4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> IP3 операционных усилителей
VCO
сообщение Sep 1 2016, 13:07
Сообщение #31
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(saab @ Sep 1 2016, 14:16) *
Наведите маломальский порядок в головах.
Прежде, чем советовать, надо навести порядок в своей голове.
Все с самого начала прекрасно понимают, что речь идёт об усилителях на ОУ, а не о голых ОУ.
Ни одной ссылки или статьи не прочитали, ни во что не вникли, так и нечего тут командовать!
_4afc_
сообщение Sep 1 2016, 14:43
Сообщение #32
Пользователь №: 9 565
Ни одного IP3 еще здесь не видел. IP3 measuring in dBm or dBW.
Встречайте, IP3 в dBm в зависимости от нагрузки операционника: rolleyes.gif
saab
сообщение Sep 1 2016, 14:51
Сообщение #33
Пользователь №: 81 284
здесь операционников нет и впомине... вы тут усиленно прете на шнобелевку
повторяю у операционника нет точки компрессии -1-3dB по определению
есть скорость нарастания и прочие спцфические параметры
а вас Штирлитц папрашу остаться
MegaVolt
сообщение Sep 1 2016, 15:23
Сообщение #34
Пользователь №: 1 783
Цитата(Xz. @ Sep 1 2016, 04:51) *
Это разве не в случае каскадирования?
В случае каскадирования шумы увеличиваются но очень незначительно. Основной вклад по шуму у первого усилителя. Ибо его шум умножается на суммарный коэффициент усиления. А шумы следующих каскадов только на коэффициент усиления оставшейся части.
krux
сообщение Sep 1 2016, 16:50
Сообщение #35
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
помоему вы в grammar nazi заигрались.
классический "операционник" без внешних элементов не дееспособен.
все отметившиеся в теме, за исключением saab и Plain это понимание продемонстрировали.
соответственно речь идёт не о м/с, а про усилительный каскад на ней.
пример с LT5514 - наглядно демонстрирует что часть внешних элементов можно запихнуть внутрь м/с, после чего указывать параметры усилительного каскада, построенного на этой м/с явно, в даташите.
алло, вопрос вообще не в этом.
вас спрашивают про то, как меняются характеристики результирующего усилительного каскада, выполненного из однотипных усилительных каскадов, включенных последовательно, параллельно, ещё как. а это математика чистая. Причем закономерность может быть получена только на практике. У меня такого опыта нет. А у вас есть? Потому ОП вопрос и задал.
а вы тут шнобелевку в споре о терминологии уже всем раздали.
стыдно вам должно быть батенька, стыдно.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
saab
сообщение Sep 1 2016, 17:59
Сообщение #36
Цитата(Herz @ Aug 31 2016, 16:01) *
Что такое IP3?
IMHO это единственный вменяемый товарисч.
вы что, кодописательсвом поперхнулись или windows ?
какая такая чистая математика? вы что, походу математИк? открываем параметры любого операционника,
там про IP3 ни слова.
krux
сообщение Sep 1 2016, 18:08
Сообщение #37
Из: дефолт-сити
я ему про усилительный каскад для полосы 100 MHz+, а он мне опять микросхемки на 1,3MHz единичного усиления суёт.
для тупых обедню дважды не служат.
saab
сообщение Sep 1 2016, 18:15
Сообщение #38
Цитата(Xz. @ Aug 31 2016, 15:28) *
Доброго времени суток! Возник следующий вопрос: Имеется операционный усилитель. Интересующие параметры - шум и IP3. При каскадном включении ОУ, изменение данных параметров известно. А как меняется значение IP3 и шума у ОУ включенных параллельно?
убейся с разбегу об стену, лошара.
вы что, кодописательсвом поперхнулись ?
Нее, здесь базар- вокзал...
krux
сообщение Sep 1 2016, 18:28
Сообщение #39
Из: дефолт-сити
предлагаю вам скооперироваться с абсолютно непричастным, но притащенным вами за рукав товарищем Herz, и вместе написать статью.
о том как вы поперхнулись, и ничего не понимаете.
saab
сообщение Sep 1 2016, 18:31
Сообщение #40
Да никак biggrin.gif его просто нету.
Есть, если интересует, HD2 HD3, IMD3 а это ниразу ниест IP3 .
krux
сообщение Sep 1 2016, 18:44
Сообщение #41
Из: дефолт-сити
зачем вообще вы здесь?
если только ради того чтобы заявлять, что всё, что существует в физике, но не укладывается в ваше мировоззрение - ересь, то вы не нужны. от слова совсем.
весь раздел электричества и связанных с ним электромагнитных явлений был первоначально обнаружен на практике, и только потом обрамлён формулами.
поэтому такой человек как вы, отрицающий возможность соединения однотипных каскадов усиления последовательно, параллельно, или как бы то ни было ещё, и расценивающий такое соединение как "бред" - науке не интересен, не нужен, и вреден.
ViKo
сообщение Sep 1 2016, 18:47
Сообщение #42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Топикстартер желает знать, улучшится ли линейность ОУ, если включить 2 параллельно. У радиочастотников - свои термины и параметры, у низкочастотников - свои. Это ли важно?
saab
сообщение Sep 1 2016, 18:54
Сообщение #43
Это всмысле гармоники НD2 HD3? так вряд ли, они зависят от глубины ООС и корректности разводки и правильных деталек ( пример звуковые 24бит карты ) а мощность да, всмысле выходной ток, при прочих равных.
krux
сообщение Sep 1 2016, 19:05
Сообщение #44
Из: дефолт-сити
Цитата(saab @ Sep 1 2016, 21:54) *
так ты и не ответил ни на один вопрос. от тебя одни сполшные завиральные теории исходят 1111493779.gif
ViKo
сообщение Sep 1 2016, 19:39
Сообщение #45
Это всмысле гармоники НD2 HD3? так вряд ли, они зависят от глубины ООС и ...
Ага. Так на графиках же показана их зависимость от нагрузки. А на два ОУ нагрузка-то в два раза меньше. Вот вам и уменьшение гармоник. laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
