речь?
R2R, надеюсь, ключи в параллель штуки по 2, а диоды - по десятку?
33262 - очень неприхотливый контроллер, с ним работать - одно удовольствие
R2R
сообщение Aug 11 2016, 17:39
А зачем? Пиковый ток через дроссель 7 А, ключ на 33 А постоянного.
zato4nik
сообщение Aug 11 2016, 17:52
В типовом включении некоторые контроллеры не имеют контроля тока шины , только контроль тока ключа различными способами -ТТ ,шунт в истоке. Как показала практика (по ссылке) без контроля тока шины ККМ склонен к отказам при провале выхода ниже входного (при открытии байпасного диода не весь ток течет через него , часть через насыщенный дроссель и бустерный диод). Контроль тока шины и ключа имеет семейство IR pfc ссm контроллеров.
сообщение Aug 11 2016, 19:52
Пользователь №: 45 710
Цитата(R2R @ Aug 11 2016, 20:17) *
в граничном режиме ... дроссель на двух кольцах
Дохлый номер.
Ydaloj
сообщение Aug 11 2016, 20:03
ILpk=2*SQRT(2)*Pout / η*Vac(LL), это минимум 17А
"ключ на 20А постоянного при температуре кристалла 100 градусов, что с военным запасом по току в 2 раза означает 10А" is right
сообщение Aug 12 2016, 00:02
О том, что бывает, когда задают выходное повышающего меньше входного.
R2R
сообщение Aug 15 2016, 15:37
Цитата(Plain @ Aug 11 2016, 23:52) *
Дохлый номер.
Да, в XFlux даже на нижней частоте контроллера в 50 кГц большие потери. Лучше взять MPP или High Flux, 60u или 26u.
Сообщение отредактировал R2R - Aug 15 2016, 15:43
Ydaloj
сообщение Aug 15 2016, 15:52
может, всё-таки, тёплый ламповый феррит?
R2R
сообщение Aug 15 2016, 16:40
Тоже вариант. Надо посчитать, может, что-нибудь из моих запасов подойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
