> Учусь Распозновать Поддельные Радиодетали
radioboy
сообщение Aug 16 2016, 18:19
Пользователь №: 92 980
сходил на рынок, прикупил деталек. в итоге 2 штуки IR2153 купленые у одного продавца вообще не генерят частоту,купленая IR2153 у другого продавца генерит, но у начала и концов прямоугольника жуткие переходные процессы, что аж стрёмно такой сигнал на полевики пускать - опасаюсь за их здоровье.
также купил 2SC5200 - к магниту лепится, кристалл внутри раза в 4 меньше по площади, понесу обратно. на ютубе уже есть куча роликов с разбором полётов.
поэтому решил что надо учиться проверять качество радиодеталей.
вот к примеру купил полевики IRF3205? как проверить их на качество?(купил 2 варианта у 2-х разных продавцов)
я взял автомобильную лампочку на 21 ватт 12 вольт, и блок питания от компа в качестве источника 12 вольт, и подключил лампочку к блоку питания через этот полевик, полевик без радиатора. через минуту свечения лампы пощупал корпус полевика - холодный(оба варианта). может есть другие способы проверить?
также купил IR2110 2 варианта. в схеме работают немного по разному(качество фронтов).- незнаю как проверить на качество.
Jury093
сообщение Aug 16 2016, 22:57
Пользователь №: 13 050
откройте для себя интернет - google.ru->"ir2153 подделка"
1958Андрей
сообщение Aug 17 2016, 06:58
Пользователь №: 23 192
Надо уточнить. Наверное, есть желание проверить работоспособность, а не подделку обнаружить. Распознать подделку на скорую руку не получится. Значительная доля современного контрафакта вполне работоспособна и даташиту соответствует. И в большом количестве встречается в серийных изделиях.
Потому что далеко не все предприятия располагают технологиями его распознавания. И для бытовых целей с этим весь мир давно смирился. Если же проверять просто пригодность к использованию (то есть согласны использовать хорошую подделку) то достаточно проверить соответствие по 1-2 параметрам по даташиту.
Например для IRF3205 можно померить сопротивление открытого канала. Придется городить схемку из генератора импульсов 400мкс, осциллографа, источника на 10В, и нескольких резисторов. А можно померить входную емкость. Это попроще. Затвор соединить с истоком через резистор где-то на 1мегом, на сток подать
25В и померить емкость между затвором и истоком. В даташите она довольно конкретно нормируется 3247пФ. Если в корпусе совсем уж кристалл непохожий понятно она сильно отличатся будет.
alexunder
сообщение Aug 17 2016, 07:40
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1443368
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
radioboy
сообщение Aug 17 2016, 12:53
вот то что генерит IR2153
частота 35 кГц питание 12 вольт
http://i11.pixs.ru/storage/1/5/4/1jpg_4137695_22961154.jpg
http://i11.pixs.ru/storage/2/1/1/2jpg_6031182_22961211.jpg
и фото самой микросхемы
http://i11.pixs.ru/storage/2/2/5/3jpg_6600070_22961225.jpg
нет, радиодеталь может быть работоспособной, но скажем при нагрузке взрываться с феерверком и спецэффектами унося с собой жизни рядом стоящих деталей и может покалечить или убить рядом гуляющих людей собак попугайчиков и т п.
во первых сомневаюсьчто весь мир смирился с тем что его кидают и обманывают. во вторых есть как японимаю простые и действенные способы распознования фуфла, так сказать народные методы.
если подделка будет ПОЛНОСТЬЮ соответствовать параметрам по даташиту, тогда у меня претензий к детальке не будет вне зависимости от производителя.
вот тут на видео у человека приборчик
https://www.youtube.com/watch?v=oEJ2i-wSYyE
приборчик хороший но наверняка дорогой исамому собрать затруднительно.
но язаметил параметр по которому можно определять качество транзистора - это напряжение открытия.
за пол часа собрал и протестировал простую схемку которая определяет это напряжение открытия, скажем если это напряжение около 2 вольт то подделка, если около 3.5 вольт значит норма.
а вот и видео работы устройства https://vid.me/WaKO
Сообщение отредактировал radioboy - Aug 17 2016, 12:30
Andreas1
сообщение Aug 17 2016, 13:03
Пользователь №: 15 142
Приборчик-то недорогой
http://www.aliexpress.com/item/Component-T...d1-02f5b4fd2d5c
Но надежнее всего просто покупать в приличных магазинах и фирмах. Поскольку контрафактные микросхемы могут очень по разному отличаться от оригинала.
radioboy
сообщение Aug 17 2016, 13:22
приличный магазин накрутит приличную наценку. а источник обычнотот жесамый.
а приборчик для меня дорогой - 25$
то что я собрал обошлось мнев 0.5 $ (без батарейки)
вообще думаю сначала покупать 1 детальку (если пройдёт экспресс тест народными методами-приборами прямо на рынке)
затем дома осциллографом и прочими методами проверять в деле.
а уж потом покупать много у того же продавца из той же партии
Сообщение отредактировал radioboy - Aug 17 2016, 13:23
radioboy
сообщение Aug 17 2016, 16:18
вот сижу думаю как проверять мощные ультрафэст диоды (как неразбирая диод узнать размер кристалла)
agregat
сообщение Aug 17 2016, 17:50
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Вранье, просто надо уяснить, есть левый товар, есть правый. Правый стоит дороже, и если компания серьезная у них не бывает подделок.
Все разговоры про "один источник" туфта. Ни разу не попадал с товаром, купленном в нормальной компании.
radioboy
сообщение Aug 17 2016, 20:48
скажем немного по другому. многое из того что "куплено в нормальной компании" можно купить у поставщиков "попроще".
причём деталька будет абсолютно такая же самая,из той же "правой" поставки, даже номер партии может быть тот же. только цена будет раза в 2 ниже.
сам неоднократно попадал в ситуации когда покупал то же самое но в другом месте знааачительно дороже(у именитой фирмы).
также попадал с качеством и у именитых фирм(у них тоже бывают проколы, и иногда они начинают гнать полуфуфло как все)
поэтому с целью экономии средств решил научиться распозновать белое и серое. так как детальки(структурированый песок) стоят нынче хорошо....
а вот и плод 2-х вечеров вдумчивого паяния тестеров полевиков и ирок
http://i11.pixs.ru/storage/3/3/8/4jpg_6589096_22967338.jpg
одна схема питается от севшей кроны(около 7 вольт) - тестер полевиков
вторая питается - последовательно свежая крона и литиевая батарейка от компа на 3 вольта - в итоге 12 вольт. так как от 9 вольт IR2153 не всегда запускается.
думаю прикупить на рынке паяные мощные полевики и новые IR2153 IR2155 с предварительной проверкой всего на месте
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
