> Посоветуйте, пожалуйста, легко паяемую шаблоном, маленькую и простую ПЛИСку
iiv
сообщение Aug 17 2016, 18:33
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
надо на 13 ножках включать-выключать управление полных мостов (4 моста и куча enable к ним), а само правило включения-выключения передавать чем-то с контроллера. Так как фронты в мосте должны быть около 3нс (мосты могут работать до 70MHz), а точность начала примерно в два раза лучше, похоже контроллером это сделать не получится. Раньше всегда делал на терасиковских бордах, а тут надо вписаться в супер маленькие габариты, чтобы плата была не шире 22 мм.
ПЛИСки никогда не разводил... Надо срочно... Места мало... Работал до этого только на Альтере (FPGA), для CPLD ни разу не писал и не сильно предсталяю можно ли на них это сделать...
Что можно взять с маленьким корпусом, чтобы 13 ног на выход и 3-4 на вход с контроллера, и чтобы референс дизайн был как плату разводить, и чтобы не больше 4 слоев, а лучше вообще в 2 слоя вписаться. CPLD вообще такую задачу потянет? А Циклон с минимальным числом ножек и минимальным корпусом - это 3-тий? А Латис легко после Альтеры осваивается?
Спасибо!
ИИВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:21
