> Куда ток держит путь
RadiatoR
сообщение Aug 29 2016, 12:09
Пользователь №: 87 901
Всем доброго дня.
Простая схема, даже стыдно за вопрос.
Напряжение на вольтметре ~8.225В
Объясните куда течет ток? Через нагрузку в землю - тогда должно вырасти напряжение на R2, но этого не должен позволить БП. В то же время БП в себя не может взять, т.к. он источник
Подумал и решил добавить - правильно ли я понимаю - ЭДС источника 8В не изменится, а напряжение на его внутреннем сопротивлении уменьшится благодаря увеличению напряжения на нагрузке. Тогда не понятно как потечет ток, при увеличении напряжения нагрузки более чем ЭДС источника.
- RadiatoR   Куда ток держит путь   Aug 29 2016, 12:09
- - Jurenja   Ток от 14V протекает по R1, VD1 и утекает в источн...   Aug 29 2016, 12:33
- - RadiatoR   С показаниями вольтметра все понятно. То есть полу...   Aug 29 2016, 12:44
- - Plain   Ток "14V" равен току R1=(14–8,225)/4,7. ...   Aug 29 2016, 12:55
- - RadiatoR   То есть ток 14В просто добавляет питания для нагру...   Aug 29 2016, 12:58
- - ViKo   А без нагрузки?   Aug 29 2016, 13:42
- - RadiatoR   Нагрузка будет всегда другое дело, что это будет к...   Aug 29 2016, 14:44
|- - ViKo   Цитата(RadiatoR @ Aug 29 2016, 17:44) На...   Aug 29 2016, 15:23
|- - 1113   Цитата(ViKo @ Aug 29 2016, 18:23) Интерес...   Aug 29 2016, 18:00
|- - ViKo   Цитата(1113 @ Aug 29 2016, 21:00) это чис...   Aug 29 2016, 18:23
|- - RadiatoR   Цитата(ViKo @ Aug 29 2016, 21:23) Я уже р...   Aug 30 2016, 07:11
- - Abell   Цитата(RadiatoR @ Aug 29 2016, 15:09) Пр...   Aug 29 2016, 14:57
- - 1113   лично мне нравятся источники питания, которые не т...   Aug 29 2016, 18:25
|- - VCO   Цитата(1113 @ Aug 29 2016, 21:25) лично м...   Aug 30 2016, 07:49
|- - ViKo   Цитата(VCO @ Aug 30 2016, 10:49) Как же м...   Aug 30 2016, 08:55
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Aug 30 2016, 11:55) Имеется...   Aug 30 2016, 10:57
|- - Tanya   Тема переехала.   Aug 30 2016, 13:05
- - ViKo   Есть смысл просимулировать схему в LTspice.   Aug 30 2016, 07:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01282 секунд с 7
