5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Пляска проводов под напряжением., Провожу опыты в лаборатории.
DASM
сообщение Aug 17 2016, 00:15
Сообщение #31
Пользователь №: 5 493
И такой проводище рвется???
ssv2
сообщение Aug 17 2016, 00:32
Сообщение #32
Пользователь №: 92 976
Много раз и приблизительно в одном и том же месте. На одном пролете. Зимой на нем наледь. Ветром поднимает даже без наледи.
Цитата(DASM @ Aug 17 2016, 00:55) *
"Провода достаточно толстые. Порядка 1 см в диаметре." - это 80 кв.мм.
А как вы получили 80 мм? Меня цифра несколько смутила. Кабель толстый конечно. Но не до такой степени что бы удивиться его перелому.
Сечение жилы (или как там называется) я не скажу сейчас. Но я считал с изоляцией, а не чистое сечение.
Т.е. 1 см это внешний диаметр кабеля.
Сообщение отредактировал ssv2 - Aug 17 2016, 00:33
DASM
сообщение Aug 17 2016, 00:35
Сообщение #33
Пи*R^2 сечение ))
ssv2
сообщение Aug 17 2016, 00:37
Сообщение #34
Цитата(DASM @ Aug 17 2016, 01:35) *
Пи*R^2 сечение ))
Ну так надо же наверное сечение жилы, а не внешний диаметр.
Еще раз - мне кажется, что провод достаточно толстый.
Но не настолько, что бы удивиться его переломам.
Может быть я и не прав.
Но на первых порах фраза "оборвался" меня не удивляла.
Он похоже перегорал после надломов.
Но тут я не могу сказать точно.
Я ни разу не видел события воочию.
Сообщение отредактировал ssv2 - Aug 17 2016, 00:44
DASM
сообщение Aug 17 2016, 00:43
Сообщение #35
Ну поменьше, понятно. Но суть не в этом.
ssv2
сообщение Aug 17 2016, 00:53
Сообщение #36
Он не дорогой. По крайней мере не до такой степени, что бы я запомнил его как серьезный вопрос.
Я думаю, что порядка 2 долларов за метр. Плюс-минус в этом районе.
Мне он казался даже недостаточно толстым. Это если уж честно говорить.
Сообщение отредактировал ssv2 - Aug 17 2016, 01:05
Myron
сообщение Aug 17 2016, 03:03
Сообщение #37
Пользователь №: 2 451
Сдается, что топик - лохотрон.
Тоже хочется плясать после фразы:
"После снятия напряжения первый начинает медленно выпрямляться, а второй начинает плясать."
DASM
сообщение Aug 17 2016, 03:53
Сообщение #38
Не думаю Общался со многими из-за бугра, после долгой жизни там прилично меняется стиль письма, и по-русски фразы немного витиевато звучат. Вы хотите сказать, что ситуация не может иметь место?
ViKo
сообщение Aug 17 2016, 05:10
Сообщение #39
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А яркость ламп не меняется в такт с колебаниями?
Провода с током притягиваются и отталкиваются, в ЕГЭ это не спрашивают уже, что ли? Ампер обнаружил.
AlexandrY
сообщение Aug 17 2016, 05:15
Сообщение #40
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(ssv2 @ Aug 16 2016, 18:58) *
В целом хочу научиться бороться с эффектом. Но не зная причин не рискую искать решения.
Мы с таким явлением сталкиваемся каждый день.
Только у нас длинный (12 м) толстый (5 см диаметр) винт с грузом.
При определенной позиции груза амплитуда колебаний вырастает до 3-4 см и частота где-то 5 Гц при том что привод груза работает от 50 Гц.
Это резонанс струны, и бороться с ним надо как с резонансом струны.
Т.е. имеет большое значение где именно подвешен груз и насколько сильно натянут провод.
Естественно, что при ветре натяжение меняется и меняется позиция резонанса, выход только в адаптивном антирезонансном вибраторе.
Мы боремся специальным антирезонансным режимом работы частотника. Считай методом тыка и у нас нет ветра. laughing.gif
Кстати, наши клиенты китайцы, научили нас измерять эти вибрации.
Они просто тупо прикрепляют к грузу смартфон с программкой для измерения вибраций.
И дешево и повторяемость результатов гарантирована.
DASM
сообщение Aug 17 2016, 05:33
Сообщение #41
А вот как там получается, что при возбужении 50 Гц резонансная 5 Гц??
ViKo
сообщение Aug 17 2016, 05:45
Сообщение #42
Придерживаюсь того же мнения. Не должны колебания 5 Гц вызываться с помощью 50 Гц воздействия. Где-то есть НЧ воздействие. Например, амплитуда напряжения гуляет. АРУ, или типа того? То есть, в спектре внешнего воздействия есть 5 Гц.
P.S. Или есть потребитель мощности с такой частотой.
Сергей Борщ
сообщение Aug 17 2016, 06:16
Сообщение #43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Развели ромашку sm.gif Не вешается медный кабель между опорами просто так - он не является самонесущим. Вешается стальная струна и уже к ней крепится кабель. И ничего не обрывает.
DASM
сообщение Aug 17 2016, 06:30
Сообщение #44
Да как надо все забыли уже.. Неужели никому не интересно главное - почему?? =)))
ViKo
сообщение Aug 17 2016, 06:43
Сообщение #45
А как же ЛЭП? Стальной?
О, получается, у стали жесткость больше, резонансная частота выше. Потому и не видим колебаний.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.02196 секунд с 7
