4 страниц V   1 2 3 > »
> IP3 операционных усилителей
Xz.
сообщение Aug 31 2016, 07:28
Пользователь №: 93 151
Доброго времени суток! Возник следующий вопрос: Имеется операционный усилитель. Интересующие параметры - шум и IP3. При каскадном включении ОУ, изменение данных параметров известно. А как меняется значение IP3 и шума у ОУ включенных параллельно?
сообщение Aug 31 2016, 08:01
Пользователь №: 11 287
Что такое IP3?
VCO
сообщение Aug 31 2016, 08:21
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Это из радио:
https://en.wikipedia.org/wiki/Third-order_intercept_point
Xz.
сообщение Aug 31 2016, 10:44
Цитата(Herz @ Aug 31 2016, 14:01) *
Что такое IP3?
Точка пересечения амплитудной характеристики тракта и прямой зависимости уровня интермодуляционной помехи третьего порядка.
сообщение Aug 31 2016, 11:22
Пользователь №: 45 710
ОУ не соединяют параллельно.
quarter
сообщение Aug 31 2016, 11:44
Пользователь №: 89 731
кто вам сказал?
http://www.linear.com/solutions/5657
сообщение Aug 31 2016, 11:48
Там соединены схемы на ОУ, а не голые детали.
quarter
сообщение Aug 31 2016, 12:00
вы так это говорите, словно во всех других случаях (последовательно чтоли?) их соединяют именно голыми.
сообщение Aug 31 2016, 14:45
Конкретно автор — да, насоединял сотню-другую повторителей на ОУ, т.е. сугубо голых деталей, последовательно.
Xz.
сообщение Aug 31 2016, 16:36
ОУ соединяют в параллель - это точно. Есть сборки где в тараканах стоят по 2 в параллель. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что будет с параметрами, и как будет выгоднее использовать сборку или отдельно...
MegaVolt
сообщение Aug 31 2016, 20:25
Пользователь №: 1 783
Шумы уменьшаются в корень из количества ОУ раз.
сообщение Aug 31 2016, 22:13
Цитата(Xz. @ Aug 31 2016, 19:36) *
ОУ соединяют в параллель - это точно ... Вопрос в том, что будет с параметрами
При коротком замыкании выхода, кое образуется при соединении его с другим выходом, все основные схемы этих ОУ в общем случае практически идут лесом и вступают в борьбу друг с другом схемы защиты этих выходов, параметры которых в паспортах указывают чрезвычайно редко, потому что попадание в такое состояние означает брак в проектировании.
Xz.
сообщение Sep 1 2016, 01:51
А если на выходе использовать трансформатор ?
Это разве не в случае каскадирования?
krux
сообщение Sep 1 2016, 03:44
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
покажите мне ОУ, хотя-бы название подскажите, у которого выходное сопротивление равно нулю, чтобы образовалось согласно вашим словам именно "короткое замыкание выхода".
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
_4afc_
сообщение Sep 1 2016, 05:11
Пользователь №: 9 565
1. Нет там короткого замыкания, т.к. нет ключевого режима возможного при ограничении сигнала.
2. Токи можно ограничить последовательными резисторами.
3. Параметр IP3 каждого ОУ уменьшится, т.к. мощность и КУ каждого ОУ будет меньше, чем у одиночного, а потом они сложатся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
