> Проверка ПЛИС altera на работоспособность, c помощью программатора с jtag и quartus
mav1
сообщение Aug 27 2016, 18:54
Пользователь №: 93 121
Доброго времени суток, уважаемые.
Подскажите новичку (абсолютному) как можно проверить ПЛИС Altera cyclone на работоспособность (есть подозрение, что она вышла из строя).
Вкратце, имеется китайский программатор для альтеры, купленный на алиэкспрессе, с разъемом JTAG, и тестовая плата (на том же али купленная) с Altera cyclone. Прочитав статью в интернете, я установил себе quartus и с помощью данной статьи примерно понял, как написать простейший код и прошить плис-ку. Однако не нашел в интернете информацию, как без прошивания можно проверить, работоспособна ли ПЛИС (например, с помощью того же квартуса). Затереть ту прошивку, что сейчас есть на плис, я не могу (она нужна). Мне нужно только проверить, рабочая ли плиска, не спалена ли.
Подскажите, как это можно сделать.
BackEnd
сообщение Aug 27 2016, 19:09
Пользователь №: 92 747
Опишите проблему более подробно.
Укажите официальные наименования для демоплаты, ПЛИС, программатора, версию ПО.
Без использования программатора никак, если на демоплате не предусмотрена тестовая прошивка для мигания чем-нибудь.
Текущую прошивку можно сохранить, а потом вернуть обратно.
Почему считаете, что с ПЛИС что-то не так?
Сообщение отредактировал BackEnd - Aug 27 2016, 19:13
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
iosifk
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Есть FPGA и есть CPLD. Первые загружаются при каждом включении, вторые программируются и держат конфигурацию и после выключения.
Таким образом, если говорить о "Altera cyclone", то это FPGA и для нее прошивка где-то должна храниться. Следовательно при очередном включении туда будет загружена штатная прошивка... А Вы в любой момент времени можете через JTAG загрузить туда любую другую прошивку...
www.iosifk.narod.ru
Александр77
сообщение Aug 27 2016, 19:12
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
В самой плис "прошивка" не хранится. Можно создать простейший проект с использованием PLL, сделать скажем два-три сигнала с разными частотами, назначить вывода, скомпилированный sof-файл залить через jtag и проверить на соответствие. Так можно проверить почти все вывода (да хоть хором их назначить).
iosifk
сообщение Aug 27 2016, 19:52
Из: спб
Чтобы проверять "все вывода" (??) вовсе проект не нужен. Для этого есть сканирование по JTAG...
www.iosifk.narod.ru
eugen_pcad_ru
сообщение Aug 28 2016, 11:29
Пользователь №: 32 353
Программатор подключИте и в квартусе попробуйте найти плис. для начала хватит. sm.gif
0
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
one_eight_seven
сообщение Aug 28 2016, 11:41
Пользователь №: 40 664
Кстати, всегда удивляло это деление. Ведь на самом деле оно другое - по структуре минимальных элементов. И есть FPGA с энергонезависимой памятью, где хранится конфигурация. И их ошибочно называют CPLD, причём, это локальное явление, и мне кажется, что от недостатка образования.
BackEnd
сообщение Aug 28 2016, 12:36
Типа Xilinx Spartan-3AN, где FPGA и ПЗУ в одном корпусе?
Сообщение отредактировал BackEnd - Aug 28 2016, 12:44
Вячеслав Мальцев
mav1
сообщение Aug 28 2016, 13:34
0
Подскажите, как в квартусе "найти плис" ))
Подскажите, пожалуйста, как можно выполнить такое сканирование в квартусе (или еще как)
Corvus
сообщение Aug 28 2016, 13:53
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Раздел Configure the FPGA in JTAG Mode
Стр. 14-16
Прикрепленный файл  DE1_SoC_User_manual_ref.pdf ( 7.62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
iosifk
сообщение Aug 28 2016, 14:43
Из: спб
Давайте поговорим по скайпу... Буквами долго и лень...
www.iosifk.narod.ru
mav1
сообщение Aug 28 2016, 18:24
Благодарю, конечно, за такое предложение, но у меня интернет канал, мягко говоря, очень очень очень слабый...может хотя бы примерно объясните или скриншоты какие можете кинуть?
iosifk
сообщение Aug 28 2016, 19:01
Из: спб
Статьи у меня на сайте...
www.iosifk.narod.ru
sonycman
сообщение Aug 29 2016, 09:46
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Типа той же альтеровской MAX10 - fpga + flash.
Maverick
сообщение Aug 29 2016, 20:00
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
у мах10 есть хардовый ниос
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.03094 секунд с 7
