> высота компонента над платой
megabuks
сообщение Aug 11 2016, 22:54
Пользователь №: 55 080
Добрый день
Возник вопрос как правильно поступать в таком случае (на примере светодиода):
есть библиотечный компонент посадочного места выводного светодиода и его модель в step (полная длина ножек 30мм).
Нужно установить этот светодиод на разной высоте над платой (например один на 10мм от платы второй 15мм).
Как корректно сделать чтобы при 3d просмотре он отображался на разных высотах. Придется делать разные компоненты?
Или можно каким-то параметром задать высоту?
И второй вопрос - полная длина ножек например 30мм. при сопряжении посадочного места и 3д устанавливаю высоту от платы 10мм.
Соответственно лишняя длина ног торчит далеко вниз. без корректировки 3д модели лишнее обрезать не получится?
Tiro
сообщение Aug 11 2016, 23:02
Пользователь №: 768
Мне интересна цель данного мероприятия:
- совместиться (попасть в свободное место) с дополняющей сборочной единицей?
- красиво показать примерный облик изделия?
Иногда достаточно параллелепипедами компоненты представить.
megabuks
сообщение Aug 11 2016, 23:17
Да. Основное - передать конструктору модель платы для встройки (совмещения) в общую сборку изделия
Tiro
сообщение Aug 11 2016, 23:33
Пользователь №: 768
Не отнимайте хлеб у конструктора, пусть он рисует "красивую каринку". Заодно совмещение проверите.
З.Ы. Передавайте конструктору "плоскую" картинку.
EvilWrecker
сообщение Aug 11 2016, 23:39
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Что за бред biggrin.gif Надо в параметре standoff height подкрутить цифру для каждого случая и все. На плате должны быть точные модели соответствующие готовой сборке. Ну а лишнее обрезать только в механическом каде.
Pubzor
сообщение Aug 12 2016, 04:40
Пользователь №: 85 397
Как-то делал похожее, но с механическими частями. Просто сделал две одинаковых детали, одну выдвигал относительно второй на заданное расстояние, настроил прозрачность у одной 100% солид, вторую - полупрозрачную. Это всё было как одна деталь, в Вашем случае компонент. Как вариант.
Владимир
сообщение Aug 12 2016, 04:42
Пользователь №: 3 671
+ "обрезанную" модель попросить у механиков и заменить у себя в Altium
EvilWrecker
сообщение Aug 12 2016, 05:00
Если речь про наложение то это неправильно по 2 причинам:
- степы не передают прозрачность
- методологически неправильно допускать на этапе сборки solid intersections
не нужно выдумывать костыли, все решается прямым и легким способом.
Судя по всему тот механик любит отдохнуть на работе laughing.gif Не сработает метода.
Владимир
сообщение Aug 12 2016, 05:34
Работает.
Достаточно при "взбрыке" механика не дать ему модель 3D печатной платы (пусть делает сам) -- становятся адекватными.
Правда у меня не доходило до этой стадии -- делают, когда просишь.
EvilWrecker
сообщение Aug 12 2016, 05:40
Цитата(Владимир @ Aug 12 2016, 08:34) *
Работает.
Дык, физическое давление отрезвляет всегда и во всех случаях- но имелся в виду случай когда механик оказался слешка поумнее, дабы не доводить себя до такой черты. Впрочем это уже оффтоп.
Что касается модели- наиболее оптимальный во всех отношениях вариант, это самому освоить механический кад и делать/править модели для себя своими же руками. Лишние лица исключить начисто.
Владимир
сообщение Aug 12 2016, 06:49
Не совсем.
Есть передние панели--- это чистая механика и соваться туда нечего
Есть световоды _гибкие от светодиодов на PCB до нужно места на, например, передний панели.
Есть радиаторы, вентиляторы.
есть проводной, наружный монтаж с креплением проводов
есть...
Короче, есть многое чего, что является прерогативой механиков и других.
Начисто исключить там нельзя.
Но если PCB без этой всей нечисти (это 90% в моих разработках) то да. Исключить конечно замечательно.
Но все равно. пусть припахивают.
Кесарю- кесарево.
EvilWrecker
сообщение Aug 12 2016, 06:57
Кесарю- кесарево.
Полностью поддерживаю- надо заниматься своей работой, а не ерундой всякой. Но имелись в виду именно компоненты на плату- т.е как минимум те которые имеются в нетлисте. Остальное да- суваться бессмысленно.
ViKo
сообщение Aug 12 2016, 07:23
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вместо того, чтобы создать еще один вариант светодиода с нужной высотой над платой, начинаем флудить про механиков? rolleyes.gif
EvilWrecker
сообщение Aug 12 2016, 07:31
Есть ошибки/проезды сиюминутные, "случайные"- а есть системные: о последних и идет речь.
Turnaev Sergey
сообщение Aug 12 2016, 07:33
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Так зачем добавлять ещё один компонент то, достаточно ведь создать к нему 2-3 (сколько надо) посадочных, отличающихся только высотой степ-модели. Делается это быстро, и результат устроит всех.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
