29 страниц V   1 2 3 > »
> Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель
penza2017
сообщение Sep 3 2016, 16:45
Пользователь №: 87 725
подскажите эмиттерный повторитель усиливает ток но не напряжение
это по Хоровицу
почему то моделирую схему в мультисиме
не выдает усиление по току
нет усиления и по напряжению
или я что то не понимаю
подскажите пожалуйста
если здесь платныая консультация то я огласен заплатить
Хоровиц Хилл том 1 рис 2.6
сообщение Sep 3 2016, 17:21
Пользователь №: 14 658
если совсем просто, - эта схема является повторителем напряжения. напряжение на эмиттере на 0,65 В ниже напряжения на базе. при этом ток, втекаемый в базу, в BETTA раз меньше тока коллектора (эмиттера). поэтому эта схема является усилителем тока но повторителем напряжения
agregat
сообщение Sep 3 2016, 17:24
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Эмиттерный повторитель повторяет напряжение и усиливает ток. Что это означает.
Это означает что у транзистора есть параметр h21э который показывает во сколько ток эмиттера больше тока базы.
Что в свою очередь означает, подавая в базу ток 1ma в эмиттерной цепи мы получим ток в h21э раз больше.
Чтобы промоделировать эмиттерный повторитель, подайте на вход базы резистор со смещением, и подключите источник тока.
Небольшого тока, 1ma.
Затем влепите в эмиттерную цепь резистор небольшого номинала, 100 Ом и последовательно с ним амперметр.
Ну и сравните ток, который втекает в базу и ток который работает в цепи эмиттера. Если ток в цепи эмиттера будет больше, значит происходит усиление по току.
сообщение Sep 3 2016, 17:26
хм. я бы лучше сказал "ток базы зависит от тока коллектора", чем наоборот.
MegaVolt
сообщение Sep 3 2016, 22:06
Пользователь №: 1 783
Пока транзистор не зашёл в насыщение.
V_G
сообщение Sep 4 2016, 05:04
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Скорее всего, вопрос не по теории, а по практике: почему в Мультисиме не видно усиления по току.
Встречный вопрос топикстартеру: а что он нарисовал в Мультисиме и как хочет контролировать усиление по току?
Atridies
сообщение Sep 4 2016, 05:54
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Поддерживаю.
Топикстартер: дайте наименование транзистора и номиналы резисторов в эмиттере и базе. Надеюсь в базе есть токоограничивающий резистор?
Усиление по току рассчитывается так: K = Iк/Iб.
Alexashka
сообщение Sep 4 2016, 07:44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вот и 1 сентября наступило и ветка для начинающих сразу оживилась. Это радует.
Учитывая, что эмиттерный повторитель у всех дает усиление по току, а у Вас нет, то скорей всего этот тезис верный.
И в самом деле, почему?
сообщение Sep 4 2016, 07:47
Пользователь №: 11 287
И напрасно. Ибо именно ток базы управляет током коллектора. На то он и усилитель.
iosifk
сообщение Sep 4 2016, 08:37
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Дважды писал, предлагал помощь... Даже без намека на деньги, но ответа не получил...
Так что эта часть поста не совсем верная...
www.iosifk.narod.ru
сообщение Sep 4 2016, 09:34
Пользователь №: 45 710
Это сильно вряд ли, иначе Вы бы её и выложили, а не чужой абстрактный рисунок.
Мультисимом давно не пользуюсь, а в другом симуляторе ток прекрасно усиливается:
agregat
сообщение Sep 4 2016, 11:37
Из: Омск
Жестко, на столе такая схема без ограничительных резисторов запросто выгорит при любом неверном движении.
сообщение Sep 4 2016, 12:53
Цитата(agregat @ Sep 4 2016, 14:37) *
вы боитесь высоты
сообщение Sep 4 2016, 13:00
на столе такая схема ... запросто выгорит при любом неверном движении
Поводов обобщать столы не было. На моём, к примеру, под такие случаи и верным движением запросто может оказаться баллон с жидким азотом, или типа того.
Ну и время не указано, в конце концов, а данный транзистор по паспорту рассеит в импульсе более 100 Вт сам по себе, безо всяких азотовых ванн.
domowoj
сообщение Sep 4 2016, 16:45
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Он повторитель напряжения!
Давайте рассмотрим случай, когда в качестве нагрузки эмиттерного повторителя - генератор тока.
Ток в базу потечет(грубо) ток эмиттера/бета, и он будет постоянным!
Сообщение отредактировал domowoj - Sep 4 2016, 16:54
И на камнях растут деревья!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
