> I2C - защита от дурака.
Trashy_2
сообщение Aug 29 2016, 08:39
Пользователь №: 41 220
Куча девайсов на I2C. Иногда у какого-либо девайса происходит затык и он притягивает к земле или дату или клок. В итоге раком встаёт ВСЁ!
Как схемотехнически избежать подобных ситуаций?
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
p_kav
сообщение Aug 29 2016, 08:46
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Предусмотреть сброс всех/только глючных устройств шины по питанию.
Jury093
Пользователь №: 13 050
если у чипов есть вход "reset", то дергать им, если более глобально - то рубить питание через ключ..
в теории, есть еще возможность развешивать через саму i2c, но это если чип поддерживает данную процедуру..
самый тяжелый вариант - мультимастеринг..
Trashy_2
сообщение Aug 29 2016, 08:47
А как узнать кто из них глючный?
p_kav
сообщение Aug 29 2016, 08:51
Из: Ярославль
Статистически, во время разработки. У меня, например, так делал барометр BMP280, а акселерометр MPU-6050 не глючил ни разу. Но, по факту, лучше перезагружать по питанию всё, что есть на шине.
Ещё стоит попробовать снизить номинал подтягивающих резисторов. Часто устройства на шине заглючивают не просто так.
Trashy_2
сообщение Aug 29 2016, 08:57
Там железяка с кучей слотов, в который на ходу вставляют и выдёргивают блоки. У каждой свой прогер(даже из других регионов). И каждому нужно доказывать, что это его металлолом гонит. А так, адреса протестил, его глючный - в ауте. Вот и пусть сам колупается пока не очухается.
Я тут думал через транзистор коммутировать, на базу которого через кондёр сигнал заводить. Типа, импульсы проходят, а постоянка хрен. Типа вотчдог на конденсаторе...
Jury093
сообщение Aug 29 2016, 08:58
ну и не забыть проинтить чипы после сброса/питания, а в линусе сначала выгрузить модули драйверов, а уж потом ребутать чипы на шине..
Alex11
сообщение Aug 29 2016, 10:02
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если на шине только слейвы, то почти всегда помогает поставить SDA в high и подать 9 SCL импульсов. Если устройство не ломаное совсем, то перестает держать шину.
vladec
сообщение Aug 30 2016, 07:50
Пользователь №: 9 158
А как Вы подаете на SCL импульсы если он, как раз таки, удерживается в нуле?
Alex11
сообщение Aug 30 2016, 10:21
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если виснет так, то только ресет или питание.
jcxz
сообщение Aug 30 2016, 11:23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
И каким образом это поможет?
Например устройство - EEPROM, которая на операции записи пропустила (из-за помех) один клок. Соответственно - держит ACK. Ну подадите Вы ещё 9 клоков - она будет ACK для след. байта держать. Как это поможет?
Или любое устройство, принимающее блок байт, подтверждающее каждый байт ACK-ом. И если после такого ACK-а получает СТОП-условие - завершающее транзакцию, а если не получает - запускает счётчик на ещё 9 клоков.
Тогда уж, чтобы точно освободить шину, надо 9 раз сформировать СТОП-условие на шине. Или даже ещё больше раз.
HardEgor
сообщение Aug 30 2016, 11:30
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Trashy_2 @ Aug 29 2016, 15:57) *
Там железяка с кучей слотов, в который на ходу вставляют и выдёргивают блоки. .
Ставить на каждый слот отдельный контроллер I2C. По другому никак.
mantech
сообщение Aug 30 2016, 17:45
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Че-то не понял, если устройство - слейв, как оно вообще что-то на клок выставляет?? В топку такие "умные" девайсы wacko.gif
p_kav
сообщение Aug 30 2016, 17:49
Из: Ярославль
А почему нет? Это называется Clock Stretching - когда микросхема EEPROM не успевает записать данные, она придерживает SCL внизу, и мастер понимает, что устройство занято и не надо его грузить новыми данными.
Lagman
сообщение Sep 19 2016, 12:03
Пользователь №: 10 245
А если вешается система то при чем тут слейв!? Значит алгоритм мастера не правильно продуман.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
